Autor Wątek: Auris 1.2 turbo pisk podczas przyspieszania  (Przeczytany 10390 razy)
Offline browar320iii
  • Wiadomości: 350
« dnia: 27 Października 2018, 22:08:07 »
Założyłem nowy wątek gdyż w sieci praktycznie nie ma nic o dolegliwościach tego silnika
Pacjent to auris TS 2015 rok 65 tyś przebiegu  gwarancja skończyła się 3 tygodnie temu :wallbash:
pisk pojawia się podczas przyspieszania jak i hamowania silnikiem w zakresie prędkości obrotowej silnika 2000-3000 może trochę wcześniej nie pojawia się zaraz po odpaleniu tylko silnik musi się rozgrzac,pisk jest metaliczny i przypomina zacierają e się łożysko nie słychać go w kabinie tylko trzeba otworzyć szybę
pojawiło się też delikatne falowanie wolnych obrotów
napisałem o tym też w dziale chr bo tam jest bardziej popularny ten motor
w przyszłym tygodniu podjadę do ASO ciekawe co znajdą ale znając życie pewnie nic
Offline maciejowy
Odp: Auris 1.2 turbo pisk podczas przyspieszania
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Listopada 2018, 17:34:17 »
Na 99% jest piszczy/brzęczy metalowa osłona turbosprężarki. Miałem w moim Aurisie to samo - objawy zgodne z Twoim opisem. W ASO szukali tego długo, najpierw stwierdzili, że to tłumik środkowy, i go wymienili (jeszcze na gwarancji :-) ). Ale przy trzecim podejściu zawzięli się i w końcu znaleźli. Dowiedziałem się też, że z tym problemem było u nich już kilka osób - każdemu wymieniali tłumik :-). Opis usterki wprowadzili do systemu więc zapewne, gdy pojedziesz, łatwo mogą to wyciągnąć z systemu, ale na wszelki wypadek można im to podpowiedzieć.
A przyczyną jest pękanie małego wspornika osłon, i latająca luźno osłona daje taki niefajny efekt dźwiękowy. Pierdoła a uciążliwa. Na pocieszenie - koszt wspornika w ASO - 34 zł. Ile robocizna? Nie wiem, może trochę kosztować bo jest on zamocowany w trudno dostępnym miejscu.
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Listopada 2018, 18:56:16 »
Dzięki za podpowiedź
Do ASO już się umówiłem na poniedzialek bo okazało się po sprawdzeniu vinu że gwarancja jest jeszcze do 6 listopada także podpowiem jak najbardziej o usterce
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Listopada 2018, 10:08:47 »
U mnie okazało się że pod samochodem jest jakaś osłona srebrna która niby chroni jakieś tam części od nadmiernych temperatur w środkowej części auta. Poluzowała się w wąskim zakresie obrotów.
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Listopada 2018, 13:26:00 »
W ASO zdiagnozowano dzisiaj pompę wody ale też nie są pewni na 100%
Jutro będą wymieniać
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Listopada 2018, 12:00:59 »
Wymiana pompy wody nie przyniosła niestety rezultatów  :wallbash:
Po kolejnych dwóch dniach diagnozy ASO stwierdziło że pisk dochodzi niestety z turbo :shock:
Także robi się ciekawie
« Ostatnia zmiana: 15 Listopada 2018, 12:02:32 wysłana przez browar320iii »
Offline Bonifacy123
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Listopada 2018, 14:14:54 »
Czyżby frycowe z downsizeningu przychodzi zapłacić Toyocie ? Powoli wychodzą kwiatki ? Ale spoko i tak warto go mieć bo o niebo lepiej jeździ niż 1.6 V-matic.
  • Wiadomości: 1609
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Listopada 2018, 16:20:11 »
Hmm ale jak wynika z raportów w autocentrum  Auris z silnikiem 1,2 turbo spala średnio 7,6 l/100km a Auris z silnikiem 1,6 Valvematic spala średnio 7,0 l/100km.
Z zapowiedzi wynikało, że 1,2 miał być oszczędniejszy no ale jakoś nie wyszło.   Fakt, że w niektórych partiach 1,2 jest bardziej dynamiczny no ale zawsze za to trzeba jakoś zapłacić :(
Offline Bonifacy123
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Listopada 2018, 17:55:27 »
Dziwny ten raport bo dodatkowo mając zamiast większej pojemności 1.6, 1.2T nie musimy go wkręcać na obroty aby jechać, czyli powinien spalać mniej. Moment max w 1.2T dostępny jest o prawie 3 tys. obrotów wcześniej. Może wypowiedzą się właściciele 1.2T ile to im średnio spala. Ja obstawiam że litra mniej niż Valvematic.
  • Wiadomości: 1609
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Listopada 2018, 18:27:46 »
Dla mojej Corollki 1,6 z raportów autocentrum średnia spalania wynosi 7,3 l/100km i dlatego uważam, że raporty odzwierciedlają jakąś wiarygodną statystyczną średnią spalania bo u mnie  średnia spalania z całości spalania od nowości wynosi 7,46 a więc prawie wpasowałem się w średnią autocentrum. Jeżdżę w miarę normalnie  specjalnie nie piracę ani specjalnie nie oszczędzam.
Oczywiście mamy tu kolegę forumowego na Corolli 1,6 który średnią z dwóch lat ma 5,79 l/100 km no i trafiają się tacy co mają średnią 11,0  tak więc na pewno zależy to od wieli czynników i zapewne podobnie jest w Aurisie z silnikiem 1,2. :)
Mniejsza o spalanie - ale dla wizerunku Toyoty dobrze by było aby w tym silniku 1,2 turbo nie padało. Zobaczymy co tam koledze ASO znajdzie :
« Ostatnia zmiana: 15 Listopada 2018, 18:32:00 wysłana przez czp »
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Listopada 2018, 19:36:53 »
Decyzja o wymianie turbo już jest oczywiście na 100% niesa pewni czy toto piszczy
Co do spalania ja jeżdżę dużo na krótkich odcinkach i niestety komputer pokazuje 9.3 l/100km nawet ostatnio zatankowalem do pełna i zrobiłem 100 km i znowu tankowanie i wyszło 9
Ale na trasie spokojnie można zejść przy bardzo spokojnej jeździe do 5
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Listopada 2018, 12:13:59 »
Druga kwestia że komputer lubi przekłamać. W moim Aurisie różnica 0,6L
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Listopada 2018, 22:34:28 »
Turbo wymienione pisku brak <taniec>
Także diagnoza była jak najbardziej trafna
auto stało się elastyczniejsze dużo lepiej jedzie także same plusy
  • Wiadomości: 1609
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Listopada 2018, 23:03:05 »
Masz info z ASO co z tym turbo było nie tak. Wymienili Ci całość ? Rozumiem, że wymiana na gwarancji a na ile zł wystawili fakturę?
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Listopada 2018, 10:12:09 »
Co masz na myśli całość? Pół turbiny się nie da wymienić
Na razie nic nie wiem bo wydali mi auto i kazali pojeździć
Napewno jest nowe turbo i wymienili olej z filtrem na jaki też nie wiem miałem 0w20 a kartki pod maską nie ma nowej
I kazali nie kręcić wysoko silnika żeby się wszystko ładnie dotarlo
