Autor Wątek: Skrzynia biegów 6-biegowa 1.4 d4d gen. I FL  (Przeczytany 1384 razy)
Offline skiba01
  • Wiadomości: 63
« dnia: 16 Lipca 2018, 12:38:21 »
Cześć
Było wiele tematów poruszających jaki olej stosować w skrzyniach biegów, jednak mnie nurtuje temat lokalizacji śruby spustowej i wlewowej.
Po wpisaniu mojego nr vin na stronie japan-part ( http://japan-parts.eu/toyota/eu/2010/auris-hybrid-ukp/nde150l-dhfdyw/2_166510_068_472W/powertrain-chassis/3302_clutch-housing-transmission-case-mtm#33101C )
zorientowałem się, że jest to trochę inna skrzynia niż zazwyczaj się tu pojawiała w podobnych tematach.
Domyślam się, że olej wlewamy przez śrubę 33101A, natomiast śruby spustowe są dwie? 33101B i 33101A ?
Może ktoś opisać z własnego doświadczenia albo zaznaczyć na jakimś zdjęciu? i jeżeli jest potrzebny klucz imbusowy to jakiego rozmiaru?
No i najważniejsze pytanie o ilość oleju, trzeba dokładnie odmierzyć? czy lać aż pod korek?
Gawith
Odp: Skrzynia biegów 6-biegowa 1.4 d4d gen. I FL
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Lipca 2018, 17:26:11 »
Śruby są dwie, jedna na dole skrzyni do spuszczania a druga gdzieś w połowie do napełniania. Napełnia się do momentu aż będzie się przelewać przez górny otwór. Oleju wchodzi z tego co pamiętam ponad 2 litry.
Offline skiba01
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Lipca 2018, 12:30:31 »
Zgodnie ze schematem skrzyni który załączyłem, śruby spustowe są dwie :o
Jeżeli chodzi o ilość oleju, zasada którą opisałeś była stosowana do skrzyni która miała śrubę wlewową umieszczoną z boku a nie z góry. Czy jesteś tego pewny że w przypadku gdy wlew jest z góry, ta zasada także obowiązuje?
Gawith
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Lipca 2018, 17:40:35 »
Masz tą samą skrzynię co ja. Na schemacie widać śrubę z dołu do spuszczania i z prawej stronie w połowie wysokości masz drugą do napełniania. Ta z góry nie wiem do czego jest, może jakaś rewizyjna. Napełniasz bocznym otworem do momentu wypływania oleju.
Jeśli nadal masz jakieś wątpliwości to nie wolisz zawieść auta do mechanika? Zmienią ci olej w cenie.
Offline skiba01
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Lipca 2018, 20:35:48 »
Dzięki za podpowiedz, zupełnie nie zauważyłem tej bocznej śruby na schemacie  :shock:
Mechanicy muszą poczekać na lepsze czasy, jest ciśnienie na własne cztery kąty  :-)
