Autor Wątek: Nie pali na benzynie  (Przeczytany 8462 razy)
Offline kustosz
  • Wiadomości: 12
« dnia: 26 Września 2018, 10:39:26 »
Rav4 1966 benzyna-gaz przestał mi palić na benzynie.
Zapale za  5-20 razem i wtedy wchodzi normalnie na obroty i przełącza na gaz.
Przełączenie na benzynę w czasie jazdy jeśli nie dodaję gazu to jest ok. jeśli dodam to gaśnie silnik.
Na postoju na benzynie trzeba bardzo powolij dodawać gazu bo inaczej gaśnie.
Jeżdżę  nim już rok i fakt że na benzynie jeździłem bardzo mało oprócz zapalania.
Panowie poradźcie od czego zacząć?
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
Odp: Nie pali na benzynie
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Września 2018, 11:24:42 »
jeśli to 4 generacja lpg to możliwe że usterka jest właśnie po stronie instalacji,
na postoju gaz zalewa kolektor dolotowy dlatego jest problem,
zrób test, na ok 2 min przed wyłączeniem silnika przełącz na benzynę, jeśli się poprawi to mamy trop, albo puszczają wtryskiwacze albo reduktor,
możliwe też że szwankuje pompa paliwa
« Ostatnia zmiana: 26 Września 2018, 11:27:55 wysłana przez alk80 »
Offline kustosz
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Września 2018, 11:36:49 »
Idę przetestować
Offline kustosz
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Września 2018, 11:47:05 »
po teście wygląda na to że to chyba pompa tak jak sugerujesz dzięki.
Myślę że to pompa bo już wcześniej miałem problemy z zapłonem przy małej ilości benzyny i jak stanąłem przodem auta w dół.
Offline kustosz
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Września 2018, 13:02:27 »
Czy ta pompa jest w zbiorniku paliwa w tej ravce?
Offline klev
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Września 2018, 12:22:31 »
najtaniej i najszybciej wymień filtr paliwa, jak nie pomoże to wtedy pompa.
Offline obione89
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Października 2018, 17:00:51 »
Dołączę się do tematu. Moja Rav4 1996 w trakcie jazdy zgasła, odpaliłem na chwilę i znowu zgasła. Od tej pory odzywa się czasem jeden cylinder ale nic poza tym. Paliwo jest ponieważ po wykręceniu świec są mokre, a gdy kręcę silnikiem z wyjętymi świecami widać wydobywającą się mgiełkę benzyny i ją czuć. Co gorsza wszystkie świece mają iskrę. Dodam że sprawdziłem rozrząd który miałem wymieniać i jest zgodny na znakach. Może ktoś coś podpowiedzieć czego ewentualnie jeszcze szukać. Dodam że zrobiłem test diagnostyczny i kontrolka na desce mrugała 9 razy i tak w około. To moja pierwsza Toyota którą nie nacieszyłem się zbyt długo ponieważ mam ją od tygodnia.
« Ostatnia zmiana: 27 Października 2018, 17:03:05 wysłana przez obione89 »
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Października 2018, 18:06:05 »
czujnik położenia wału, wałka
Offline obione89
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Października 2018, 18:09:33 »
Z tego co zauważyłem nie mam ani czujnika położenia wału ani wałka?
Offline obione89
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Października 2018, 08:42:46 »
Dodam że podłączyłem lampę stroboskopową i zapłon zgadza się że znakami.
Offline obione89
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Października 2018, 22:42:18 »
Czy wie ktoś może co oznacza kod 99?
Offline rezystor22
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Października 2018, 23:24:39 »
Mi to wygląda na problem z immobilizerem.
Masz drugi kluczyk? Sprawdzałeś czy na nim auto odpala?
Jakaś dodatkowa kontrolka zapala się na desce?
Masz jakieś inne błędy w sterowniku?
Być może trzeba będzie zaadaptować kluczyki na nowo.
Offline obione89
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #12 dnia: 31 Października 2018, 08:13:58 »
Do auta dostałem dwa kluczyki. Jeden czarny i szary. Czarny był praktycznie nie używany a szary używany. Pomyślałem żeby trochę poużywać tego czarnego mniej używanego i na nim właśnie mi zgasł. Próbowałem też szarym ale też nie pomogło.
Innych błędów nie wymruguje i żadna inna kontrolka się nie zapala.
A w jaki sposób można zakodować nowy kluczyk?
« Ostatnia zmiana: 31 Października 2018, 08:21:11 wysłana przez obione89 »
Offline Wojteksw
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #13 dnia: 31 Października 2018, 08:51:50 »
A przypadkiem nie powinno być, dwa kluczyki czarne i jeden serwisowy szary, tak było w avensis. Może ktoś to zweryfikować.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #14 dnia: 31 Października 2018, 09:34:16 »
dokładnie jest (było) tak jak piszesz.
Obi
