Autor Wątek: Nie pali na benzynie  (Przeczytany 8464 razy)
Offline obione89
  • Wiadomości: 33
Odp: Nie pali na benzynie
« Odpowiedź #15 dnia: 31 Października 2018, 14:18:31 »
No to brakuje mi jednego kluczyka. Ale jak poradzić sobie z immobilizerem.
Offline animuss
  • Wiadomości: 567
« Odpowiedź #16 dnia: 31 Października 2018, 14:34:13 »
Ja  dostałem dwa, oba czarne, szary pewno zabrał leasingodawca, a przy leasingu ktoś dostał trzy?
Offline Wojteksw
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #17 dnia: 31 Października 2018, 15:17:53 »
Zobacz w dokumentach przekazania, czy napisali o zatrzymaniu jednego kluczyka. Ciekawe jaka jest podstawa prawna.
Kluczyk serwisowy jest potrzebny przy odstawianiu samochodu na warsztat, ma ograniczone funkcje.
Dodano
Obecnie Toyota daje tylko dwa kluczyki (czarne)
« Ostatnia zmiana: 31 Października 2018, 15:51:12 wysłana przez Wojteksw »
Offline obione89
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #18 dnia: 31 Października 2018, 17:47:12 »
To auto jest z 1996 roku. Trudno powiedzieć gdzie jest trzeci kluczyk
Offline obione89
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #19 dnia: 31 Października 2018, 19:59:25 »
A wie ktoś jak sprawdzić immobilizer albo jak się programuje klucz? A może w ostateczności da się pominąć immo
Offline Wojteksw
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #20 dnia: 01 Listopada 2018, 10:01:48 »
Poczytaj może tu https://forum-mechanika.pl/threads/procedura-programowania-pilota-avensis.10374/
Dotyczy Avensis, ale może będzie pomocne.
Offline obione89
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #21 dnia: 02 Listopada 2018, 07:01:42 »
Z tego co wywnioskowałem to w linku podanym powyżej jest instrukcja do pilota. Odnośnie immo znalazłem coś takiego http://avensis.info/viewtopic.php?p=50197#p50197
Offline obione89
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #22 dnia: 02 Listopada 2018, 16:46:38 »
Tyle że nie wiem gdzie znaleźć takie gniazdo diagnostyczne.
Offline Wojteksw
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #23 dnia: 03 Listopada 2018, 09:25:31 »
Zobacz https://www.youtube.com/watch?v=WOQLh1iGN60
Offline obione89
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #24 dnia: 03 Listopada 2018, 18:56:51 »
Film fajny. Tyle że moja Rav4 jest generacje starsza i nie mogę nigdzie namierzyć wtyczki obd ani innej w kabinie.
Offline Wojteksw
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #25 dnia: 03 Listopada 2018, 19:32:22 »
Jaką masz RAV4
Dodano
Zobacz jeszcze ten temat http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=38117.0
« Ostatnia zmiana: 03 Listopada 2018, 19:41:13 wysłana przez Wojteksw »
Offline obione89
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #26 dnia: 04 Listopada 2018, 05:37:46 »
Moja Rav4  jest pierwszej generacji. I mam dokładnie ten sam problem co w podanym linku.
« Ostatnia zmiana: 04 Listopada 2018, 05:39:32 wysłana przez obione89 »
Offline Wojteksw
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #27 dnia: 04 Listopada 2018, 11:03:26 »
W takim razie, będziesz musiał skorzystać ze sprzętu serwisowego.
Offline Maher
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #28 dnia: 04 Listopada 2018, 11:17:10 »
Jak dostaje paliwo i iskrę to raczej immobiliser go nie blokuje (w mojej toyocie jest czerwona mrugająca dioda immobilizera i jak jest wszystko OK to po włożeniu kluczyka do stacyjki dioda gaśnie). Jak ściągnąłeś świece to może zmierzyłeś kompresje?
Offline obione89
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #29 dnia: 04 Listopada 2018, 13:52:33 »
Kompresja równa na wszystkich cylindrach ok 180 psi czyli według serwisówki w normie. Po założeniu nowego rozrządu zauważyłem że przedstawił się punkt zapłonu. Jestem pewnie ze złożyłem go według serwisówki na fabryczne znaki.
Aktualnie rozebrałem jeszcze aparat zapłonowy i z tego co wywnioskowałem kupułka i palec są mocno zużyte. Kondensatory tak jak by '' wypłynął ''. Wnioskuję że to może być źródłem problemów.
