Autor Wątek: RAV4 montaż haka  (Przeczytany 273078 razy)
Offline marcinn72
  • Wiadomości: 50
Odp: RAV4 montaż haka
« Odpowiedź #855 dnia: 15 Stycznia 2025, 09:58:06 »
Ok. Kumam fakt. Jak jest przyczepa to będzie pipczyć
O tej ramce anteny czujnika stopy to wiem bo poczytałem. Dlatego dziwi mnie upór ASO że "to niemożliwe" i dlatego chcę to zrobić w jakimś niezależnym warsztacie gdzie ogarniają ten temat
taptarapta
« Ostatnia zmiana: 15 Stycznia 2025, 10:00:14 wysłana przez marcinn72 »
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #856 dnia: 15 Stycznia 2025, 10:03:46 »
W Rav 2024 powinno dać się wyłączyć czujniki parkowania. Ja przynajmniej tak mam w Lexusie NX a przecież to ten sam system.
Offline KriSSo
  • Wiadomości: 698
  • Samochód:: RAV4 HEV AWD-i
« Odpowiedź #857 dnia: 15 Stycznia 2025, 10:33:17 »
Da się wyłączyć te czujnik. Trzeba jeszcze wyłączyć kolejny - kick sensor w ustawieniach, żeby nam się czasem od machięnia nogą nie otworzyła klapa do góry, gdy na haku zapięty jest bagażnik wraz z rowerami.
Pozdrawiam,
Offline marcinn72
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #858 dnia: 15 Stycznia 2025, 11:05:29 »
Ja mam Hev 2022 Selection, sprawdzę
taptarapta
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #859 dnia: 15 Stycznia 2025, 11:20:18 »
Niestety ręczne wyłączanie czujników ma ten mankament, że po odpięciu przyczepy / bagażnika trzeba pamiętać o włączeniu, ... w przeciwnym razie można być zaskoczonym twardym spotkaniem z tylną rzeczywistością ;)
Offline marcinn72
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #860 dnia: 15 Stycznia 2025, 11:25:50 »
Jest kamera. Kiedyś samochody nie.mialy wspomagania kierownicy, ABS (pamiętam te czasy), pierdyliarda innych panic systemów  i też umiałem jeździć
A hak ma służyć jedynie do zaciągnięcia motocykli gdzieś, gdzie trzeba dojechać ponad 1000km, czyli jakaś Francja, Włochy czy półwysep iberyjski. Autem 1000 -1500 zrobi się to w jeden dzień. Motocyklami potrzebne co najmniej 2 i jesteś wyrąbany.
taptarapta
« Ostatnia zmiana: 15 Stycznia 2025, 11:30:14 wysłana przez marcinn72 »
Offline Pablowski
  • Wiadomości: 271
  • Samochód:: RAV4 Hybrid
« Odpowiedź #861 dnia: 15 Stycznia 2025, 11:48:19 »
Jednak mój stan wiedzy jest z przed 3..4 lat, a w tym czasie mogli coś zmienić w instalacji elektrycznej auta tak by moduł haka mógł tym sterować. Oczywiście sam moduł haka też musi mieć taką funkcję.
Ja mam MY'24 i pamiętam, że przy cofaniu z platformą rowerową czujniki cofania "spały", mimo że ich nie wyłączałem w ustawieniach (wiem, że się da). Sprawdzę to ponownie w weekend.
« Ostatnia zmiana: 15 Stycznia 2025, 11:50:51 wysłana przez Pablowski »
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #862 dnia: 16 Stycznia 2025, 10:14:14 »
I to jest dobra wiadomość, jeśli się potwierdzi.
Jaką masz wersję RAVki oraz jaki moduł haka ?
Offline Pablowski
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #863 dnia: 16 Stycznia 2025, 11:42:36 »
RAV4 HEV 2024 Comfort. Co do modułu i wiązki, to pamiętam, że mam wypisany numer katalogowy na dokumencie wydania - do sprawdzenia (jak nie zapomnę). Co prawda zmieniałem pod koniec roku hak na GWD, ale gniazdo i wiązka została. Jak pisałem - zrobię dodatkowy test w weekend.
Offline marcinn72
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #864 dnia: 16 Stycznia 2025, 12:06:28 »
Czy dedykowaną wiązka oznacza że w samochodzie jest jakaś kostka, np pod tapicerką w bagażniku, w którą wpinam wiązkę i temat mam załatwiony?
Czy powinienem kupić wiązkę dedykowaną? Czy wiązkę dedykowaną z modułem?
taptarapta
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #865 dnia: 16 Stycznia 2025, 16:53:19 »
W dedykowanej wiązce jest prawie plug&play, jeden przewod trzeba ciąć.
Offline marcinn72
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #866 dnia: 16 Stycznia 2025, 18:35:28 »
A jest ktoś w stanie wskazać jaką wiązkę konkretnie dedykowaną powinienem zakupić i czy z modułem czy bez?
taptarapta
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #867 dnia: 16 Stycznia 2025, 23:15:33 »
Moduł jest w każdej wiązce ale nie wiem która wiązka jest optymalna do RAV4.
Offline Pablowski
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #868 dnia: 20 Stycznia 2025, 07:00:55 »
Sprawdziłem w weekend czujniki parkowania po założeniu platformy i... piszczą. Ale w MY'24 da się je na moment wyłączyć jednym przyciskiem OK między zegarami. Tzw. chwilowe wyciszenie i jest spokój. Przy kolejnym cofaniu znów są aktywne.
« Odpowiedź #869 dnia: 20 Stycznia 2025, 07:47:24 »
Na chwilę można i we wcześniejszych rocznikach.
