Autor Wątek: Priusy kradną  (Przeczytany 5432 razy)
Priusy kradną
« dnia: 03 Września 2018, 18:25:02 »
Wczoraj skradli nowego Priusa :/
Odp: Priusy kradną
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Września 2018, 18:26:09 »
wojtekS
Odp: Priusy kradną
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Września 2018, 19:37:03 »
Nic dziwnego, skoro w PL 95% nie posiada kompletnie żadnych zabezpieczeń a to co jest fabryczne dawno zostało złamane.
Odp: Priusy kradną
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Września 2018, 09:26:20 »
https://www.facebook.com/legan.joanna/posts/10205012540190046?__tn__=K-R
Do samochodu dostał się w najprostszy sposób - wygrzebał z uszczelek taką małą szybkę przy siedzeniu pasażera, mógł sięgnąć przez nią do wewnętrznej klamki. Jak odpalił auto - nie mam pojęcia.
Chyba rzeczywiście nie miał żadnego alarmu :p
wojtekS
Odp: Priusy kradną
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Września 2018, 12:50:59 »
Sa dwa sposoby
1. Wgranie swojego klucza do chipa autoryzacji kluczykow - 2 min dla doswiadczonej osoby
2. Hackerski interfejs wpinany w gniazdo obd ktory umozliwia zaprogramowanie dowolnego kluczyka jako "swoj". Aso musi miec przynajmniej jeden dzialajacy kluczyk zeby to zrobic, zhackowany interfejs nie. All keys lost interface sie to zwie bodajze. Do kupienia na ebay np.
Jak jest fabryczny alarm to tez nie problem ponieeaz otwarcie zamka drzwi kierowcy (pilotem albo kluczykiem albo lomem) wylacza go.
Tu pan mudial byc tak pewien siebie ze nie ma nawet fabryvznego alarmu  zastosowal metode z szybka
wojtekS
Odp: Priusy kradną
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Września 2018, 11:07:21 »
Co do pkt 1 pokazane tu od 1:18 jak się to odbywa: https://www.youtube.com/watch?v=0g92FkdQXHg
Co do pkt 2 to tu jest to przydatne urządzonko:
https://www.aliexpress.com/item/TOYO-KEY-OBD-II-KEY-PRO-Support-All-Key-Lost-for-Toyota-G-H-Chip-Work/32774377604.html
oraz:
https://www.aliexpress.com/item/New-Arrivals-ND900-Mini-Transponder-Key-Programmer-Mini-ND900-Key-Programmer-with-Bluetooth-Update-Online/32644231993.html
Za jedyne $217 + $164 + koszt zakupu używanego jakiegoś kluczyka na allegro choćby (który wprogramujemy do interesującego nas auta auta tym zestawem) i można sobie odjeżdżać dowolną - nie koniecznie swoją - toyotą w siną dal :) Lexusem w sumie też :) Lexusy co prawda przeważnie mają alarm montowany seryjnie ale też działa w nich metoda wyłączenia go poprzez otwarcie zamka drzwi kierowcy bądź bagażnika albo łamakiem albo stosownym dużym śrubokrętem.
Łamaki do zamków do nabycia bez problemu w necie w przystępnych cenach. Wykonane z bardzo solidnej stali, wsadza się je w zamek jak kluczyk i następnie nasadką albo kluczem oczkowym nałożonym na łamak ukręcamy zamek. Wyglądają one tak:
« Ostatnia zmiana: 07 Września 2018, 11:42:21 wysłana przez wojtekS »
Odp: Priusy kradną
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Września 2018, 11:43:39 »
Pięknie  :cry:
Odp: Priusy kradną
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Września 2018, 11:46:13 »
Masakra jest z tą mała szybką w przednich drzwiach, wygląda że rzeczywiście łatwo jest ją "wydłubać" a potem można swobodnie otworzyć drzwi.
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
Odp: Priusy kradną
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Września 2018, 11:50:42 »
A czy tym łamakiem można otworzyć zabezpieczenie Beer lock?
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
Odp: Priusy kradną
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Września 2018, 12:00:03 »
Bo kiedyś widziałem na filmiku jak ruski używał wiertarki do sforsowania Beer lock, i zajeło mu to kilkanaście minut?
wojtekS
Odp: Priusy kradną
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Września 2018, 12:06:18 »
Ale to byś musiał kierownice tym blokować w przypadku priusa. Jeżeli tylko kluczyk jest płaski to można próbować łamakiem. Jak okrągły to wiertarka albo taka jakby praska, która wyrywa wkładkę zamka: https://www.youtube.com/watch?v=HEosUQSqBGQ oraz: https://www.youtube.com/watch?v=sxc4Mm1OvQI
A tu jeszcze znalazłem filmik jak działa łamak - widać że się zamek otwiera tak, że auto uznaje że to właściciel kluczykiem otworzył - alarm fabryczny się wyłącza w toyocie / lexusie: https://www.youtube.com/watch?v=AzAYLAExBz8
« Ostatnia zmiana: 07 Września 2018, 12:17:27 wysłana przez wojtekS »
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
Odp: Priusy kradną
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Września 2018, 12:14:55 »
Dzwoniłem do Beer lock powiedzieli 1000zł za blokadę kierownicy (materiały i montaż). Pytanie czy warto. Ktoś kiedyś  dobrze napisał, żeby można było menty odszczelić.
wojtekS
Odp: Priusy kradną
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Września 2018, 15:57:57 »
Warto w sensie że byle łapserdak wyposażony przez mafię w podstawowe urządzenia nie odjedzie (jak owy pan w priusie 4).
Towarzystwo generalnie nie posiada żadnych sprzętów poza wspomnianymi ani umiejętności do odjazdu - celem jest te 95% w żaden sposób nie zabezpieczonych aut. Potem się taka pani Joanna na fejsbuku dziwuje jak to możliwe bo przecież nie mieli kluczyka ;)
Ano jest. Wystarczy mieć nieco świadomość how to. Jak sobie pomyślę to sam bym mógł masowo zawijać te auta z moją obecną wiedzą w tym temacie.
Nasz prius jest bdb zabezpieczony przed takimi delikwentami. W 3 płaszczyznach. Ale to też nie kosztuje 100 zł a bardziej w około 3k trzeba celować.
« Ostatnia zmiana: 09 Września 2018, 16:32:44 wysłana przez wojtekS »
Chris
Odp: Priusy kradną
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Września 2018, 08:04:35 »
Czy Was nie popitoliło z tym instruktażem?
« Ostatnia zmiana: 10 Września 2018, 09:03:10 wysłana przez Chris »
Offline on356wawa
  • Wiadomości: 87
Odp: Priusy kradną
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Września 2018, 08:13:29 »
i to jest chore !!
kupujemy fury za kupę kasy i jeszcze trzeba dołożyć kolejne np. 3000 żeby  go nadal mieć , bo inaczej  ukradną.
mojego pierwszego Priusa z 2012 r.  miałem dosłownie 12 dni ! jak mi go ukradli w nocy z pod domu , bo nie zdążyłem go zabezpieczyć dodatkowo.
po tych 12 dniach okazało się że z AC wypłacili mi 4000 mniej ( czyli w 12 dni stracił na wartości aż 4000 zł !!! )
nie mówiąc już o zwyżce przy ubezpieczeniu następnego auta.
jeżdżąc Camry czy Avalonem nawet nigdy mi nie przeszło przez myśl że mogą mi je ukraść i nigdy nie dołożyłem żadnego dodatkowego zabezpieczenia.
« Ostatnia zmiana: 10 Września 2018, 08:33:26 wysłana przez on356wawa »
