Autor Wątek: Hamowanie silnikiem Auris II  (Przeczytany 14174 razy)
Odp: Hamowanie silnikiem Auris II
« Odpowiedź #30 dnia: 06 Sierpnia 2018, 22:02:49 »
Jakby jazda ponizej 2000 obr zabijala silnik to wszystkie v6 v8 w automacie padaly by jak muchy.
Wracajac do tematu to ja mam podobnie ale w yarisie (choc silnik prawie ten sam) - jutro sprawdze na jakich biegach tak wyje.
W verso 1.6 valve tefo nie mam.
Offline Maciej Loret
  • Wiadomości: 690
« Odpowiedź #31 dnia: 06 Sierpnia 2018, 22:32:51 »
Nie ma co przesadzać. Szkodliwe to może być częste przyspieszanie od 1000rpm na ostatnim biegu. Ale jazda juz nie... W mojej Corolli przy 50km/h obroty, to około 1100rpm. Wczesniej mialem 10 lat inne auto z silnikiem benzynowym (kupione jako piecioletnie z używanym silnikem) i ostatnie 3-4 lata jeździlem po emerycku. Wbrew niektorym opiniom silnik nie wybuchł... Podejrzewam, że auto u nowego właściciela zgnije zanim trzeba będzie remontować silnik...
Corolla CVT 2016
Yaris HSD 2016
Offline medeor
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #32 dnia: 06 Sierpnia 2018, 23:58:29 »
Gdyby ktoś miał ochotę posłuchać jak to brzmi (może a nawet na pewno jest to lepsze od tłumaczenia) i wypowiedzieć się to byłby wdzięczny, moim zdaniem trochę przesadka! Oczywiście jak jest włączona klima, coś leci z głośników to nie jest to tak wyraźnie słyszalne ale jak jest cicho to słychać bardzo wyraźnie. https://www.youtube.com/watch?v=63m5FKqFTPk
Na podstawie Twojego nagrania wydaje mi się, że ten dźwięk jest podobny do mojego. Występuje tylko w innych "okolicznościach" i o innym natężeniu - bo też przy innych prędkościach. U mnie chyba aż tak skrzyni nie slychać przy odpuszczaniu gazu przy malych prędkościach ale i tak jest stosunkowo głośna - jak juz pisałem. Poza tym irytująco gwiżdze zwłaszcza przy 90km/h. Bo też to slychać i przy 70km/h i troche 50km/h.
Nie wiem co lepsze/gorsze.
Ale subiektywnie wydaje mi sie, że jest trochę za głośno u Ciebie.
I niestety spodziewam sie, że ASO powie że TTTM i mieści się to w normie.
Pzdr.
Offline Bonifacy123
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #33 dnia: 07 Sierpnia 2018, 14:26:48 »
Luxio. Odpowiadając na pytanie czy jest to normalne, uważam że nie jest. Mam do czynienia z silnikiem 1.6 Valvematic i żaden powyższy efekt przy odpuszczaniu gazu nie występuje. Z drugiej strony jeśli to tylko dźwięk czegoś tam, to po co się martwić. No chyba że to wyprowadza Cię z równowagi. Jeśli chodzi o strzałki zmiany biegów, od samego początku zlałem je, bo tez myślę że chcąc przyspieszać po przerzuceniu wg strzałki biegu, silnik jest nieźle przeciążany bo wtedy ma "zero" momentu obrotowego.
« Odpowiedź #34 dnia: 07 Sierpnia 2018, 22:29:02 »
Zróbcie jak Ja, weźcie jeden, drugi samochód w salonie wraz z kierownikiem na pokładzie i zrobią co trzeba. Walczyłem tak o ściąganie auta na prawą stronę i o świst przy 80km/h. Pomogło ;)
Offline luksio
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #35 dnia: 08 Sierpnia 2018, 23:39:27 »
No, czyli można, tylko gów.o burzę trzeba zrobić i wszystko się załatwi! :) Nie wiem, czy mam na to nerwy ale w ostateczności tak zrobię, bo zaczynam się upewniać, że jest to jakiś defekt a gadanie z gatunku TTTM jest zwykłym wykrętem. Zobaczę, czy można na początek napisać w tej sprawie do Toyoty. Opisać problem, pokazać nagranie i powiedzieć, że w ich ASO powiedziano mi, że to normalne i ciekawe co oni na to???
