Autor Wątek: RAV4 montaż haka  (Przeczytany 273003 razy)
Offline DanielA
  • Wiadomości: 66
Odp: RAV4 montaż haka
« Odpowiedź #930 dnia: 15 Maja 2025, 00:39:46 »
Np: poprzez wyłączenie układu wspomagania hamowania PKSB
RAV4 EXECUTIVE AWD-i
Offline Walianders
  • Wiadomości: 224
« Odpowiedź #931 dnia: 15 Maja 2025, 20:48:48 »
Dziękuję. Spróbuję.
Offline wwicek24
  • Wiadomości: 52
  • Samochód:: Toyota RAV
« Odpowiedź #932 dnia: 10 Sierpnia 2025, 13:29:01 »
Czy ktoś się orientuje gdzie i czy można zamontować hak elektrycznie chowany i wysuwany do Toyoty RAV4 z 2017 roku?
« Odpowiedź #933 dnia: 01 Października 2025, 20:30:35 »
Pluginy mają opcje haka? Ewntualnie dołożenie do używki da radę ze zwykłych ravek?
Online Colin
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #934 dnia: 01 Października 2025, 20:45:45 »
Mają, można
Offline AdamCBR954rr
  • Samochód:: Rav4 V
« Odpowiedź #935 dnia: 15 Stycznia 2026, 15:40:23 »
Witam, jestem tutaj nowy i mam pytanie do Colina.
Zakupiłem oryginalną wiązkę haka do Rav4 2019r o symbolu PW5D0-42560(13Pin) podłączyłem prawie wszystko poza jedną kostką i jednym kabelkiem (ze zdjęcia A13 i A14 - tylko nie bardzo wiem jak dodać zdjęcie)
Czy możesz mi podpowiedzieć gdzie mogę namierzyć tą kostkę OM z zdjęcia, żeby to podłączyć i od czego może to być odpowiedzialne bo dodam że wszystko działa. Obstawiam że może wyłącza to elektryczne podnoszenie klapy po wpięciu wtyczki w gniazdo przyczepy.
Online Colin
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #936 dnia: 15 Stycznia 2026, 19:10:43 »
A13 i A14
Witamy
To są piny, które należy podłączyć by zasilanie światła przeciwmgielnego pojawiło się na haku /zmodyfikować oryginalną wiązkę pojazdu. Złącze do modyfikacji wdlg instrukcji jest po lewej stronie od kierownicy w skrzynce Junction.
Żaden hak nie dezaktywuje w Toyocie funkcji klapy bagażnika
Offline jerrry
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #937 dnia: 11 Lutego 2026, 14:02:12 »
Witam. Posiadam Ravke Plugin z 23r. z USA i poszukuję do niej haka wpinanego pionowo. Ważne aby montaż i podcięcie zderzaka był jak najmniej widoczne oraz max. nacisk wynosił 100kg. Czy możecie polecić jakiś dobry zestaw? tu jeszcze mam pytanie o wiązkę bo z racji że z USA czy mogę zamontować dedykowaną? Czy hak do Plugina i hybrydy czym się różni?
Offline wwicek24
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #938 dnia: 17 Lutego 2026, 10:39:05 »
Pytanie do @collin ile kosztowałby montaż haka wypinanego bez podcinania zderzaka w Toyocie RAV 4 2017 hybryda w całości u Ciebie z wbiciem w książkę elektroniczną Toyoty ewentualnie papierową?
« Odpowiedź #939 dnia: 17 Lutego 2026, 13:06:54 »
Montażu haka nie odnotowujesz w dokumentacji Toyoty tylko w DR.
Offline Pawka
  • Wiadomości: 5
  • Samochód:: Toyota rav4 V
« Odpowiedź #940 dnia: 01 Maja 2026, 18:36:34 »
Koledzy mam problem z podpieciem kabla wiązki haka toyota-rav-4 V. Kabel który idzie do przodu pod deskę ma wejść w kostkę 36 pin w miejsce kabla na 7 pinie.
Wiązka oem toyota PW5D0-42560. No i Kabel który został do wpięcia z tyłu juz jeden z kolegów o niego pytał. Pomoże ktoś.
Offline Pawka
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #941 dnia: 02 Maja 2026, 08:49:12 »
Panowie mam problem z podpieciem 3 ostatnich kabli wiązki haka, wiązka PW5D0-42560 oem .
Jeden kabel z tyłu wpinany pin odpowiedzialny za
 przeciwmgielne i wiązka z przodu do wpięcia pin w kostkę 36 pin. Może miał ktoś podobny problem.
Proszę o pomoc. Ogólnie wszystko działa tylko brak przeciwmgiwlnego i nie wiem do czego jest wiązka ktora idzie do przodu z małą kostką i kablem z pinem. Widzę z komentarzy że COLIN jest mocno zorientowany. Dziękuję
« Ostatnia zmiana: 02 Maja 2026, 08:52:59 wysłana przez Pawka »
Online Colin
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #942 dnia: 03 Maja 2026, 19:16:03 »
Po pierwsze netykieta - Dzień Dobry
Po drugie - ja nie Maciej ze szklaną kulą a znaczenie ma jaki to dokładnie samochód czy HV czy CVT czy MT
Po trzecie jaki masz ten problem...
Offline Pawka
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #943 dnia: 04 Maja 2026, 08:25:19 »
Dzień dobry kolego, auto Rav4 V 2021 hybrid, problem jest taki że brak przeciwmgielnego został z tyłu 1 kabelek do wpięcia zakończony pinem, z przodu jedna kostka biała na jeden pin i jeden kabel z samym pinem który ma być podmieniony w kości 36pin auta. Nie mogę znaleźć tej kości. Instalacja oryginalna Toyoty PW5D0-42560.
« Ostatnia zmiana: 04 Maja 2026, 08:31:29 wysłana przez Pawka »
Online Colin
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #944 dnia: 04 Maja 2026, 09:11:21 »
str instr 17 krok nr 5 pokazane złącze które należy rozpiąć
str 18 w pokazane złącze pod lokalizacją nr 12 należy włożyć PIN A10 (sygnał Akcesoriów do modułu haka)z wiązki haka i złożyć wszystko jak na zdjęciach niżej stosując bajpas wiązki PW5D0-42563
str 27 złacze w module pod kierownicą po lewej stronie (nad skrzynką bezpieczników) białe 36 pinowe wyciąga się pin nr 21 koloru fioletowy z czerwonym paskiem od przeciwmgielnego i wkłada w kostkę Q łącząc ją z kostką A14 a pin A13 z wiązki haka wkłąda się w 36 pin w miejsce skad zostal wyciągnięty wcześniejszy
