Autor Wątek: Poranne, metaliczne stuki diesla  (Przeczytany 11126 razy)
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« dnia: 06 Września 2018, 19:51:46 »
Hej,
bardzo rzadko dotychczas odpalałem rano auto z otwartymi szybami i być może dźwięk o którym zaraz napiszę był już wcześniej, ale...
od kilku dni obserwuję, że rano, po zimnej nocy (zimnej jak na obecne warunki, czyli 9-10 st. C), gdy odpalam silnik to przez kilka-kilkanaście sek. słychać metaliczne, rytmiczne stukanie przebijające się przez tradycyjny klekot diesla.
Po przejechaniu kawałka drogi lub, gdy auto chwilę "postoi" z włączonym silnikiem stuk znika i diesel klekocze normalnie...
Olej w normie, nic nie ubywa. Zmieniany niedawno, przepracował ok. 6,5 kkm.
Czy to mogą być objawy czegoś niepokojącego, czy urok zimnego diesla?
Offline huragaan
  • Wiadomości: 27
Odp: Poranne, metaliczne stuki diesla
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Września 2018, 06:16:59 »
Hej
Mialem podobne objawy.Bylem u trzech mechanikow mowili ze rozrzad.Pojechalem do aso okazalo sie ze poluzowala sie oslona turbiny.Dodatkowo wymienilem pasek klinowy.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Września 2018, 07:14:03 »
Dokładnie takie objawy dawał kończący się rozrząd w TSI.  Na początek niech ktoś Ci odpali auto na zimno przy otwartej masce.  To samo w serwisie.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Września 2018, 07:16:04 »
Auto ma przejechane 148 kkm i ma łańcuch rozrządu. Czy to możliwe, że tak szybko się zużył?
Dobra, spróbuję umówić wizytę w aso
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Września 2018, 08:59:57 »
Używane jest dość intensywnie.  To zależy od wielu czynników, stylu i profilu jazdy, jakości oleju, jakości i dopasowania części w konkretnym egzemplarzu,...  To wszystko powoduje spory rozrzut, okolice 150 tys km to już przebieg gdzie coś takiego może się zdarzyć.
Rozrządy łańcuchowe nie są wieczne, chodzi o to że o ile paskowe urywają się bez żadnego ostrzeżenia, łańcuchowe na długo przed awarią dają wyraźnie znać, że trzeba zareagować.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Września 2018, 09:02:48 »
Dlaczego używane intensywnie?
Czy czujniki nie powinny wykryć rozciągnięcia i komputer wyświetlić błąd?
Sprawdzę najpierw osłonę, tylko nie mogę jej zlokalizować...
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Września 2018, 09:07:43 »
37 tys rocznie to dość sporo, zwłaszcza na auto o niedużej pojemności skokowej.    Błąd pojawi się jak Ci łańcuch przeskoczy, ale to już jest jazda po bandzie bo jak za daleko przeskoczy to będzie po ptokach - ten silnik chyba nie ma bezkolizyjnego rozrządu?
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Września 2018, 09:11:24 »
W tym sensie, moim zdaniem to nie są jakieś wielkie przebiegi, a auto jeździ głównie na trasie.
Nie wiem jaka jest konstrukcja tego rozrządu, muszę popytać.
Tylko czy rozciągnięty łańcuch uciszałby się po chwili?
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Września 2018, 09:20:17 »
Tak, bo wzrost ciśnienia i temperatury oleju i elementów daje lepsze napięcie.  Jak ścieżka obiegu łańcucha jest mało skomplikowana i jest to tylko powoli postępujące rozciągnięcie to być może można z tym przejechać następne 100 tys km - ale nikt Ci nie da na to gwarancji.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Września 2018, 09:21:29 »
Rozumiem.... Auto było 6 kkm temu na przeglądzie gwarancyjnym i nic nie wykryli, więc albo to świeżą sprawa, albo norma
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Września 2018, 09:43:13 »
Co ile są przeglądy w 1.4 D-4D?  Kontrola rozrządu nie jest standardową czynnością przeglądową.  jeżeli auto nie zdążyło ostygnąć to nic nie było słychać.  A luzy zaworowe Ci sprawdzali / regulowali co 45 tys km?
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Września 2018, 09:46:53 »
Teraz był tzw duży przegląd, więc chyba to sprawdzali... Nie wiem, bo zakresu nie opisali na fakturze, a wg instrukcji zawory sprawdza się co 45 kkm. Auto serwisowane  w ASO co 15 kkm.
Gdy pytałem o regulację to twierdzili, że w tych silnikach nigdy nie mieli takiej potrzeby
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Września 2018, 09:52:47 »
W książce gwarancyjnej jest zestawienie czynności przeglądowych dla wszystkich modeli - nic takiego tam nie widzę.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Września 2018, 09:53:32 »
W mojej jest
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Września 2018, 09:55:04 »
W mojej jest
Ale co jest, sprawdzanie luzów czy kontrola stanu rozrządu?
