Autor Wątek: RAV4 montaż haka  (Przeczytany 266956 razy)
Odp: RAV4 montaż haka
« Odpowiedź #165 dnia: 05 Lutego 2021, 09:53:46 »
W specyfikacji wiązki i modułu widzę, że nie obsługuje oświetlenia LED
Tak, też to zauważyłem i wczoraj przedyskutowałem z serwisantami w ASO, mają dobrać taką wiązkę i moduł aby działał poprawnie z bagażnikiem rowerowym np. Thule VeloCompact 926.
Offline diesel_power
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #166 dnia: 05 Lutego 2021, 10:07:02 »
leasingodawca wymusza montaż w ASO.
Masz taki paragraf w umowie?
To co - kupiłeś Westfalię, zaniesiesz do ASO i zamontują? Jaki koszt montażu Ci powiedzieli?
Offline strzmiele
  • Wiadomości: 387
« Odpowiedź #167 dnia: 05 Lutego 2021, 10:21:08 »
Tylko sprawdz czy nie odzywa sie sygnal dzwiekowy przy kazdym wlaczeniu kierunkowskazu - jak bylo u mnie - kazalem im to wywalic bo nie szlo z tym jezdzic ... mowili ze to "przypomnienie o tym, ze jest cos do haka podpiete"  :wallbash:
« Odpowiedź #168 dnia: 05 Lutego 2021, 10:24:14 »
1. Masz taki paragraf w umowie?
2. To co - kupiłeś Westfalię, zaniesiesz do ASO i zamontują?
3. Jaki koszt montażu Ci powiedzieli?
1. tak
2. tak
3. jeszcze negocjuję
"Tylko sprawdz czy nie odzywa sie sygnal dzwiekowy przy kazdym wlaczeniu kierunkowskazu"
- tak zwróciłem na to uwagę podczas rozmów (zamierzam podjechać po montażu z bagażnikiem i przetestować aby nie jeździć 2x).
« Ostatnia zmiana: 05 Lutego 2021, 10:26:31 wysłana przez Markid »
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #169 dnia: 05 Lutego 2021, 15:41:12 »
Co to za ASO, że tak można negocjować? Masz jakąś estymację pi razy drzwi?
« Odpowiedź #170 dnia: 05 Lutego 2021, 15:57:28 »
Jak tylko zapnę temat - to napiszę. Negocjacje to trochę za duże słowo - chodzi o ustalenie co, jak, kiedy i za ile.
« Ostatnia zmiana: 05 Lutego 2021, 16:15:04 wysłana przez Markid »
Offline Misz
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #171 dnia: 06 Lutego 2021, 17:17:57 »
A nam właśnie zamontowali hak Brinksa, który miał być już zamontowany przy odbiorze auta. Ale podobno w listopadzie nie mogli dostać i umówiliśmy się na styczeń...
Przy montażu w ASO zdemontowali cały czujnik do otwierania klapy nogą. Ponieważ poczytałem, że można go przyciąć abymieć i hak i czujnik, to przy odbiorze dowodu rejestracyjnego odebrałem od nich czujnik. Przy okazji go założę...
Hak kupiliśmy z myślą o bagażniku rowerowym, ale może od czasu do czasu pociągnie się jakąś lekką przyczepkę. Będę obserwował czy mam też te problemy z czujnikami.
« Odpowiedź #172 dnia: 08 Lutego 2021, 15:50:42 »
..Film..
Podcięcie - jest wycięty zgodnie z instrukcją, praktycznie niewidoczne z zewnątrz. Ale... spokojnie można wyciąć mniej po stronie kierowcy. Musi zostać miejsce na swobodne włożenie i zablokowanie ramienia z kulą. Widać jak wycięta jest ramka z anteną.
Czujniki - nie zauważyłem, żeby coś tam się działo strasznego.
Mógłbyś wrzucić zdjęcia od spodu, gdzie by było widzieć jak jest podcięta i zamontowana antena. Z góry dzięki.
« Odpowiedź #173 dnia: 16 Lutego 2021, 20:40:08 »
Zamontowali mi dziś hak i wiązkę w ASO Kielce. Montaż haka i wiązki 800pln.
Hak Westfalia z pionowym montażem dostarczony przeze mnie.
Wiazka dedykowana 13pin do Rav4 z obsługą lamp LED i żarówek 435pln dostarczona przez ASO.
Poniżej fotki po instalacji.
Dałem im bagażnik rowerowy do przetestowania instalacji po montażu.
Wydaje mi się że wszystko jest OK.
Kierunkowskazy nie piszczą. Antena od klapy  działa.  Jeszcze nie testowałem w trasie bo wcześniej muszę wyrobić tablicę rej.
« Ostatnia zmiana: 16 Lutego 2021, 20:43:59 wysłana przez Markid »
« Odpowiedź #174 dnia: 16 Lutego 2021, 20:47:13 »
Fajnie że ogarnęli temat anteny.  :good:
« Odpowiedź #175 dnia: 16 Lutego 2021, 20:51:42 »
Jak jest otwieranie nogą to lepiej żeby działało, czasem się przydaje.
Choć przyznam, że korzystam z tej opcji sporadycznie.
Najczęściej otwieram klapę z kabiny przyciskiem lub z pilota jak idę do samochodu.
« Odpowiedź #176 dnia: 16 Lutego 2021, 21:04:12 »
Jak targam w rękach "klamoty" to bardzo użyteczna sprawa :)
« Odpowiedź #177 dnia: 16 Lutego 2021, 21:31:35 »
No i elegancko!
Offline sleepy
  • Wiadomości: 133
« Odpowiedź #178 dnia: 17 Lutego 2021, 09:54:17 »
Wygląda na porządny montaż, nic nie sterczy z tyłu. Ale pozwolę sobie zadać dwa pytania: 1. jak zachowują się czujniki cofania podczas cofania - są wyłączone czy piszczą cały czas?, 2. co z otwieraniem klapy? - nie działa z przycisku w kabinie? - tak powinno być aby ustrzec się przypadkowego uszkodzenia klapy. Otwieranie powinno działać tylko "z klapy" - tj. odchylamy bagażnik i naciskamy przycisk w klapie.
« Odpowiedź #179 dnia: 17 Lutego 2021, 10:08:22 »
Ad. 1. przy cofaniu piszczą cały czas - do poprawy
Ad. 2. muszę sprawdzić z założonym bagażnikiem, na pewno da się otworzyć przyciskiem z klapy, nie sprawdzałem też czy wtedy jest zablokowane otwarcie klapy nogą
