Autor Wątek: Auris 1.6 112KM diesel  (Przeczytany 19654 razy)
Offline darek60
  • Wiadomości: 1165
« dnia: 23 Września 2018, 00:35:35 »
Ma ktoś to auto , jak się sprawuje ,jakie usterki  interesuje mnie od rocznika 2015, cos podobnego do tego z ogłoszenia?
http://www.papis.pl/samochody/toyota-auris-ii-hatchback-5d-1-6-d-4d-112-km_i8516
RAV4 2.5 hybrid
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Auris 1.6 112KM diesel
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Września 2018, 09:33:15 »
Silnik od BMW wprowadzony w 2015 zamiast 2.0 D-4D i bardzo szybko wycofany z oferty - będzie ciężko coś znaleźć.
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Września 2018, 11:51:27 »
Na dziale verso ktos ma taki silnik jesli dobrze pamietam - zadowolony byl umiarkowanie
Offline Bonifacy123
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Września 2018, 12:08:50 »
Lepsze to niż 1.4D4D.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Września 2018, 13:18:02 »
Z 1-2 lata temu udzielał się polski użytkownik (nie pamiętam nicka) z Anglii chyba z tego co pamiętam.
Pamiętam jedynie, że miał jakieś przygody z realizacją zamówienia (co innego zamówił, co innego mu diler wcisnął).
PS
Jeśli chcesz szukać jego tamtych postów, to tak dla ułatwienia z tego co pamiętam w tym samym +/- czasie udzielał się użytkownik z Niemiec chyba (miał ksywę F cos tam , wcześniej przed założeniem nowego profilu był zalogowany inaczej) który walczył z zamarzającymi ledami w Aurisie.
Aurisa z tego powodu sprzedał/zamienił na Lexa , a tego mu podpierdzielili.
Gawith
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Września 2018, 20:27:38 »
W czym lepsze jest 1,6 d4d od 1,4 d4d? Podziel się swoimi doświadczeniami, bo chyba tylko na tym bazujesz piszą to.
Offline darek60
  • Wiadomości: 1165
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Września 2018, 00:07:42 »
Może ja coś napiszę . Silnik 1,4d mam w Yarisie i w yarisie jest świetny , dyby nie turbodziura .
Kupując auto patrze na te parametry
Auris 1,4 90KM
Moc silnika
90 KM (66 kW) przy 3800 obr/min
Maksymalny moment obrotowy
190 Nm przy 1800-3000
Prędkość maksymalna
195 km/h
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h)
10,5 s
Auris 1,6 112KM
Moc silnika
112 KM (82 kW) przy 4000 obr/min
270 Nm przy 1750-2250
Prędkość max.195km/h
10,5
Nm o 80 więcej w Aurisie 112KM , a prędkość i przyspieszenie takie same !!! (może to  nie prawdziwe dane )
Nie znalazłem porównania przyspieszeń na 2-3-4 biegu może tam teoretycznie mocniejszy Auris będzie miał lepsze osiągi od 90 konnego.
RAV4 2.5 hybrid
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Września 2018, 00:43:45 »
Nie wiem skąd wziąłeś te dane, ale silnik 1.4 ma 205Nm momentu obrotowego, rozpędzanie do setki trwa 12,5-13s, prędkość maksymalna to 180km/h. Mocniejsza wersja będzie zauważalnie szybsza.
EDIT. I ma znacznie dłuższe biegi. 1.4 ma irytująco krótkie biegi. 1.6 odwrotnie. W mniejszym silniku przy 2000 obrotów na szóstym biegu jedziesz zaledwie 100km/h. W większym - 130km/h. Dzięki temu ten drugi mniej pali w trasie.
« Ostatnia zmiana: 24 Września 2018, 00:49:26 wysłana przez sic22 »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Września 2018, 01:51:00 »
Teraz ja nie wiem skąd Ty wziąłeś dane, bo wg specyfikacji wychodzi że przy 2000 rpm 1.4 D-4D pojedzie na szóstce 102 km/h a 1.6 D-4D - 105 km/h
Natomiast biegi 1-4 1.6 D-4D ma zdecydowanie dłuższe od 1.4
http://media.toyota.co.uk/wp-content/files_mf/1434727529150619MAuristechnicalspecificationsFINAL.pdf
« Ostatnia zmiana: 24 Września 2018, 01:59:06 wysłana przez Zbig »
Offline darek60
  • Wiadomości: 1165
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Września 2018, 06:55:38 »
Faktycznie coś pokręciłem ,z tym Aurisem 1,4D :wallbash:
Tu są faktyczne dane i osiągi
Moc silnika
205 Nm przy 1400-2800 obr/mi
Prędkość maksymalna
180 km/h
12,5 s
Prędkość maksymalna
180 km/h
12,5 s
stroma z której są dane
https://www.autocentrum.pl/dane-techniczne/toyota/auris/ii/hatchback-5d-facelifting/silnik-diesla-1.4-d-4d-90km-od-2015/
RAV4 2.5 hybrid
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Września 2018, 13:32:25 »
Wziąłeś pod uwagę przełożenie główne? Ja biorę z praktyki:
1.6 D4D, 130km/h - 2000 obr./min.
https://youtu.be/izuYMG-JeBI?t=5m38s
1.4 D4D, 130km/h - 2500 obr./min.
https://youtu.be/dpO15wFrTG8?t=1m44s
W obu przypadkach skrzynia manualna.
Offline Bonifacy123
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Września 2018, 14:48:15 »
W osiągach jest lepsze. Mi to wystarczy.
Offline darek60
  • Wiadomości: 1165
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Września 2018, 15:02:43 »
Bonifacy123  ile już nakręciłeś kilometrów tym Aurisem? Miałeś jakieś awarie ?
RAV4 2.5 hybrid
Offline Bonifacy123
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Września 2018, 15:04:32 »
Ale ja użytkuję benzynę 1.6. Lepsze osiągi widać na papierze Diesla od BMW. Ja na Twoim miejscu brałbym większy silnik.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Września 2018, 18:48:18 »
Oczywiście, bez tego wyszło by TGV :-)
A konkretnie z internetu, bo to chyba nie Twoje filmy?
No dobrze, to jak skorygujemy przełożenie główne w 1.6 do wartości 2,87 to nam wyjdzie 130 km/h na 6 biegu przy 2000 rpm.  Tylko że wtedy przy mocy maksymalnej i 4000 rpm mamy na 6 biegu 260 km/h, na 5 biegu 210 km/h i na 4 biegu 193 km/h.  Przyjęty do obliczeń obwód koła 205 55 r16 to 1,9842 m.
