Terenowe
RAV-4
(Moderatorzy:
marcin
Colin
Dziwny dźwięk przy zmianie biegów
Strony: [
Wątek: Dziwny dźwięk przy zmianie biegów (Przeczytany 2073 razy)
gzub
Toyot Leżący
Wiadomości: 6
dnia:
21 Października 2018, 23:03:53 »
Witajcie. W swojej RAV4 III 2.0 benzyna z manualna skrzynia zauważyłem taka przypadłość, co ciekawe tylko jak auto jest zimne, przy gwałtownym ruszeniu zawieszenie z przodu wydaje taki głośny stuk jakby auto wpadło w dziurę. Podobnie przy szybkiej zmianie biegu z 1 na 2. Jak samochód się rozgrzeje powyższe zanika. W czym szukać przyczyny ?
wookario
Prawie Toyot
Wiadomości: 3
Odp: Dziwny dźwięk przy zmianie biegów
Odpowiedź #1 dnia:
22 Października 2018, 10:33:36 »
Kolego - ja to samo ostatnio przerabiałem u siebie w 2,2 D-CAT - u mnie okazało się to być dwumasą i sprzęgłem do wymiany (powoli dogorywa). Pytanie, czy Ty u siebie masz dwumasę, jeśli tak, to stawiam na ten element.
gzub
Toyot Leżący
Wiadomości: 6
Odpowiedź #2 dnia:
22 Października 2018, 18:50:53 »
Tez o tym pomyślałem. Tylko czy w benzynie jest dwumasa bo sprzęgło jest na pewno
ktoś wie ?
alk80
Toyot Pełzający
Wiadomości: 258
Odpowiedź #3 dnia:
25 Października 2018, 10:10:33 »
w benzynie nie ma dwumasy,
sprawdź poduszki silnika, skrzyni, sanek
gzub
Toyot Leżący
Wiadomości: 6
Odpowiedź #4 dnia:
25 Października 2018, 10:36:03 »
Dzięki za info tak zrobię
Strony: [
Terenowe
RAV-4
(Moderatorzy:
marcin
Colin