Offline luksio
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #36 dnia: 09 Sierpnia 2018, 01:00:32 »
Bonifacy 123, też mi się wydaje, że nie jest to normalne, zbyt głośne i wyczuwalne czasami na drążku. Co do strzałek od zmian biegów to też oczywiście jeżdżę raczej na wyczucie i na pewno przeciągam zmiany biegów (utrzymuję wyższe obroty niż te wynikające z podpowiedzi) ale nie wierzę w to, że kolesie, którzy ten samochód zaprojektowali (a tak niektórzy sugerują) stworzyli zupełnie bezsensowną i wręcz destrukcyjną dla silnika i skrzyni biegów organizację zmiany biegów.
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #37 dnia: 09 Sierpnia 2018, 18:38:27 »
......  ale nie wierzę w to, że kolesie, którzy ten samochód zaprojektowali (a tak niektórzy sugerują) stworzyli zupełnie bezsensowną i wręcz destrukcyjną dla silnika i skrzyni biegów organizację zmiany biegów.
Zapewne strzałki zostały przez inżynierów przemyślane, ale one reagują z opóźnieniem i opierają wskazania na tym co jest dostępne dla komputera. W instrukcji piszą, że strzałki mają na celu eko, o trwałości silnika nic nie ma. Moje obserwacje wskazują, że strzałki uwzględniają nachylenie drogi. I np. jadę pod górkę ze stałymi nie niskimi obrotami - strzałki nie ma, po chwili zapala się "redukuj", przede mną tir więc tylko odpuszczam gaz (spalanie chwilowe 2-3 l/100, obciążenia prawie nie ma, a strzałka "redukuj" jest dalej. A zwykle na płaskim mam strzałkę "w górę". Stąd wnioskuję, że Auris jakąś poziomicę ma, ale górka musi być spora, bo jak nie to strzałki każą katować silnik niskimi obrotami.
Spalanie - Motostat.pl
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #38 dnia: 09 Sierpnia 2018, 18:51:31 »
Nie ma :)
Wskazania strzałek "kalkulowane" są na podstawie głębokości wciśnięcia gazu , obrotów silnika , prędkości (a może nawet temperatury silnika i powietrza , kto to wie  :o , ilość czujników jest wystarczająca)
I ottto  w tym chodzi :)
« Ostatnia zmiana: 09 Sierpnia 2018, 18:53:56 wysłana przez tomery »
« Odpowiedź #39 dnia: 10 Sierpnia 2018, 08:59:57 »
Nie ma
Akurat ma - koło ręcznego.
A co do tych odgłosów to jak wyłączyłem radio i się przysłuchałem to coś tam minimalnie słychać - ale jest to dzwięk całkowicie pomijalny
Offline luksio
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #40 dnia: 17 Sierpnia 2018, 17:00:30 »
Zgło
Dzięki za sprawdzenie, po woli wydaje mi się, że sprawa się wyjaśnia. Generalnie odgłos zdaje się występować u innych, w różnym natężeniu (i wrażliwość również jest różna;) ale powtarzalność jest. Chyba trzeba to olać (nie wyłączać radia) i czekać czy coś z tego wyniknie,w końcu jeszcze trochę gwarancji zostało i raczej jak miałoby się coś wysypać, to powinno zdążyć przed jej upływem. Z ciekawości spróbuję gdzieś podesłać (do Toyoty) nagranie, jestem ciekaw czy się tym zainteresują. Jeżeli tylko otrzymam jakąś odpowiedź oczywiście podzielę się z kolegami.
Offline Irde
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #41 dnia: 13 Listopada 2018, 20:19:25 »
Napisałeś do TMP? Odpisali?
Offline luksio
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #42 dnia: 29 Grudnia 2020, 22:37:16 »
Przepraszam za "opóźnienie" w odpowiedzi. Nie, nie odpisali, bo w końcu zostawiłem temat i od tamtej pory nie pogorszyło się a w międzyczasie miałem przyjemność jechać innym Aurisem i efekt hamowania silnikiem był taki sam, więc najwyraźniej te modele tak mają :)
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #43 dnia: 30 Grudnia 2020, 12:35:32 »
No, nie wiem, czy tak mają. Ja mam też silnik 1,6 valvematic, autko 3letnie i 35 tys. przebiegu i nie zauważyłem żadnych dźwięków przy jakimkolwiek hamowaniu silnikiem, nawet poniżej 1500 obrotów, a hamuję silnikiem dużo i często. Uważam, że hamowanie silnikiem wszędzie, gdzie się tylko da, to jest prawidłowy styl jazdy, bo oszczędza się cenną energię, która marnuje się w znacznym stopniu przy hamowaniu hamulcami.
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #44 dnia: 30 Grudnia 2020, 13:14:26 »
Oszczędzasz to chyba raczej tarcze i klocki bo przecież niehybrydowe Aurisy nie posiadają rekuperatora?
