Autor Wątek: RAV4 montaż haka  (Przeczytany 273021 razy)
Offline marcinn72
  • Wiadomości: 50
Odp: RAV4 montaż haka
« Odpowiedź #915 dnia: 28 Marca 2025, 08:20:47 »
O. To już kolejna opcja.
Skąd w takim razie rozbieżności w instrukcjach?
Ewentualnie jak laik może sprawdzić żeby nie popełnić kuchy
taptarapta
« Ostatnia zmiana: 28 Marca 2025, 08:37:53 wysłana przez marcinn72 »
Online Colin
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #916 dnia: 28 Marca 2025, 08:23:04 »
Miernikiem lub kontrolką do napięcia.
Offline marcinn72
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #917 dnia: 28 Marca 2025, 21:14:08 »
No dobrze.
Dziękuję za podpowiedź. Za p-mgłę faktycznie w moim aucie odpowiada przewód czerwono-fioletowy.
- Hard-ware ogarnięty
- Kabelek zarobiony,
- wiązka wyciągnięta na zewnątrz i piny wpięte w gniazdo.
Na jutro pozostaje zabawa z
- podpięciem wiązki w instalację auta,
- wycięcie sensownego otworu w zderzaku,
- ogarnięcie kicksensora,
- siknięcie bollem śrub uchwytów belki,
- poskładaniem do kupy wnętrza i zderzaka.
Może jeszcze jakieś sugestie?
Np. czy wkręcać śruby w miejsca po starej belce czy haku? Albo może tam też siknąc bollem?
Z błędów w czasie pracy: do czasu zawieszenia belki nie dociągać śrub uchwytów. Musi być lekki luz, żeby podejść i powiesić belkę.
Faktycznie niewiele miejsca na dojście dynamometrycznym. W zasadzie tylko lewą, zewnętrzna stronę udało mi się dociągnąć kluczem, resztę musiałem "z łapy". Nie mam na tyle krótkiej nasadki 19
Ze ściągnięciem zderzaka nie ma aż takiej filozofii. W sumie poszło szybko, bez wyłamania czegokolwiek. Trzeba tylko uważać pod lampami, choć niektórzy je demontują. No i zapaskudzone błotem spinki czasem sprawiają problem.
A pod tapicerką taka ruda niespodzianka jak na 2. zdjęciu.
taptarapta
Online Colin
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #918 dnia: 08 Maja 2025, 12:50:25 »
Ja wolę amerykański kwadrat z polskim homologowanych adapterem.
O taki? ;)
RAV4 montaż haka
« Odpowiedź #919 dnia: 08 Maja 2025, 13:16:43 »
Dokładnie taki ;)
A jak z otwieraniem bagażnika kopniakiem?
« Ostatnia zmiana: 08 Maja 2025, 13:19:18 wysłana przez topoll »
Online Colin
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #920 dnia: 08 Maja 2025, 14:51:26 »
Został na swoim miejscu - Klient będzie testował
« Odpowiedź #921 dnia: 08 Maja 2025, 15:09:20 »
No i super!
Offline marekg
  • Wiadomości: 59
  • Samochód:: rav4 LE 2025
« Odpowiedź #922 dnia: 09 Maja 2025, 13:12:35 »
a można wiedzieć jaki jest nr tego amerykańskiego haka ? Pasujący do rav4 2025
Vevor ile ?
« Odpowiedź #923 dnia: 09 Maja 2025, 13:54:35 »
NT-1246
Offline DanielA
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #924 dnia: 09 Maja 2025, 19:27:16 »
No i ja juz po montażu haka.
Hak Westfalia.
Otwieranie kopniakiem działa działa.
Firma konkretna, mogę spokojnie polecić.
Montowałem w:
https://www.facebook.com/profile.php?id=61555974716200&locale=pl_PL
« Ostatnia zmiana: 09 Maja 2025, 19:30:26 wysłana przez DanielA »
RAV4 EXECUTIVE AWD-i
« Odpowiedź #925 dnia: 09 Maja 2025, 19:33:22 »
Załóż sobie zaślepkę na otwór po wyjęciu haka bo można sobie lub innym zrobić "kuku" jak w filmie poniżej:
https://www.youtube.com/watch?v=XqlbD0ozX9Y
Offline DanielA
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #926 dnia: 09 Maja 2025, 19:43:44 »
Zaślepka jest założona tylko na zdjeciu tak wygląda.
https://dobrehaki.pl/zatyczka-gniazda-kuli-haka-holowniczego-p-11000.html
Offline marekg
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #927 dnia: 09 Maja 2025, 22:19:45 »
NT-1246
Dzięki za informacje
« Odpowiedź #928 dnia: 09 Maja 2025, 22:23:13 »
Proszę uprzejmie  :)
Offline Walianders
  • Wiadomości: 224
« Odpowiedź #929 dnia: 14 Maja 2025, 23:27:03 »
Jak sobie radzicie z automatycznym hamowaniem podczas cofania gdy na haku są rowery? System nie rozpoznaje wpiętego bagażnika. Rav4 2024, hak Brink pionowy, montowany w ASO.
« Ostatnia zmiana: 14 Maja 2025, 23:29:44 wysłana przez Walianders »
