Autor Wątek: Fabryczna homologacja opon  (Przeczytany 38277 razy)
Offline opc
  • Wiadomości: 15
« dnia: 17 Lipca 2018, 21:55:50 »
Witam wszystkich,
Ostatnio będą na przeglądzie w ASO, wdałem się w dyskusję z pracownikiem serwisu na temat opon. Jako że mam hybrydę z 2015 r. Comfort + style, auto wyjechało z taśmy na felgach 17 cali z oponami 225/45 r17.
Uprzejmy Pan poinformował mnie, że nie mogę zmienić felg na mniejsze ponieważ moje auto jest homologowane tylko i wyłącznie na rozmiar jak wyżej (naklejka na lewym słupku B) wskazał ponadto na kwestie ubezpieczeniowe, czy ewentualny wypadek i wypłatę z AC lub OC
Auto może nie jest jakieś mega twarde, ale na niskim profilu w zimie trochę sobie nie wyobrażam jazdy.
Poprzednio jeździłem Passatem B7 i tam na naklejce były 3 dostępne rozmiary, a w Toyocie tylko jeden.
Dlaczego tak jest, zwłaszcza, że hybryda wyjeżdzała z fabryki na 15 czy 16-sto calowych kołach
Trochę to wszystko bez sensu. Napisałem w tej sprawie do TMP, póki co bez odzewu.  Co o tym myślicie.
Odp: Fabryczna homologacja opon
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Lipca 2018, 22:07:41 »
Była akcja i kto walczył to dostawał naklejki na słupek. Też się bałem, założyłem taki sam rozmiar jak fabrycznych tyle że całoroczne i obawy mi przeszły.
Offline DaruG
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Lipca 2018, 06:33:45 »
W załączeniu informacja na temat "Auris - zimowe opony/koła 16" " z 09.12.2016 do jakiej dotarłem.http://cloud.tapatalk.com/s/5b4ec32e30593/Auris%20-%20homologacja%20dla%20k%C3%B3%C5%82%20lub%20opon%20zimowych.pdf
  • Wiadomości: 1610
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Lipca 2018, 07:21:01 »
W mojej Corollce ma też koła 17" Michelin  o rozmiarze 215/45R17 a w  ASO zalecają mi na zimę zakup kół 16" to pewnie tak zrobię. Jedynie poszukam możliwie najcichszych.
Offline kedzil
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Lipca 2018, 11:30:25 »
Toyota zna sprawę. W moim przypadku wystarczyło poprosić i bez problemów dali dodatkową nalepkę "legalizującą" 205/55R16.
pozdrawiam,
kedzil
Offline opc
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Lipca 2018, 16:44:24 »
A skąd taką wlepkę mogę wziąć, gdzie popytać? Bo widzę że to nie jest jakiś problem
Offline opc
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Lipca 2018, 21:49:49 »
Dziękuje za fotki i to pismo w sprawie dopuszczenia kół 16 na zimę. Jutro dzwonie do toyoty po tą wlepę
Offline browar320iii
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Lipca 2018, 22:25:10 »
A co z rozmiarem 195/65/15  91 h ktory tez występuje  i jest podawany w instrukci obslugi i na ulicy posiada taki co drugi auris?
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Lipca 2018, 14:39:01 »
Rozmiary kół są zależne od wersji silnikowej albo wyposażenia.
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Lipca 2018, 14:10:20 »
Chodzi mi oto dlaczego ewentualnie mozna zastosować  tylko rozmiar 16 skoro wystepuje tez rozmiar 15
Mam aurisa 1.2 t w wersji style czyli z 17 calowymi kolami z fabryki i dlaczego nie moge zastosowac 15 calowych felg skoro bez problemu wejdą i podstawowe wersje na takich  felgach wychodzą a fabryki
Offline russso
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Lipca 2018, 08:22:18 »
Witam, Posiadam aurisa 1,6 CVT Prestige z 2013r i oryginalnie występował na 16". Patrzyłem na wlepke na drzwiach u  mnie jest homologacja na 15" i 16". A coraz bardziej mi chodzi po głowie zamiana na 17" oem i w związku z tym mogę mieć problem?
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Lipca 2018, 11:07:08 »
Każde nowe auto dostaje homologację, i w przypadku Toyoty homologacja jest zwykle na jeden rozmiar kół, ten na których wyjeżdza.
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Lipca 2018, 13:33:59 »
Pierwszy raz spotkalem sie z takim czymś  przeciez jazda na 17 w zimie to musi byc tragedia szczególnie w moich rejonach  gdzie snieg lubi sobie spaść mieszkam na Podbeskidziu
Myslalem o wielosezonowych ale jedyne rozsadne to michaly crosclimate ale rozmiar 225/45/17  wystepuje tylko z indeksemm nośności 94 czyli tez nie homologowanym bo ma byc 91W
Normalnie porażka
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Lipca 2018, 14:28:04 »
Normalnie porażka
Wyższy indeks jest ok, nie może być mniejszy
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Lipca 2018, 14:32:31 »
Co z tego, że nakleicie sobie nalepki na słupki, jak dla ubezpieczyciela liczy się to co jest podane w dokumencie homologacyjnym dla waszego pojazdu.
