Autor Wątek: Dziwny dźwięk przy zmianie biegów  (Przeczytany 2077 razy)
Offline gzub
  • Wiadomości: 6
« dnia: 21 Października 2018, 23:03:53 »
Witajcie. W swojej RAV4 III 2.0 benzyna z manualna skrzynia zauważyłem taka przypadłość, co ciekawe tylko jak auto jest zimne, przy gwałtownym ruszeniu zawieszenie z przodu wydaje taki głośny stuk jakby auto wpadło w dziurę. Podobnie przy szybkiej zmianie biegu z 1 na 2. Jak samochód się rozgrzeje powyższe zanika. W czym szukać przyczyny ?
Offline wookario
Odp: Dziwny dźwięk przy zmianie biegów
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Października 2018, 10:33:36 »
Kolego - ja to samo ostatnio przerabiałem u siebie w 2,2 D-CAT - u mnie okazało się to być dwumasą i sprzęgłem do wymiany (powoli dogorywa). Pytanie, czy Ty u siebie masz dwumasę, jeśli tak, to stawiam na ten element.
Offline gzub
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Października 2018, 18:50:53 »
Tez o tym pomyślałem. Tylko czy w benzynie jest dwumasa bo sprzęgło jest na pewno :-) ktoś wie ?
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Października 2018, 10:10:33 »
w benzynie nie ma dwumasy,
sprawdź poduszki silnika, skrzyni, sanek
Offline gzub
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Października 2018, 10:36:03 »
Dzięki za info tak zrobię
