Autor Wątek: RAV4 montaż haka  (Przeczytany 273211 razy)
Offline nazwa użytkownika
  • Wiadomości: 10
Odp: RAV4 montaż haka
« Odpowiedź #75 dnia: 27 Czerwca 2020, 20:15:58 »
Toyota Dobrygowski, Modlnica (na granicy Krakowa)
Offline radmor
  • Wiadomości: 209
  • Samochód:: RAV4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #76 dnia: 28 Czerwca 2020, 15:36:39 »
Dzięki za info.
U mnie otwieranie nogą nie działa xD
Nawet haka jeszcze nie ma i juz za chiny nie mogę otworzyć nogą klapy. Funkcja właczona, kluczyk przy sobie i machanie nie działa. Raz jeden jedyny mi się udało a teraz klops. Może jakąś nieunijną noge mam  :wallbash:
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #77 dnia: 28 Czerwca 2020, 16:27:25 »
Dzięki za info.
Ja się też z tym męczyłem, ale trafiłem na sposób. Trzeba machnąć i się trochę odsunąć, bo on chyba wykrywa jak się za blisko stoi.
Offline radmor
  • Wiadomości: 209
« Odpowiedź #78 dnia: 28 Czerwca 2020, 16:36:53 »
Nadal cos nie trybi.
Wkładam nogę płytko i głeboko, od lewa do prawa szeroki zamach, potem probuje tylko na środku i potem się odsuwam i nic  :o
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #79 dnia: 28 Czerwca 2020, 20:49:09 »
Mi przy zakupie tłumaczyli że to działa jak czujnik ruchu. Trzeba zrobić jakby kopnięcie w kierunku samochodu pod zderzak i wycofać ( ważne zeby stopę wycofać spod zderzaka). Raczej szybkim ruchem. U mnie działa.
« Odpowiedź #80 dnia: 28 Czerwca 2020, 23:00:54 »
To jest takie Toyotowe feng shui - musisz odkryć swoje i będzie działać.
Ja rozbebeszyłem antenę i przestała działać, po czym sama z siebie zaczęła łapać co raz lepiej. Nie jestem w stanie tego wytłumaczyć, czy nie jest to jakiś samo-adaptacyjny system wyższej inteligencji samouczącej się..
Offline radmor
  • Wiadomości: 209
« Odpowiedź #81 dnia: 30 Czerwca 2020, 17:37:56 »
Jesteś geniuszem! Działa :) Dzięki wielkie. Niech dopiszą to zdanie do instrukcji :)
Offline Boldwyn
  • Wiadomości: 82
  • Samochód:: exRav4 V Hybrid
« Odpowiedź #82 dnia: 01 Lipca 2020, 22:02:49 »
+1  :-)
Ważne jest właśnie "kopnięcie" i od razu cofnięcie nogi. Pewnie zabezpieczenie przed otworzeniem przez wysoki krawężnik/słupek etc.
Offline radmor
  • Wiadomości: 209
« Odpowiedź #83 dnia: 10 Lipca 2020, 16:31:55 »
Hak siedzi  <taniec>
Wszystko działa, trzeba nabrać wprawy z kopaniem - ale identycznie było i bez haka  :grin:
Jakby ktoś był zainteresowany Toyota Bemowo Professional - polecam stacje i obsługe.
Sam montaż 7h  <kucharz>
« Odpowiedź #84 dnia: 10 Lipca 2020, 17:06:04 »
A zrobisz sweet focie od spodu jak wygląda antena - jak jest pociągnięta jej część bliższa fotelom?
Offline radmor
  • Wiadomości: 209
« Odpowiedź #85 dnia: 10 Lipca 2020, 17:35:51 »
Paczka razem z kilkusekundowym filmem. Może się przyda. Dziś byłem w stacji, żeby zdobyć zaświadczenie do wbicia w dowód i w sumie nie pomyślełem i mogłem na spokojnie zrobić zdjęcia od spodu  :wallbash: Ja niestety nie mam kanału.
https://drive.google.com/file/d/1hT8oIKx7C50JQR9YCyLszCpYkdwkh0vF/view?usp=sharing
Jak coś może jeszcze później porobie więcej zdjęć; bardziej dokładnie.
« Odpowiedź #86 dnia: 10 Lipca 2020, 22:14:13 »
Jest pięknie! Dzięki bardzo!
Teraz muszę zanurkować pod auto i sprawdzić, jak to dokładnie podłączyli, czy przypadkiem nie musieli wiercić otworów w budzie.
EDIT: Nie wytrzymywałem i polazłem pod samochód. Widzę, że w Twoim przypadku wiercili dziurki, co nie do końca mi leży. Będę próbował trochę inaczej do tego podejść, ale doświadczeń dużo już mam zebranych dzięki Tobie i nazwa użytkownika.
« Ostatnia zmiana: 10 Lipca 2020, 23:12:32 wysłana przez Kiełek »
Offline flymore
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #87 dnia: 11 Lipca 2020, 08:59:01 »
Wybralem sie na pierwsza podroz z bagaznikiem rowerowym na hak.
Okazalo sie ze jest problem.
Jak wlaczam kierunkowskaz to slychac dzwiek z tylu ktory moge porownac do trabniecia nieco cichszego lub dzwieku pompki od spryskowacza gdy juz nie ma plynu.
Tak jest za kazdym razem jak wlaczam kierunkowskaz lub awaryjne.
Bardzo irytujace.
Ktos ma jakis pomysl co ASO spierniczylo?
« Odpowiedź #88 dnia: 11 Lipca 2020, 13:21:35 »
Nie mam pojęcia.
Dzisiaj zamontowali mi w ASO wiązkę dedykowaną - robota prosta, ale żeby utrzymać gwarancję... 361PLN brutto, Wawa, Bielany. Tylko nie polecam stacji diagnostycznej obok ASO - na badanie czekałem ponad 1,5h, dodatkowo gościu na stacji niepociumany, mechanik/elektromechanik musiał pomagać mu podłączyć przejściówkę do testera...
P.S.
Gdzie załatwia się trzecią tablicę?
W internetowej rejestracji, pierwszy termin na wbicie haka do dowodu jest ma 2021 rok...
« Ostatnia zmiana: 11 Lipca 2020, 13:26:09 wysłana przez Kiełek »
Offline strzmiele
  • Wiadomości: 387
« Odpowiedź #89 dnia: 11 Lipca 2020, 13:56:17 »
Bardzo irytujace.
u mnie jest to samo - jeszcze nie jechalem dalej tylko sprawdzalem czy wszystko dziala jak trzeba i tez to zauwazylem.....
