Autor Wątek: Pierwszy przegląd C-HR'ki - kiedy właściwie?  (Przeczytany 22395 razy)
Offline Gracol
  • Wiadomości: 185
Odp: Pierwszy przegląd C-HR'ki - kiedy właściwie?
« Odpowiedź #30 dnia: 03 Grudnia 2018, 15:58:06 »
Czegoś nie rozumiem, jak może to być  2 przegląd jeżeli za 45 dni kończy się gwarancja?  :o
Kolega chyba myślał, że ma 2 lata gwarancji... No i najstarsze C-HRy dopiero co kończą 2 rok eksploatacji.
Swoją drogą, to dlaczego o tych przeglądach nie przypomina nam komputer, nosz passat bepińć to robił już 20 lat temu, ustawić można było na 15.000 km, 30.000 km (long life) i gdy było 3000 do przeglądu to przy rozruchu komunikat, 2000 przy rozruchu komunikat, a poniżej 1000 to przy każdym odpaleniu pokazywał za ile km chciałby mieć przegląd, a tutaj co chwilę ktoś o tym zapomina... Toyoto kurde ogarnij się trochę.
Offline soprano21
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #31 dnia: 03 Grudnia 2018, 16:29:35 »
Zgadza się myslałem że jest 2 lata..   Jutro jadę
Offline Vega
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #32 dnia: 03 Grudnia 2018, 16:43:16 »
Gracol ,przyjacielu,ogarnij się.Co Ci się wyświetla na liczniku przebiegu po przekreceniu kluczyka? Chyba że hybrydy mają inaczej.
« Odpowiedź #33 dnia: 03 Grudnia 2018, 19:35:41 »
Masz 3 lat gwarancji na samochód.
Masz 5 lat gwarancji na napęd hybrydowy.
Masz 10 lat gwarancji na baterię.
Ale są pewne warunki, które trzeba spełnić aby zachować te gwarancje.
Elementy układu hybrydowego posiadają gwarancję producenta na 5 lat lub 100 000 km (co wcześniej nastąpi). Jednak jeżeli Twój samochód pomyślnie przejdzie test układu hybrydowego, to gwarancja na akumulator hybrydowy może zostać przedłużona o kolejny rok lub 15 000 km (co wcześniej nastąpi). Gwarancję tę możesz corocznie odnawiać aż do osiągnięcia przez samochód wieku 10 lat.
Offline Gracol
  • Wiadomości: 185
« Odpowiedź #34 dnia: 04 Grudnia 2018, 15:11:54 »
No właśnie mnie się nic nie pojawia, tzn. wsiadam - zapala się ekranik, pokazuje się ilość przejechanych kilometrów, wciskam guzik start, pokazuje się animacja c-hra i tyle.
Tak to wygląda przy "bezkluczyku".
« Odpowiedź #35 dnia: 04 Grudnia 2018, 19:21:30 »
Ilość przejechanych kilometrów to nic innego jak przebieg.
Offline Gracol
  • Wiadomości: 185
« Odpowiedź #36 dnia: 04 Grudnia 2018, 20:00:34 »
  <zalamka> A co ma wspólnego przebieg z informowaniem mnie o konieczności wykonania przeglądu?!
« Odpowiedź #37 dnia: 04 Grudnia 2018, 20:21:53 »
Nie ma takiej konieczności i nie ma takiej informacji w Twoim aucie. Sam musisz pamiętać aby zrobić przegląd po każdych 15.000km (+-1000km) lub po roku (zależnie od tego co nastąpi wcześniej).
Zwykle z nowym autem dostaje się instrukcje obsługi i gwarancję.
Offline Gracol
  • Wiadomości: 185
« Odpowiedź #38 dnia: 04 Grudnia 2018, 22:07:04 »
Sam musisz pamiętać
I tak by pewnie było w idealnym świecie, ale realia są takie, że ktoś zrobi 9.000 km ponad ten limit, ktoś inny 2.000 km i myśli, że ma gwarancję na 2 lata. I w dodatku są to osoby piszące na forum, w tym wątku, czyli w ten lub inny sposób interesujące się swoim samochodem. Aż strach myśleć, jak wygląda to u "normalnych, zwykłych" użytkowników...
Więc jak pisałem już wcześniej - 20 letnia bepiuntka pod tym względem jest lepsza, a użytkownicy potrzebują takich informacji. Deal with it.
Offline Galanders
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #39 dnia: 05 Grudnia 2018, 11:30:09 »
Po uruchomieniu samochodu, niezależnie jaki rodzaj kluczyka, pojawia się na chwilę informacja jak na załączonym zdjęciu:
https://imgur.com/a/TqzCs9Y
Nigdy nie polemizuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem.Mark Twain
Offline Gracol
  • Wiadomości: 185
« Odpowiedź #40 dnia: 05 Grudnia 2018, 13:52:13 »
No właśnie, u mnie się nic takiego nie pojawia - czy jest tutaj jakiś inny posiadacz hybrydy który może potwierdzić (albo zaprzeczyć) moim słowom?
Galanders rozumiem, że jest to zdjęcie z Twojego samochodu - C-HR 1.2 Turbo?
Offline Kmicic
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #41 dnia: 05 Grudnia 2018, 14:32:07 »
Potwierdzam, w 1,8 nie ma takiej informacji.
Ale dlaczego :thumbdown:
Offline Galanders
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #42 dnia: 07 Grudnia 2018, 13:19:45 »
Tak zgadza się. Pozdrawiam
Offline Kierowca CHR
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #43 dnia: 25 Grudnia 2018, 19:43:16 »
Rozumiem, ze to ilosc km jaka pozostala do serwisu...
Czy w momencie gdy przejedzie sie 15.000 km auto daje sygnal, ze konieczny jest przeglad...?
Jak to juz tutaj ktos wspomnial stare "niemce" tak mialy ... i jest to bardzo uzyteczna funkcja....
Co Wyswietla CHR ...? i czy w ogole aktywnie przypomina od, powiedzmy, 14.000 km, ze zbliza sie przeglad..?
Offline matink1984
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #44 dnia: 28 Grudnia 2018, 14:24:51 »
Mi w serwisie powiedzieli ze jak stuknie 15000 to moge jeszcze zrobic 1000  km, ciekawe
