Autor Wątek: RAV4 montaż haka  (Przeczytany 273314 razy)
Offline diesel_power
  • Wiadomości: 359
Odp: RAV4 montaż haka
« Odpowiedź #135 dnia: 03 Grudnia 2020, 09:51:06 »
Bez problemy i zdecydowanie daleko mu od jakiegokolwiek druciarstwa. Rzekłbym, że jest zrobiony lepiej niż toyotowski.
Kiełek, bardzo dobrze to wygląda. Tak dobrze, że nie widzę na zdjęciach gniazda - gdzie ono się podziało? Tam jest delikatnie podcięty zderzak?
I jeszcze jedno pytanie - jak się zachowują czujniki parkowania z tyłu przy zapiętej przyczepie/bagażniku rowerowym?
« Odpowiedź #136 dnia: 03 Grudnia 2020, 09:53:27 »
Antena została zmodyfikowana (przycięta ramka, inaczej poprowadzona antena).
Działa, nieco gorzej po stronie pasażera. Ale nie na tyle źle, żeby mi się chciało wchodzić do kanału i dalej kombinować. A wyjęcie modułu anteny to chwila - trzy czy cztery łatwo dostępne śrubki. A żeby zmodyfikować przebieg anteny nawet nie trzeba go odkręcać i wyjmować.
« Odpowiedź #137 dnia: 03 Grudnia 2020, 09:58:31 »
Cytat: Kiełek w Wczoraj o 16:52:37
Film
Podcięcie - jest wycięty zgodnie z instrukcją, praktycznie niewidoczne z zewnątrz. Ale... spokojnie można wyciąć mniej po stronie kierowcy. Musi zostać miejsce na swobodne włożenie i zablokowanie ramienia z kulą.
Widać jak wycięta jest ramka z anteną.
Czujniki - nie zauważyłem, żeby coś tam się działo strasznego.
« Ostatnia zmiana: 03 Grudnia 2020, 10:03:46 wysłana przez Kiełek »
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
  • Samochód:: RAV4 222KM
« Odpowiedź #138 dnia: 03 Grudnia 2020, 11:36:20 »
Tak wygląda montowany przy zakupie. Otwieranie mogą działa, a jak reszta nie wiem bo nie miałem okazji sprawdzić.
Wysłane z mojego Pixel 5 przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 359
« Odpowiedź #139 dnia: 03 Grudnia 2020, 11:39:41 »
Dzięki Kiełek, dobra robota! Fajnie, że gniazdo się chowa.
  • Wiadomości: 359
« Odpowiedź #140 dnia: 03 Grudnia 2020, 11:40:48 »
To jest Brink czy oryginał Toyota? Jaki koszt i który salon?
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
« Odpowiedź #141 dnia: 03 Grudnia 2020, 11:44:55 »
Jaka marka nie wiem, 3200,00, Ukleja Poznań
« Odpowiedź #142 dnia: 03 Grudnia 2020, 11:47:55 »
3200 z montażem?
Wysłane z mojego J23 przy użyciu Tapatalka
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
« Odpowiedź #143 dnia: 03 Grudnia 2020, 11:48:46 »
Tak
Offline sleepy
  • Wiadomości: 133
« Odpowiedź #144 dnia: 03 Grudnia 2020, 12:40:44 »
W salonie Toyoty twierdzą, że demontują antenę aby nie było przypadkowego otwarcia klapy bagażnika (sic!).
A na marginesie - tak powinien wyglądać zamontowany hak, a nie stercząca nie wiadomo po co buła.
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
« Odpowiedź #145 dnia: 03 Grudnia 2020, 12:53:58 »
Mnie chodziło o te dźwięki o których piszą w poprzednich postach.
  • Wiadomości: 359
« Odpowiedź #146 dnia: 03 Grudnia 2020, 14:58:54 »
Ale, że jak, bo nie rozumiem...
« Odpowiedź #147 dnia: 03 Grudnia 2020, 15:08:10 »
Cytat: sleepy w Dzisiaj o 12:40:44
Jak to nie rozumiesz? To jest połączone ze redukcją mleczności krów i spadkiem częstościowi w gniazdku w rogu pokoju.
Każdy to wie...
Offline thomas25
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #148 dnia: 03 Grudnia 2020, 16:07:11 »
To znaczy, że ja mam rozwiązanie zupełnie odwrotne. Jak ruszę nogą pod hakiem to nic się nie dzieje, ale czasami, w bliżej nieokreślonych warunkach podczas podłączania wiązki otwiera się klapa. Tak więc chyba coś "nie pykło" w tym przypadku :)
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
« Odpowiedź #149 dnia: 03 Grudnia 2020, 16:23:05 »
Przed zakupem auta pytałem czy bezdotykowe otwieranie bagażnika będzie działać, bo wyczytałem w specyfikacji, że po zamontowaniu haka ta funkcja jest dezaktywowana. Powiedzieli, że przesuwają antenę i wszystko działa i tak jest faktycznie. Ktoś pisał tu na forum, ze podobno Toyota już fabrycznie przesuwa antenę, nie wiem czy to prawda.
