Autor Wątek: Piski przy niskich prędkościach  (Przeczytany 10203 razy)
a55a5in
« dnia: 27 Sierpnia 2018, 07:54:10 »
Cześć,
Od pewnego czasu zacząłem słyszeć niepokojące piski które słychać jak samochód porusza się przy niskich prędkościach. Słychać zwłaszcza przy ruszaniu, lub też toczeniu się do świateł.
Nagrałem te dźwięki - https://www.youtube.com/watch?v=ClEoDZRoAUA
Co to może być? Macie jakieś typy?
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 551
Odp: Piski przy niskich prędkościach
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Sierpnia 2018, 08:00:48 »
Może klocki hamulcowe są zużyte i wtedy słychać blaszki piszczące, które właśnie piszcząc informują o zużyciu klocków hamulcowych.
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Sierpnia 2018, 17:28:31 »
Hybryda? Czy mamy zgadywać?
a55a5in
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Sierpnia 2018, 18:25:26 »
Wybaczcie. Benzyna, 1.6.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Sierpnia 2018, 18:43:07 »
A jakie to ma znaczenie ?
Hybryda a nie hybryda mają inne hamulce ?
Albo piszczą blaszki "sygnalizacyjne" ze klocki się kończą (jeśli Toyota stosuje taki "patent") albo któryś z klocków ułożył się nierównolegle do płaszczyzny tarczy i trze niecałą powierzchnią , albo masz ranty na tarczach (też świadczy o zużyciu).
PS
U mnie piszczało kiedyś na ciaśniejszym skrzyżowaniu lub ciasnym rondzie na mocno skręconych kołach (na wprost była cisza).
Okazało się, że nierówno ułożyły się klocki i tarcze od wewnętrznej strony, były wyślizgane na szerokości tylko 2-3 cm (z zewnątrz to co widziałem przez felgę to było lustro na tarczy).
Do wymiany poszły klocki i tarcze i piszczenie ustąpiło.
« Ostatnia zmiana: 27 Sierpnia 2018, 18:56:13 wysłana przez tomery »
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Sierpnia 2018, 19:14:26 »
Cytat: fazibazi w Dzisiaj o 17:28:31
Ad1. A ma takie że w hybrydzie przy tych prędkościach co na filmie to norma (własnie wtedy uruchamiają się klocki a nie MG) i bym się tym nie przejmował :cool: ale niektórzy nowi hybrydziarze (bez urazy) myślą, że hamują do końca MG a tak na prawdę przeciwdziałają tradycyjnymi hamulcami rozpędzaniu auta i przy takim "lekkim" docisku czasem zapiszczy a czasem nie, zalezy to chyba od fazy księżyca.
Ad.2 Nie. Ale inaczej hamuje przód (klasycznie) a inaczej tył (tylko z pompy), ostatnio robiłem płukankę i na tył wystarczy wcisnąć pedał (nie trzeba pompować) by przepłukać.
« Ostatnia zmiana: 27 Sierpnia 2018, 19:19:27 wysłana przez fazibazi »
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Sierpnia 2018, 19:37:19 »
Co prawda nie wiem co to jest to całe MG i z pewnością moje "hybrydowe" doświadczenie jest nieporównywalne z twoim.
Ale ....... przez ostatni tydzień powoziłem się RAV4 hajbrid :)  , nówka sztuka , specjalnie wyłączyłem radio żeby dokładnie osłuchać jakie ten "wynalazek" wydaje dźwięki.
I nic takiego jak na filmie nie słyszałem.
Owszem, przy dohamywowywaniu do 0 słychać zatrzymujący się tramwaj lub nowoczesny pociąg elektryczny, ale żadnego piszczenia od hamulców nie słyszałem :)
  • Wiadomości: 551
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Sierpnia 2018, 20:34:06 »
Toyota stosuje taki patent, przynajmniej u mnie. Widziałem to też w Tundrze.
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Sierpnia 2018, 20:41:37 »
Wszystkie aurisy szorują przy puszczonym gazie u hamulcu. Widocznie za mało się wsłuchałeś. Ja tego nie słyszę aż nie wjadę na parking podziemny i nagle uczucie jak przy startych klockach do zera.
Offline Spider1919
  • Wiadomości: 103
  • Samochód:: RAV4 V 2.0 4x4
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Sierpnia 2018, 20:46:54 »
Mam dokładnie to samo, Auris 1 1,33. Te same dźwięki i przy ruszaniu też. Sprawdzali auto w ASO powiedzieli żeby się nie przejmować i jeździć.
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Sierpnia 2018, 21:27:45 »
Motor Generator juz bez rozwijania bo nie temat o tym.
RAV4 hajbrid   , nówka sztuka
W salo"nówkach" wątpię żeby piszczały bo by odstraszały klientów, wszystko ładne, gładkie i spasowane ;) ale po parudziesięciu tysiącach jak się trochę brudu zbierze na zaciskach, tarcze dostaną wżerów od jazdy miejskiej (sporadycznego lekkiego hamowania) to coś tam zapiszczy i zacharczy. Przy manewrach parkingowych (okolice 0), jeździe jak na filmie autora wątku a czasem nawet przy ruszaniu w hybrydach słychać klocki i jest to normalne, dlatego zapytałem. Z niehybrydową toyotą miałem kontakt tylko jako auto zastępcze (Auris II TS 1.3 2017 ok 25tys przebiegu) nic nie słyszałem, w poprzednim aucie (mazda 323f BJ) podobnie - piszczały dopiero jak był koniec i to wyraźnie głośniej niż na filmie. Więc jak piszą inni użytkownicy nie ma się czym przejmować ale najlepiej sprawdzić zużycie klocków na wewnętrznej okładzinie (trzeba zdjąć koło albo mieć endoskop od chińczyka  :beer: ) bo się przeważnie szybciej zużywa.
Moje kwalifikujące się do wymiany (ponad 100tys) z tarczami (od nowości czyli 215tys) , nie piszczą (choć jak wspominałem miały momenty):
tarcze:
« Ostatnia zmiana: 27 Sierpnia 2018, 21:33:31 wysłana przez fazibazi »
a55a5in
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Sierpnia 2018, 10:34:20 »
Czyli raczej dźwięk wskazuje na układ hamulcowy, a nie zawieszenie?
Sprawdzę stan klocków i tarczy z przodu, ale wydaje mi się to trochę dziwne, bo podczas ruszania chyba klocki nie powinny trzeć?
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Sierpnia 2018, 17:21:24 »
U mnie po dwóch dniach stania klocki tak są przyklejone do tarczy że gazu trzeba dać żeby ruszyć
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Sierpnia 2018, 18:36:04 »
A co to ma do tematu/rzeczy  :o
Fazi, twoje tarcze od wewnętrznej strony wyglądają jak moje (opisywałem wyżej okoliczności piszczenia u mnie). Strona zewnętrzna (to co widać przez felgę) to było lustro  :-)
Jeśli to do mnie, to nie wszystkie  <taniec>
Mój obecny "nowy" Auris (ok. 21 tkm) nie "szoruje"  :good:
« Ostatnia zmiana: 28 Sierpnia 2018, 18:38:50 wysłana przez tomery »
Offline Arturas
  • Wiadomości: 628
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Sierpnia 2018, 18:43:26 »
Wystarczy noc po myjni... A rano pierdyknięcie przy ruszaniu.... <zalamka>
