Autor Wątek: Poranne, metaliczne stuki diesla  (Przeczytany 11127 razy)
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
Odp: Poranne, metaliczne stuki diesla
« Odpowiedź #30 dnia: 11 Września 2018, 17:01:56 »
Auto cały czas serwisowane w ASO, filtr paliwa wymieniany przy 120 kkm, więc przejechał połowę swojego przebiegu.
Dźwięk nie dobiega z okolic paska osprzętu, bardziej z przeciwnej strony, jakby za silnikiem, ale trudno ocenić... auto jeździ normalnie, silnik bez zarzutu, spalanie OK.
Archoil D-max 6900 nie jest dobry?
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #31 dnia: 12 Września 2018, 11:13:49 »
Nie 6900 jest dobry ale nie da takich efektów jak tańszy Amsoil !
Proszę spróbować i wtedy posłuchać jak efekt zniknie będziemy wiedzieć co szwankuje.
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #32 dnia: 12 Września 2018, 11:16:03 »
Za tydzień ASO na obejrzeć auto, zobaczymy co powiedzą.
Amsoil zapisałem i w razie czego kupuje
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #33 dnia: 19 Września 2018, 13:07:53 »
Autko sprawdzone w ASO, nic złego się nie dzieje i niczego nie należy naprawiać, więc jeździmy dalej.
Offline mysiauek
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #34 dnia: 19 Września 2018, 20:03:37 »
Czekalem spokojnie na Twoją wizytę w ASO.
Mój tak ma przy średnich niższych temperaturach od kiedy mam czyli pare ładnych lat.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #35 dnia: 19 Września 2018, 20:20:12 »
To co nic nie pisałeś wcześniej, draniu?
Offline mysiauek
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #36 dnia: 20 Września 2018, 19:08:34 »
Z doświadczenia. Znalazłoby się 10ciu którzy by zaprzeczyli i poparli to faktami i swoją wiedzą.
Dlatego czekałem co powie ASO.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #37 dnia: 17 Listopada 2018, 08:48:53 »
Czy ten amsoil All In One można stosować w autach z dpf?
właśnie skończyłem archoil 6900 dmax i nie wiem, co kupić następne....
Offline kusko13gp
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #38 dnia: 17 Listopada 2018, 18:40:47 »
Miałem kilka takich przypadków w różnych dieslach i okazywało się że winowajcą takigo czegoś był akumulator. Auto odpalało normalnie na strzała ale aku w tym momencie się rozładowywał poniżej dopuszczalnej normy i właśnie przez takie skoki napięcia elektronika świrowała.
Ford Sierra 2.0 DOHC 1992r
Verso 1.8 Valvematic 2016r
Offline cezario1
  • Wiadomości: 171
« Odpowiedź #39 dnia: 17 Listopada 2018, 19:18:58 »
Ja też mam takie stuki. Jak odkręcisz korek wlewu oleju to słychać bardziej. Byłem z tym u mechanika bo mój samochód bierze mi olej Bałem się czy to nie panewki ale mechanik powiedział żebym się tym nie przejmował. Przy okazji zmieniłem olej na inny i chyba trochę  mniej stuka.
W serwisach leją różne oleje nie koniecznie takie jak mówią że wleją. Zależy od uczciwości serwisu. Mnie luzów zaworowych nie sprawdzali bo stwierdzili że nie słychać żeby klekotały więc będzie dobrze. Możliwe że to zawory hałasują a jak się nagrzeją to jest mniejszy luz i przestają hałasować.    Najlepiej zasięgnąć opini  u dwóch  mechaników. Zastanawiam się kto pisał  dobre opinie o 1.4 d4d bo ja mam same problemy z nim. Zauważyłem że na lepszym paliwie shela silnik wydaje mniej metalicznych dziwięków. Ja stosuje dodatek do paliwa cetan r ale go nie polecam. Stosuję go bo musiałem kupić go w dużej ilości.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #40 dnia: 17 Listopada 2018, 19:21:17 »
Panowie, temat stuków jest wyjaśniony w 100%, nie pytałem już o to, ale prosiłem Croom'a o info, czy Am soil All in One można stosować w aucie z dpfem i czy podobnie jak archoil ar6900 dmax pomaga w jego czyszczeniu....
Cezario1: Twoje problemy z tym silnikiem są dość nietypowe i mogą wynikać, np. z nieodpowiedniej eksploatacji silnika, albo dodatkowo ze stosowania niewłaściwego oleju i paliwa słabej jakości...
« Ostatnia zmiana: 17 Listopada 2018, 19:24:05 wysłana przez sebastiw »
