Autor Wątek: Auris 2005 1,6 benzyna remont silnika  (Przeczytany 14100 razy)
Gawith
Odp: Auris 2005 1,6 benzyna remont silnika
« Odpowiedź #15 dnia: 06 Czerwca 2018, 17:21:32 »
To ile twoim zdaniem powinna wytrzymać ?
1.6 spokojnie wytrzymuje 500 tys km.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #16 dnia: 06 Czerwca 2018, 17:54:12 »
Znasz osobiście taki przypadek  :o ?
Bo ja w internetach (na tym forum) wyczytałem, że padła po 340 tkm :)
Gawith
« Odpowiedź #17 dnia: 07 Czerwca 2018, 17:39:41 »
Znasz osobiście taki przypadek   ?
Oczywiście. Inaczej bym się nie wypowiadał.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #18 dnia: 09 Czerwca 2018, 08:07:51 »
Wymiana silnika to kwestia 600-1000 zł w zależności od warsztatu - robocizna za przekładkę. Więc wyjdzie Ci 3 tysiaki w najgorszym wypadku...
Myślę, że wypalenie uszczelki po 340 tys. km jest raczej pechem, a nie standardem. Miałem kilka auta z przebiegami znacznie powyżej 400 tys. i nic się z uszczelkami pod głowicą nie działo, a dziura w bloku??? przecież tego już nie wyremontujesz.
Offline Ludek
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #19 dnia: 11 Czerwca 2018, 23:13:54 »
Auto stoi w warsztacie Japan Auto na Piotra Skargi (dawniej Mrówcza).
Silnik został rozebrany. Takie zdjęcia dostałam.
« Odpowiedź #20 dnia: 12 Czerwca 2018, 06:19:20 »
Dziury w bloku nie widać, albo ja nie mogę dostrzec. Oby skończyło się na uszczelce
Offline Ludek
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #21 dnia: 15 Czerwca 2018, 20:13:16 »
Właśnie odebrałam autko po naprawie. Niestety skończyło się generalnym remontem silnika i wymianą sprzęgła.
Offline hazet3
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #22 dnia: 15 Czerwca 2018, 20:39:21 »
Jaki koszt ?jeśli to nie tajemnica ?
Offline Ludek
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #23 dnia: 15 Czerwca 2018, 21:55:42 »
6300 zł (w tym sprzęgło 700 zł) po niewielkim rabacie dla klubowiczów toyoty:)
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #24 dnia: 15 Czerwca 2018, 23:00:09 »
Tak na pocieszenie: to chyba i tak taniej niż miałbyś sprzedać auto przed naprawą i kupić drugie. Po generalce (o ile zrobiona popranie i na dobrych gratach) polatasz drugie tyle:)
Ktoś pytał wcześniej czy masz LPG. Masz?
Online czp
  • Wiadomości: 1609
« Odpowiedź #25 dnia: 16 Czerwca 2018, 10:04:47 »
Koszty trochę spore -  tak jak pisałem wcześniej ja jednak poszedłbym w stronę wymiany całego silnika na inny używany ( za 6 byłyby ze 2 silniki z montażem) No ale taki kapitalny remont może być pewniejszy. Kurde swojego paska 2000 r. sprzedałem za 5 t-ke :( i dalej śmiga :)
Offline Adalbert63
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #26 dnia: 16 Czerwca 2018, 12:31:48 »
Ludek jak rozumieć generalny remont - góra i dół silnika ?
Offline Ludek
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #27 dnia: 16 Czerwca 2018, 18:13:11 »
Ponoć tak. Oprócz uszczelki na pewno blok silnika był naprawiany. Ze względu na to, że uszczelka się przepaliła, to powierzchnia bloku się wypaliła i nie była równa.
Jak będę mieć możliwość, to wrzucę zdjęcie specyfikacji z warsztatu.
Zastanawiałam się nad sprzedażą, ale doszłam do wniosku, że jeśli kupi, to jakiś handlarz, który też musi na tym zarobić, więc pewnie będą to grosze.
Teraz będę nią jeździć, aż ją korozja zeżre ;) i oby nie było to szybko. :)
Nie, ale intensywnie nad tym myślę. Nie jeżdżę jakoś mega dużo ok. 15 tys. km rocznie, ale paluję tym autkiem pojeździć pewnie jakieś 4 - 5 lat, chyba, że się będzie mega sypać.
Boję się, czy gaz nie przysporzy mi więcej szkody niż pożytku.
I jeszcze zmniejszenie powierzchni bagażnika mnie powstrzymuje. Do tej pory jeździłam kombiakiem :). I tak za każdym razem przeżywam szok otwierając bagażnik  :lol:
Pan z Japan Auto nie jest zwolennikiem gazu. Powiedział, że na gazie silnik powinien pojeździć 70-100 tys. km
« Odpowiedź #28 dnia: 16 Czerwca 2018, 19:41:45 »
Dokładnie
Żartowniś  :grin:
« Ostatnia zmiana: 16 Czerwca 2018, 19:43:45 wysłana przez fazibazi »
Offline Adalbert63
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #29 dnia: 17 Czerwca 2018, 00:03:09 »
Sory, może jestem upierdliwy, ale dla mnie szlifowanie głowicy przy wymianie uszczelki to standard.
Ale to jeszcze daleko do generalnego remontu silnika.
Robiłem generalny we Fiacie u Jacka Chojnackiego za 3000 zeta regeneracja  głowicy, szlifowanie wału, nowe panewki tuleje korbowodu i pierścienie tłokowe.
I mam pytanie co zrobili za 6000 zeta ?
