Autor Wątek: Czyszczenie silnika  (Przeczytany 5352 razy)
Offline pppt
  • Wiadomości: 312
Czyszczenie silnika
« dnia: 30 Października 2018, 14:00:26 »
Po ponad dwóch latach uzytkowania Prusaka doszedlem do wniosku, że należałoby się zająć wyglądem silnika, bo się z deka przykurzył  :|
jak pomyslałem tak uczyniłem, i w niedziele zrobiłem sobie "dzień z Prusaczkiem"  :-)
wymienilem filtry powietrza i kabinowy, wyczyściłem środek, w ruch poszedl odkurzacz, wymiana żaróweczki oświetlenia tablicy...generlanie kosmetyka  :song:
no i oczywiście czynnośc główna czyli czyszczenie silnika  :-)
poczytałem troche na forum, ale żadna z metod nie przypadla mi do gustu (a tym bardziej nie przypadla by do gustu Prusakowi  :shock: ) zatem naszykowałem sobie duuużo uniwersalnych nawilżanych chusteczek do czyszczenia i odkurzacz  :cheesy: (po wszystkim doszedłem do wniosku, że jeszcze pędzelek by sie przydał, ale z tego skorzystam nastepnym razem  :cool: )
i tak, silniczek PRZED:
i PO ok 45 minutach:
na zdjęciach widze jeszcze pare niedociągnięć ale generalnie jestem zadowolony z efektu :grin:
Odp: Czyszczenie silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Października 2018, 15:10:07 »
Jak nowy  :good: Można sprzedawać ;)
Offline jonojono
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Października 2018, 15:12:53 »
nie ma to tamto, robi wrażenie
Brawo Piotrze
choć nie ukrywam, że użycie nawilżonych chusteczek mnie zaskoczyło
Offline pppt
  • Wiadomości: 312
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Października 2018, 16:21:31 »
fazibazi, na razie nie ma opcji, ale naszykowany elegancko  :grin:
Damian, myslałem co by tu było najlepsze i padlo na chusteczki do czyszczenia (takie W5 z Lidla o zapachu morskim  :song: , stala pozycja na półce w garażu)
zwykła mokra szmata wydaje mi się że byłaby kiepska, nie wyczyscila by brudu tylko go rozmazała i była by obawa ze woda pocieknie, a tak chusteczka jest odpowiednio nawilżona, z detergentem i jak sie zabrudzi to wymieniasz na nową i juz. wygodnie i praktycznie  :good:
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Października 2018, 20:52:58 »
Mnie przekonuje taki mokry sposób
https://www.youtube.com/watch?v=UQhrIEYwW9E
Offline Maher
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Października 2018, 22:04:37 »
Jak boisz się myć tak jak na filmie myjką wysokociśnieniową (jest zawsze ryzyko uszkodzenia zwłaszcza elektroniki) to zawsze można kupić zmywacz do czyszczenia gaźników lub zmywacz uniwersalny w spraju i pryskać po zaolejonych/zabrudzonych elementach i efekt jest super i spraj momentalnie też odparowuje.
Offline pppt
  • Wiadomości: 312
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Października 2018, 09:59:30 »
JanB, nie głupi sposób, na pewno szybszy, ale wszystko co czytałem na forum zwiazane z myciem silnika "na mokro" nie kończyło sie dobrze...  :thumbdown: raczej bym sie nie zdecydował
Maher, może być, ale silnik nie był zawalony olejem ani smarem tylko byl po prostu mooocno zakurzony (przynajmniej u mnie), wiec nie bylo potrzeby stosować takich środków. Jedynie na inverterze mialem jakąś tłusta plamę (pewnie w ASO mi ujebali jak olej zmieniali - widac na zdjeciu przed myciem), ale chusteczki sobie świetnie z tym poradziły  :good:
ale każdy sposób godny rozpatrzenia, mamy juz 3  :grin:
Offline Pawadam
  • Wiadomości: 216
  • Samochód:: Prius IV
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Października 2018, 11:01:26 »
Witam.
Ja zawsze myje w ten sposób
https://youtu.be/W18ji8wl1pA
Nigdy nic się nie stało .
Offline Maher
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Października 2018, 17:47:08 »
Ja też w większości myje myjką wysokociśnieniową tylko zawsze na zimnym silniku i tylko delikatnie pryskam płynem i myjką w miejscach gdzie są urządzenia elektryczne. Pierwszy raz jak myłem jeszcze w starym volvo to po każdym elemencie dokładnie i równo i woda dostała się do skrzynki łączników elektrycznych i co chwilę już później paliło różne bezpieczniki do puki skrzynki nie rozebrałem i nie wysuszyłem.
Po myciu obowiązkowo kompresorem dmucham po wtyczkach aby pozbyć się pozostałej wody i później rozgrzewam silnik do aby reszta wyschła.
Znowu mycie zmywaczem do gaźników jest dobry na wszystkie zaolejenia i brudy, bo momentalnie wszystko rozpuszcza i odparowuje i nie ma śladu po brudzie i po tym że było to myte.
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Października 2018, 21:12:00 »
A tak ogólnie to po co myjecie? Tylko ze względów estetycznych? Ja może jak będę kiedyś sprzedawał to trochę przypicuję i styka  <kucharz>
Offline pppt
  • Wiadomości: 312
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Listopada 2018, 12:04:10 »
ja umyłem ze względów estetycznych dla samego siebie  :-)
nie podobało mi się, że jest taki zakurzony, jak zaglądałem pod maskę
« Ostatnia zmiana: 05 Listopada 2018, 00:29:40 wysłana przez fazibazi »
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Listopada 2018, 13:44:13 »
Po pierwsze to nie umyłeś silnika tylko przetarłeś kurz z różnych "puszek i plastików" pod maską.
nie podobalo mi się, że jest taki zakurzony, jak zaglądałem pod maskę
Ponieważ jak powszechnie wiadomo Toyoty się nie psują i nie zużywają nawet płynu do spryskiwaczy, ja pod maskę swojego Aurisa nie zaglądałem od momentu zakupu więc nawet nie wiem co tam jest i jak to wygląda  :o  :grin:
ja umyslem ze względów estetycznych dla samego siebie
A u mnie jak wyżej.
