Autor Wątek: Odpływ skroplin klimatyzacji - Auris TS 2017  (Przeczytany 17640 razy)
  • Wiadomości: 6181
Odp: Odpływ skroplin klimatyzacji - Auris TS 2017
« Odpowiedź #15 dnia: 29 Maja 2026, 22:49:23 »
Polecam umyć go pod ciśnieniem a nie nakładać piany z wierzchu, do której po skropleniu klei sie jeszcze syf
Offline darthbartek
  • Samochód:: auris 1.8 hybry
« Odpowiedź #16 dnia: 30 Maja 2026, 13:31:49 »
Mycie pod ciśnieniem to grubsza robota, bo podobno trzeba polowe deski rozebrać, także jeśli pianka nie da rady to wystawiam to trefne auto na sprzedaż, bo żartem jest fakt, że w 20 letniej hondzie nie miałem takie problemu jak w toyocie i widzę że to powszedni problem z tymi autami
« Odpowiedź #17 dnia: 31 Maja 2026, 00:59:44 »
Ja z tym problemem sobie w prosty sposób poradziłem. Nigdy nie wyłączam klimy, nawet zimą i dzięki temu smrodu brak. W pierwszym roku posiadania auta wyłączyłem klimę na okres zimowy i wiosną po jej włączeniu smród się pojawił ale po tygodniu, może dwóch zniknął sam z siebie bez żadnej chemii i już nie powrócił a było to 7 czy 8 lat temu.
Offline Krzychu kujawy
« Odpowiedź #18 dnia: 31 Maja 2026, 05:40:46 »
Witam, również jeżdżę na na włączonej klimatyzacji przez cały rok i żadnego smrodu nie czuję. Pozdrawiam.
Offline darthbartek
« Odpowiedź #19 dnia: 02 Czerwca 2026, 07:15:40 »
ja również nie wyłączam klimy, moje auto garażowane jest w garażu podziemnym (czytałem na reddicie, że to moze byc przyczyną, ponieważ w hali podziemnej nie ma tam wystarczającej wentylacji, a układy w toyotach nie maja systemu osuszania lub parowniki sa tak bardzo zabudowane, ze nie schna, wtedy na mokrym parowniku pojawi się pleśń i grzyb ¯\_(ツ)_/¯ ) , a wy Panowie gdzie zostawiacie samochody?
« Odpowiedź #20 dnia: 03 Czerwca 2026, 06:48:00 »
Witam, mój trzymam w garażu murowanym.
« Ostatnia zmiana: 03 Czerwca 2026, 06:59:13 wysłana przez Krzychu kujawy »
« Odpowiedź #21 dnia: 03 Czerwca 2026, 09:40:45 »
Pod chmurką.
Offline darthbartek
« Odpowiedź #22 dnia: 03 Czerwca 2026, 10:13:18 »
no wiec pozostaje mi jedynie albo wynajac komus miejsce w garazu i parkowac na zewnatrz, albo kupic forda czy innego pasata (auta sasiadow), w ktorych tego problemu nie ma^^
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #23 dnia: 03 Czerwca 2026, 10:53:52 »
Muszę Cię zmartwić :-) problem śmierdzącej klimy nie jest z podziałem na marki natomiast musisz uważać bo jak źle trafisz to dana Moto opcja przejedzie Cię kosztami dostępu do parownika, ustawów nawiewu albo innych dobrodziejstw wentylacji.
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 422
  • Samochód:: Lexus GS350
« Odpowiedź #24 dnia: 03 Czerwca 2026, 11:31:49 »
To zróbcie test czy przy wyłączeniu śmierdzi i wtedy będzie wiadomo co i jak...
Nigdy nie śmierdzi przy włączonej, ale to nie oznacza, że nie ma na niej syfu/grzybów, którymi i tak oddychacie. Jeżdżenie na włączonej cały czas, żeby nie czuć syfu to pudrowanie trupa.
Offline darthbartek
« Odpowiedź #25 dnia: 03 Czerwca 2026, 12:58:24 »
dlatego podałem dla przykładu swoja 20 letnia honde oraz samochody sasiadów (passat 2020r, focus 2016r) , w przpadku których jestem pewien, ze przy wlaczonej cały czas klimatyzacji probemu ze smrodem nie ma^^ dodatkowo  to toyota ma dedykowane preparaty do czyszczenia parownika pianka (niestety w eu niedostepny (: https://www.amazon.com/Genuine-Toyota-Parts-Refresher-00289-ACRKT/dp/B088PRFW2V?crid=YQV8RSCM0PY0&keywords=00289-ACRKT&qid=1691922776&sprefix=00289-acrkt,aps,208&sr=8-1&linkCode=sl1&tag=chloekuotaco-20&linkId=f164ba092965942a236b5d6d95f527ad&language=en_US&ref_=as_li_ss_tl) i intrukcje na yt na oficjanych profilch jak to robic, a nie audi czy inne renault ^^ dlatego mam podstawy twierdzic, ze jest to ukryty defekt toyot, polecam poczytac watki na reddit i formach us cad
« Odpowiedź #26 dnia: 03 Czerwca 2026, 17:58:05 »
Dziennie wyłączam klimę kilka/kilkanaście razy stojąc w miejscu i po jej włączeniu nie ma żadnego smrodu.
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #27 dnia: 03 Czerwca 2026, 22:06:56 »
Ja nigdy nie korzystam z klimy :-) z wyjątkiem uruchomienia dla zdrowotności kompresora i...nic nie śmierdzi od 20lat :-)
Offline Dibua
  • Wiadomości: 28
  • Samochód:: Auris 2018 1,6
« Odpowiedź #28 dnia: 19 Lipca 2026, 11:08:17 »
Wczoraj opisałem w dziale "Co dzisiaj zrobiłem..." jak się dostać bezpośrednio do parownika, już od Twojej inwencji zależy jak i czym spryskasz parownik, może ktoś wie co dokładnie stosuje ASO, mówili mi to kiedyś, ale zapomniałem, to podobno naprawdę dobry środek dostępny w płynie, więc potrzebuje jeszcze spryskiwacza. Jeśli chcesz fizycznie dotknąć/wymienić parownik to trzeba CAŁĄ deskę rozebrać, nie tylko połowę. Na pierwszy rzut oka to przeraża, próbowałem tego w Corolli E12 i szczerze mówiąc jak zobaczyłem co jest pod deską to się przeraziłem i poskładałem to z powrotem ;)
Dibua
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #29 dnia: 23 Lipca 2026, 20:13:52 »
Akurat w Aurisie II wyjąć deskę i konsole jest bajecznie proste bo górna deska dosłownie 5 minut i wyjęta
