Autor Wątek: Auris 1.6 112KM diesel  (Przeczytany 19662 razy)
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
Odp: Auris 1.6 112KM diesel
« Odpowiedź #15 dnia: 24 Września 2018, 19:27:36 »
Ma bardzo długie przełożenia dla oszczędzania paliwa.
Gawith
« Odpowiedź #16 dnia: 24 Września 2018, 19:41:39 »
W osiągach jest lepsze. Mi to wystarczy.
Jak już koledzy napisali, oba silniki mają te same osiągi. Więc?
Offline Bonifacy123
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #17 dnia: 24 Września 2018, 20:13:36 »
Czas do setki nie za bardzo mnie interesuje. Ważniejsze jest dla mnie jazda na autostradzie 120 km/h i depnięcie bez żadnych redukcji. Ludzie piszą na internetach że 1.4D4D już zdycha przy 140km/h. Silnik BMW ma większy moment obrotowy dostępniejszy przy niższych obrotach. I to są dla mnie osiągi.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #18 dnia: 24 Września 2018, 20:51:48 »
Koledzy się pomylili ?
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #19 dnia: 24 Września 2018, 20:55:19 »
Proponuję V6 w automacie :-)
Offline Bonifacy123
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #20 dnia: 24 Września 2018, 21:04:02 »
A dziękuje bardzo. Nie skorzystam. Poza tym lubię manuale ;)
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #21 dnia: 24 Września 2018, 22:22:13 »
Kto tak napisał? Silnik 1.6 będzie żwawszy, lepszy w mieście (mniej machania biegami) i w trasie (dłuższe przełożenia - niższe obroty).
Offline darek60
  • Wiadomości: 1165
« Odpowiedź #22 dnia: 24 Września 2018, 23:06:03 »
jak te same osiągi 205NM ,a 270NM, przyspieszenie 12,5 a 10,5 to to samo!!!! jesteście po kielonku........ :beer:
RAV4 2.5 hybrid
Offline Bonifacy123
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #23 dnia: 25 Września 2018, 15:22:03 »
2 sekundy do setki to przepaść na kilka długości samochodów. W trasie ta przepaść może się jeszcze powiększyć na korzyść 1.6D. 65Nm w trasie to bardzo dużo. Silnik BMW będzie o wiele lepiej wyprzedzał.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #24 dnia: 27 Września 2018, 11:06:18 »
Owszem będzie, ale nie przesadzajmy z tą przepaścią.  Na trasie nikt nie rozpędza się z 0 do 100.  Typowe wyprzedzanie ciężarówki czy autobusu to popularny test 60-100 km/h a tu na 3 biegu będzie ok. 7 s w 1.6 i 8 s w 1.4.  Czyli różnica w długości manewru odpowiednio około 175 i 200 m.  Znaczniejsza różnica w osiągach objawi się przy prędkościach autostradowych, ale tam manewr wyprzedzania jest bez porównania łatwiejszy i bezpieczniejszy.
Offline darek60
  • Wiadomości: 1165
« Odpowiedź #25 dnia: 27 Września 2018, 13:28:22 »
możesz podać skąd te dane?
RAV4 2.5 hybrid
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #26 dnia: 27 Września 2018, 15:31:46 »
Setka na trójce to w 1.4 d4d wkręcanie na czerwone pole obrotomierza. Większa moc i moment, szerszy zakres użytecznych obrotów i dłuższe przełożenia skrzyni biegów działają wyłącznie na korzyść silnika 1.6.
Gawith
« Odpowiedź #27 dnia: 27 Września 2018, 16:14:09 »
Nieprawda. 100 km/h na trzecim biegu to 4 tys obr. Czerwone pole zaczyna się od 5100 obr.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #28 dnia: 27 Września 2018, 17:44:22 »
Z testów ADAC
Offline darek60
  • Wiadomości: 1165
« Odpowiedź #29 dnia: 27 Września 2018, 18:57:10 »
Z testów ADAC
to te same testy jak w Motorze i Auto świat?? zawsze w testach wygrywa ,,niemiecka myśl techniczna,, spod znaku vw
RAV4 2.5 hybrid
