Autor Wątek: RAV4 montaż haka  (Przeczytany 273170 razy)
Offline Maver27
  • Wiadomości: 135
Odp: RAV4 montaż haka
« Odpowiedź #60 dnia: 08 Czerwca 2020, 18:46:16 »
Nie wiem co to za firma ale hak polecam. Bardzo łatwo się go wpina i porządnie trzyma. Targałem nim 2 t wszystko ok.
Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #61 dnia: 15 Czerwca 2020, 15:38:23 »
Wyciecie tylko w plastiku od spodu (niewidoczne). Otwieranie nogą działa. Nie było potrzeby przesuwania czujników ale musiałem poprosić o zostawienie tej opcji, bo w serwisie z automatu chcieli rozłaczyć kostkę.
A nie masz może zdjęć od wewnątrz zderzaka? Bo antena od otwierania nogą jest idealnie po środku w miejscu wycięcia...
Offline nazwa użytkownika
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #62 dnia: 15 Czerwca 2020, 16:34:55 »
Spróbuję zrobić. To może źle zrozumiałem i antena została przesunięta. W każdym razie działa otwieranie nogą.
« Odpowiedź #63 dnia: 15 Czerwca 2020, 16:42:14 »
Będę bardzo wdzięczny! I osoby dla których zrobię fotorelację też :)
Planując upojny wieczór, włożyłem głowę pod zderzak i ją zobaczyłem. Teoretycznie mam pomysł jak by ją przełożyć, ale czy będzie działać? Wolałbym nie wywarzać otwartych drzwi.
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #64 dnia: 15 Czerwca 2020, 17:14:02 »
Ale będę mógł zrobić zdjęcie dopiero jutro.  Nie mam ze sobą dziś samochodu.
Offline kinim0d
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #65 dnia: 15 Czerwca 2020, 18:46:51 »
No w końcu udało mi się odebrać auto i muszę pochwalić swoje ASO, dali radę  :good:
Tyle czasu "walki" i podchodów, zbierania informacji kto/jak/co i udało się, mam zainstalowany hak (brick'a) i działa otwieranie klapy czujnikiem. Czujnik został przesunięty w lewą stronę od haka i działa tak jak powinien  :-)
Trochę się obawiałem, że powiedzieli mi na miesiąc przed odbiorem, że spróbują, ale że to tylko było obiecane na odczepne, żebym myślał, że będą próbować, a finalnie i tak powiedzą przy odbiorze niestety, jednak moje obawy prysły, dali radę :-) Mała rzecz, a cieszy  :grin:
« Odpowiedź #66 dnia: 15 Czerwca 2020, 19:35:30 »
Właśnie od lewej strony idzie wiązka. Zastanawiałem się, czy nie da rady przesunąć anteny na ścianę zderzaka, ale wtedy samo podeście do auta mogłoby powodować otworzenie bagażnika. Druga opcja to podniesienie anteny nad hak, ale wtedy nie wiem czy nie będzie za duża odległość od "nogi".
Ogólnie - nie przemyśleli, powinny być dwie anteny po dwóch stronach.
« Odpowiedź #67 dnia: 15 Czerwca 2020, 21:22:25 »
Ucho holownicze zdemontowane? Ciekawe czy zaślepili/ zakleili otwory...
Nie wyobrażam sobie dociągnięcia standardowym kluczem dynamometrycznym śrub po stronie pasażera. Ja sobie poradzę, załatwię klucz. Ale kosztuje on wyjściowo 1kPLN.
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #68 dnia: 16 Czerwca 2020, 13:50:31 »
Tak to u mnie wygląda. Działa po obu stronach gdy hak jest zamontowany. Ruch noga podobnie głęboko jak przed montażem.
« Odpowiedź #69 dnia: 16 Czerwca 2020, 17:51:39 »
Pięknie dziękuję!
Czyli jeszcze inaczej. Wygląda jakby wyjęli antenę (wyprodukowaną w Czechach...) z ramki, wyrżnęli w ramce dziurę na hak, a antenę naciągnęli. Mieszkasz w Wawie lub w okolicach?
Hmmm... Trzeba by wyjąc antenę z ramką, założyć hak i pobawić się w podcięcie i dopasowanie ramki.
« Ostatnia zmiana: 16 Czerwca 2020, 17:54:46 wysłana przez Kiełek »
Offline pafcio
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #70 dnia: 24 Czerwca 2020, 12:37:25 »
Czekam aż wymyśla automatyczny
Offline strzmiele
  • Wiadomości: 387
« Odpowiedź #71 dnia: 24 Czerwca 2020, 22:13:32 »
to jest jednak wszystko wielka amatorszczyzna  :czerwona: ze strony Toyoty rozne wersje hakow, raz zamontowane lepiej, raz gorzej, raz antena do otwierania noga bagaznika wymontowana, raz zamontowana - auto duze - jesli nawet hybryda nie jest najlepsza do ciagania przyczepy (ograniczona waga do 850 kg przy wersji 4x2) to chociazby po to hak zeby rowery sobie wozic....
Offline pafcio01
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #72 dnia: 25 Czerwca 2020, 14:20:37 »
Fajne rozwiązanie jest w Nowym Jeep Compass.
« Odpowiedź #73 dnia: 25 Czerwca 2020, 15:08:50 »
Po to mi właśnie hak.
Ba jakbym miał coś taragać raz na jakiś czas, to lepiej (nawet finansowo) wynająć sobie dostawczaka za 150PLN/doba (plus paliwo).
Offline radmor
  • Wiadomości: 209
  • Samochód:: RAV4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #74 dnia: 26 Czerwca 2020, 10:28:07 »
Możesz podać w jakim ASO Ci to zamontowali?
