Autor Wątek: Poranne, metaliczne stuki diesla  (Przeczytany 11145 razy)
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
Odp: Poranne, metaliczne stuki diesla
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Września 2018, 09:56:24 »
Luzów na pewno, rozrządu nie pamiętam, sprawdzę popołudniu
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #16 dnia: 07 Września 2018, 12:36:04 »
Wszystko zależy na jakim oleju kolega jeździ ....proszę o więcej info
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #17 dnia: 07 Września 2018, 13:04:52 »
Olej 5w30 toyota
Gawith
« Odpowiedź #18 dnia: 07 Września 2018, 17:20:11 »
W 1.4 d4d nie ma czasem hydraulicznej regulacji luzu zaworowego?
Offline robbie
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #19 dnia: 07 Września 2018, 17:31:13 »
Dokładnie tak :-)
"Take it easy driving; the life you save may be mine." James Dean
Offline vagon1
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #20 dnia: 07 Września 2018, 18:33:13 »
Słyszałem, że luzy zaworowe, które są odnotowane jako pozycja w książce serwisowej serwisanci weryfikują jak ktoś na LPG. A tak to niby się samo reguluje jak koledzy wyżej wspomnieli. Tylko mnie zastanawia po co w takim razie jest to w książeczce?
Co do rozrządu to sam jestem ciekaw ile kosztuje wymiana bo sam mam 140kkm. Diagnoza to zawsze na słuch na zimnym? To terkocze jak łańcuch w rowerze?
« Ostatnia zmiana: 07 Września 2018, 18:35:04 wysłana przez vagon1 »
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #21 dnia: 07 Września 2018, 19:05:07 »
Terkotanie luźnego łańcucha znam i to nie jest to. Bardziej metaliczne stuki jakby tłok o coś uderzał, ale tylko jako jest zimny silnik i na parę chwil
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #22 dnia: 08 Września 2018, 07:29:17 »
No i film... Dzisiaj trochę cieplej, ale po otwarciu maski dźwięk lepiej słychać
https://youtu.be/oMPpmyzhsKw
Offline kwiat
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #23 dnia: 08 Września 2018, 20:35:23 »
moim zdaniem to nie lancuch...cos innego...cos sie poluznilo
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #24 dnia: 08 Września 2018, 20:37:48 »
No też mam takie wrażenie, że rada dot sprawdzenia mocowania osłon itp ma sens, ale bez dokładnych oględzin przez fachowca się nie obejdzie
Gawith
« Odpowiedź #25 dnia: 09 Września 2018, 09:54:32 »
Gdyby to były osłony to myślę, że hałasowałyby cały czas a nie tylko te kilkanaście sekund od odpalenia. Może się mylę...
Offline huragaan
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #26 dnia: 10 Września 2018, 05:19:45 »
Juz pisalem o oslonie turbosprężarki po odpaleniu auta halas trwal ok 20 s i przestawal.Juz mi chcieli rozrzad robic na szczęście pojechalem do aso
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #27 dnia: 10 Września 2018, 07:12:42 »
Też dam szansę ASO, zwłaszcza, że auto na gwarancji
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #28 dnia: 10 Września 2018, 15:53:48 »
Wizyta w ASO umówiona, aczkolwiek miło nie jest, bo mimo tego, że auto jest na gwarancji Toyota Plus to żądają 180 zł za diagnozę jeśli okaże się, że usterka nie podlega naprawie gwarancyjnej... z drugiej strony gwarant zastrzegł w karcie gw., że wszelkie nieprawidłowości mam obowiązek niezwłocznie zgłaszać... nic nie rozumiem, ale już na wstępie jestem lekko zniesmaczony...
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #29 dnia: 11 Września 2018, 15:19:44 »
Filtr paliwa był wymieniany ?
Jeśli nie to najwyszy czas.
Do tego zweryfukuj stan rolki napinającej na pasku czesto dają podobny odgłos i na koniec zalej to:
https://zmienolej.pl/pl/dodatki-do-paliwa-diesel/4306-dodatek-do-diesla-amsoil-diesel-all-in-one-adb-473ml
U znajomego Avensis 2.0 D4-D pomogło a już mieli robić czujniki i nie wiadomo jeszcze coś.
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
