Spod świateł, to trzeba ruszać z odpalonym silnikiem spalinowym, a nie czekać aż się załączy Żeby go wymusić, trzeba dać do podłogi hamulec a potem gaz
To da wyłącznie efekty akustyczne. W HSD nie ma żadnych zmian przełożeń ani załączania sprzegła, które można by przyspieszyć. Jedynie generator ułamek sekundy wcześniej wyręczy baterię w zasilaniu silnika elektrycznego.
Chcesz mi powiedzieć, że jak masz dwa identyczne auta na światłach, jedno z systemem Start Stop i wyłączonym silnikiem spalinowym, a drugie z włącznym, to oba ruszą z taką samą prędkością? A no nie, bo ten silnik spalinowy musisz przecież jeszcze uruchomić jeśli zgasł. Zgadza się że silnik elektryczny działa bezzwłoki.
Efekt uboczny takiego ruszania z dwoma pedałami w ziemi jest taki, że bateria jest naładowana na full.
