Autor Wątek: Auris Hybrid - wysokie spalanie na krótkich odcinkach  (Przeczytany 33735 razy)
Offline smiecho84
  • Wiadomości: 146
    • Spalanie
Odp: Auris Hybrid - wysokie spalanie na krótkich odcinkach
« Odpowiedź #15 dnia: 02 Listopada 2018, 20:43:02 »
po stracie odczekać pierwsze 60 sekund nie ruszając z miejsca. Spalanie powinno być mniejsze
Witam. Wytłumacz jak możesz dlaczego należy odczekać 60 sekund, by mieć mniejsze spalanie? Już gdzieś tą opinie słyszałem.
Zaraz po uruchomieniu silnika na zimnym przez pierwsze ok 60 sekund auto pracuje w trybie rozgrzewania. W tym czasie napędzane jest wyłącznie silnikiem elektrycznym, pomimo ze spalinowy pracuje i przez pierwsze 60sek ma zmieniony kąt wyprzedzenia zapłonu. Inaczej mówiąc hybryda jak naszybciej  rozgrzewa spalinę, ładuje przy tym akumulator, a żeby napędzić auto używa wyłącznie elektryka przez pierwszą minutę. Oczywiście można wymusić prace na silniku spalinowym ale trzeba ostro deptać tak żeby wskazówka weszła na Power lub przekroczyć 70km/h ale kto normalny pałuje auto na zimnym silniku. Takie zachowanie układu ma swoje plusy bo jest idioto odporne i nie pozwala zakatować zimnego silnika spalinowego, wadą jest to że bardzo szybko drenuje baterie trakcyjną. No i właśnie jeżeli miałeś już na starcie rozładowany aku trakcyjny i poziom naładowania spadnie do 2 kresek, zaczyna sie dodatkowo procedura doładowywania baterii a to kosztuje kolejne litry paliwa. Dlatego warto odczekać te parę sekund po uruchomieniu auta.
Offline smiecho84
  • Wiadomości: 146
    • Spalanie
« Odpowiedź #16 dnia: 02 Listopada 2018, 20:50:44 »
Polecam webasto (uruchamiam 10-15 min przed, zimą wcześniej przez GSM), wsiadam i jadę w sweterku.
Auto na gwarancji ale jest w planach webasto, zabezpieczenie podwozia i lpg
3-4 km to lenistwo
a ile to już nie lenistwo? :)
No te 5km
« Ostatnia zmiana: 02 Listopada 2018, 22:17:14 wysłana przez fazibazi »
« Odpowiedź #17 dnia: 02 Listopada 2018, 22:15:19 »
To jeszcze lepsze połączanie LPG z webasto bo praktycznie nie ma "zimnych startów". Największy minus webasto to konieczna ciągła kontrola stanu aku 12v  :good:
A co ta gwarancja tak przeszkadza?
« Ostatnia zmiana: 02 Listopada 2018, 22:18:16 wysłana przez fazibazi »
Offline peterchen
  • Wiadomości: 291
« Odpowiedź #18 dnia: 02 Listopada 2018, 22:49:37 »
Ok czyli nawet hybryda fizyki nie oszuka. Ważne że to nie jakiś problem z autem bo zacząłem się martwić. Na ogół jeżdżę dłuższe dystanse ale akurat dzisiaj miałem takie krótkie podjazdy i to zaobserwowałem.
« Odpowiedź #19 dnia: 02 Listopada 2018, 23:29:27 »
Coś za coś. Wysoka sprawność to mało ciepła...itp itd
« Odpowiedź #20 dnia: 04 Listopada 2018, 13:53:14 »
Czyli dlatego po samym starcie silnik taki wolny. Trzymam często po ruszeniu do pola power i po czasie nagle dostaje kopa
Offline smiecho84
  • Wiadomości: 146
    • Spalanie
« Odpowiedź #21 dnia: 04 Listopada 2018, 20:03:57 »
Jakbym jednak tak nie pakował auta na zimnym silniku i odczekał te pierwsze 60 sek
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #22 dnia: 04 Listopada 2018, 20:46:28 »
Mam dokładnie odwrotne obserwacje.  Jeżeli odczekam stojąc aż auto wykona cykl rozgrzewania zużycie średnie ostro skacze i potem znacznie wolniej spada niż gdy ruszę od razu.
« Odpowiedź #23 dnia: 04 Listopada 2018, 21:52:12 »
HyBall pokazuje jak operować gazem na zimnym silniku, żeby nie zużyć baterii ;)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=1mo879XAN78
Offline smiecho84
  • Wiadomości: 146
    • Spalanie
« Odpowiedź #24 dnia: 04 Listopada 2018, 22:38:34 »
Zazwyczaj po uruchomieniu auta mam do pokonania 400m podjazd także bardziej mi się opłaca przeczekać eko- rozgrzewkę silnika.
« Odpowiedź #25 dnia: 05 Listopada 2018, 15:18:08 »
Przed wrzuceniem biegu włącz ev to się nie odpali
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #26 dnia: 05 Listopada 2018, 16:44:41 »
włącz
Jak zostawisz na P też się odpali po 12 s od wyświetlenia READY
Offline sbronko
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #27 dnia: 10 Listopada 2018, 13:20:44 »
3-4 km to lenistwo
Wracając do meritum, zachęcam do przejrzenia całego wątku -> https://priuschat.com/threads/gen3-warming-up-stages.76501/
Po tej lekturze sądzę, że wiele wątpliwości zostanie wyjaśnionych.
O dzięki wielkie za ten link, to wiele wyjaśnia z zachowania mojego aurisa. Od zakupu auta niepokoiły mnie nienaturalnie wysokie obroty i chmura spalin/pary za autem codziennie rano pod blokiem :) Takie to niby eko-niska emisja, a rano jak sie odpali, to jest masakra.
Czyli to jest normalne? Głośność silnika przy tym rozgrzewaniu też u Was jest większa niż podczas jazdy później?
Co do spalania, mam tak samo, co więcej, do pracy mam ok 7km i spalanie zwykle przy gaszeniu auta na parkingu praca/dom wynosi miedzy 6,5 a nawet 8 :( Staram sie jeździć jak najekonomiczniej potrafię, ale fizyki nie przeskoczysz - jak jest krótki odcinek, w dodatku płynna jazda jest niemożliwa, bo albo światła, albo korek, albo progi spowalniające, to uważam moje średnie spalanie w granicach 6-6,5 za sukces.
Offline peterchen
  • Wiadomości: 291
« Odpowiedź #28 dnia: 11 Listopada 2018, 12:37:26 »
A czy u Was silnik w trybie ładowania akumulatora też pracuje tak głośno? (Np. na postoju)
« Odpowiedź #29 dnia: 11 Listopada 2018, 22:52:13 »
Jak głośno?
Generalnie pracuje wtedy pod obciążeniem więc, możliwe że nieco głośniej a tym bardziej jak jest zimny.
