Autor Wątek: ząbkowanie opon Rav4 IIgen (stały 4x4)  (Przeczytany 4179 razy)
Offline klev
  • Wiadomości: 40
« dnia: 07 Maja 2018, 11:20:54 »
po zimie wywaliłem zimowe opony bo były tak ząbkowane, że huczały jak łożyska kół (które wymieniłem i z tyłu i z przodu)
Założyłem letnie opony uniroyal rainsport 3 (wyprodukowane i kupione w 2017) i zauważyłem ze SĄ JUŻ ZĄBKOWANE !!
Nie tak jak stare zimówki ale jednak .... Letnie uniroyalki używałem tylko 3/4 zeszłego sezonu letniego.
Jaka może być przyczyna tak szybkiego ząbkowania opon ?
(mam też subaru Igen. też ze stałym napędem 4x4 i nie ząbkuje opon wcale....)
Może jakieś wiskozy czy inne "ustrojstwa" są tego powodem ? :o Może wypowie się ktoś kto "się zna" ?
dodam ze wymiar opon zgodny z zaleceniami z naklejki i ciśnienie też..... nie rezane, żadne bączki itp nie wchodzą w grę bo to autko którym śmiga żona, ja męczę subarynkę. Tylko miasto i trasy (z racji ze toyota ma gaz).
Dzięki za podpowiedzi
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
Odp: ząbkowanie opon Rav4 IIgen (stały 4x4)
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Maja 2018, 11:37:43 »
może zacznij od sprawdzenia ustawienia geometrii kół,
ząbkuje wszystkie opony, czy tylko jednej osi?
zużyte tuleje mogą być powodem ząbkowania opon
Offline klev
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Maja 2018, 12:00:47 »
geometria byla robiona przy wymianie łozysk. wycina wszystkie opony choc wydaje mi sie "na oko" ze przód bardziej zabkuje
Offline klev
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Maja 2018, 14:20:00 »
znajomy mi podpowiedział że to zapewne amortyzatory..... że tuleje na wachaczu i swożnie wszelakie to bym słyszał że puka a na przeglądzie tym bardziej by zauważyli a zużycie amorków sprawdzają tam procentowo na wybijaku i żeby tam gość wykrył to muszą być amory "martwe" na amen......
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Maja 2018, 16:14:09 »
Pokaż wydruk z geometrii, może KPK poza normą.
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Maja 2018, 20:14:02 »
mogą być amory,
ale tuleje też mogą być zmęczone życiem,
geometrię ustawia się przecież na postoju, gdy tuleje są nowe to są sztywne, z czasem robią się miękkie, siły działające na zawieszenie coraz bardziej powodują że ta geometria ucieka, to jest niestety wada zawieszeń wielo wahaczowych
Offline Wojteksw
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Maja 2018, 22:05:57 »
Taką sytuację miałem w Avensis T25 jeszcze na gwarancji, systematyczne ząbkowanie opon, po akcji serwisowej, wymiana wahaczy, wszystko było Ok
Offline animuss
  • Wiadomości: 567
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Maja 2018, 11:21:41 »
Jak stały napęd 4x4, to może wjeżdżałeś na rolki i sprawdzałeś hamulce przód, tył na stacji diagnostycznej bez dodatkowych rolek bezwładnościowych.
Offline klev
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Maja 2018, 13:17:03 »
właśnie wróciłem ze stacji diagnostycznej.
Amortyzatory przód różnica 15% (jeśli byłaby 16% to już poza normą, lewy 78%, prawy 62% czy jakoś podobnie)
Zawieszenie przetrzepał dokładnie że szok i nie znalazł ŻADNYCH luzów...... żadne tuleje czy jakiekolwiek inne końcówki i gumy, tylne amory 5% różnicy.
Motyw jest taki ze kupuje komplet amorków na przód i mam WIELKĄ nadzieję, że problem zniknie.
Offline durlik86
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Stycznia 2019, 21:56:06 »
Czy problem zniknął? Pytam bo mam podobny
Offline animuss
  • Wiadomości: 567
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Stycznia 2019, 00:39:12 »
Taką sytuację miałem w Avensis jeszcze na gwarancji, systematyczne ząbkowanie opon, po akcji serwisowej, wymiana wahaczy, wszystko było Ok
Miałem okazję teraz, cały tydzień, jeździć Toyotą Avensis,  ropniak 6 biegowy. :wallbash:
Offline klev
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Stycznia 2019, 14:23:07 »
tak. wymiana amorków pomogła :)
