Autor Wątek: Jaka instalacja gaz. Corolla Verso 2004  (Przeczytany 12826 razy)
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
Odp: Jaka instalacja gaz. Corolla Verso 2004
« Odpowiedź #30 dnia: 07 Maja 2019, 13:06:08 »
Cieżko mi stwierdzić od ilu lat montuje 4 generacje. Sądząc po autach jakie u niego czekają często w kolejce to raczej nie jest nowicjuszem w tym temacie. Generalnie ludzie są zadowoleni. A czy demontuje kolektor to nie wiem, a z drugiej strony czy to ma jekieś znaczenie?
Dzwoniłem dziś do kolejnej stacji montującej lpg (z bielska białej) i powiedzieli mi 3200zł za brc sequent32 wraz z lubrykantem  :o
« Ostatnia zmiana: 07 Maja 2019, 13:08:23 wysłana przez mar11111 »
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #31 dnia: 07 Maja 2019, 17:09:25 »
A czy ma znaczenie piasek w oku?
Offline Robsajson
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #32 dnia: 07 Maja 2019, 18:07:31 »
Daj spokój.Kolektor jest plastikowy.Większość wiórów zatrzyma się na wiertle.
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #33 dnia: 07 Maja 2019, 19:38:03 »
No właśnie też tak myślałem ale nie chciałem się mądrzyć:) Zgodzę się że mało wprawna ręka może mieć trudności z precyzyjnym wierceniem (bo zapewne jakaś precyzja jednak musi być zachowana) w kolektorze zamontowanym na silniku itd itd. Dlatego w takiej sytuacji rozsądniej byłoby go wymontować. Ale pewnie wiąże się to z wymianą uszczelki? = Kolejne koszty.
Zgodzę się również że lepsze oko bez opiłka :)
A jak już opiłek w oku... to plastikowy zawsze mniej boli niż metalowy  <taniec>
« Ostatnia zmiana: 07 Maja 2019, 19:45:03 wysłana przez mar11111 »
Offline Robsajson
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #34 dnia: 07 Maja 2019, 23:09:42 »
Mówią też, że fabryczna instalacja jest super. Landi Renzo wymiata <diabel> Ustawić to w pojedynkę graniczy z cudem ;)
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #35 dnia: 07 Maja 2019, 23:35:41 »
A co z mniejszoscia?
Jak ktos zaczyna oszczedzac na montazu, bo uszczelke trzeba zmienic to sukces widac na horyzoncie.
Offline Robsajson
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #36 dnia: 08 Maja 2019, 00:09:38 »
Na montażu nie ma co oszczędzać.Lepiej znaleźć polecany warsztat a jak są odległe terminy, to poczekać. Strojenie najlepiej z sondą AFR.
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #37 dnia: 08 Maja 2019, 09:16:20 »
Nie ma fabrycznej instalacji w Toyotach.
I od takich zakładów z daleka
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #38 dnia: 08 Maja 2019, 10:21:07 »
[/quote]
Że za tanio? :-)
« Ostatnia zmiana: 08 Maja 2019, 10:22:46 wysłana przez mar11111 »
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #39 dnia: 08 Maja 2019, 10:26:26 »
Jest fabryczna instalacja lpg w toyotach tylko niestety w nowszych modelach
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #40 dnia: 08 Maja 2019, 11:01:04 »
Nie. BRC z lubryfikacją. Bo to oznacza, że montażysta nie potrafi stroić instalacji
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #41 dnia: 08 Maja 2019, 11:02:39 »
A w której fabryce ją zakładają? W Turcji, w Wielkiej Brytanii, W RPA, w Japonii czy pod Leningradem ?
Jeszcze raz - nie ma fabrycznych instalacji LPG w Toyotach !
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #42 dnia: 08 Maja 2019, 11:54:53 »
Spotkałem się z hasłem, że Landi jest fabryczną instalacją.
Ja założyłem KME i już przejechałem około 18 tys na niej i bez problemowo działa.
jeszcze raz powtórzę, najważniejszy jest montaż (=instalator).
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #43 dnia: 08 Maja 2019, 12:26:34 »
Jasne, rozumie i dzięki za radę. Jak w koncu sie zdecyduje i coś wybiore to dam znać jak chodzi.
Offline Robsajson
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #44 dnia: 08 Maja 2019, 14:07:59 »
Spokojnie.O fabrycznej instalacji napisałem ogólnie.Wiele osób myśli, że są takie super a to nadal zwykła instalka.
KME mi się dobrze regulowało.Nie wiem jak jest w nowszych sterownikach ale u siebie nie miałem pokazanych graficznych korekt.Stag i LPI to standard w województwie dolnośląskim.
