Autor Wątek: Klucz do obudowy filtra oleju, Auris 1.4 D4D 2010 FL  (Przeczytany 5274 razy)
Offline maciek_id
  • Wiadomości: 51
« dnia: 12 Listopada 2018, 02:05:59 »
Cześć,
Szukam narzędzia, którym można bezpiecznie odkręcić plastikową obudowę filtra oleju w Aurisie z silnikiem 1.4 D4D, rok produkcji 2010 + facelifting (wymienny wkład filtra oleju).
Wydaje mi się, że z uwagi na kształt i materiał (plastik) obudowy, nie nadają się do tego żadne uniwersalne nasadki, czy opaski. Szukałem trochę w Internecie i nie znalałem dedykowanego klucza do silnika 1.4 D4D. W sklepach widzę tylko nasadki do silników 1.8 i 2.0.
Z góry dzięki za pomoc.
Offline cezario1
  • Wiadomości: 171
Odp: Klucz do obudowy filtra oleju, Auris 1.4 D4D 2010 FL
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Listopada 2018, 09:22:38 »
Ja odkręcam standardową opaską
Offline skiba01
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Listopada 2018, 08:13:27 »
Oczywiście, że są klucze dedykowane :)
https://allegro.pl/klucz-filtra-oleju-64-5mm-14k-toyota-auris-prius-i6949643557.html
Offline maciek_id
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Listopada 2018, 10:22:20 »
Jesteś pewny, że ten pasuje do silnika 1.4 D4D? W opisie aukcji jasno napisano: "Silniki: 1800cc, 2000 cc".
Offline skiba01
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Listopada 2018, 08:18:26 »
Poszukaj po średnicy która jest w aukcji dla pewności, ale wygląda identycznie jak mój (wrócę do domu mogę zmierzyć wymiary)
Jak kupowałem swój też miałem problem z tym, że nigdzie nie oznaczali 1.4 d4d
Offline Krzychol
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Listopada 2018, 00:42:44 »
Jesteś pewny że ta obudowa od filtra oleju jest plastikowa.  Ja odkrecalem zwykłą żabą, akurat to miałem pod ręką i wydawało mi się ze jest metalowa, aluminiowa, na 99%
Offline skiba01
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Listopada 2018, 12:30:40 »
W moim przypadku na 100% plastikowa. Ale jak dobrze wiemy, producent mógł wypuszczać różne partie :)
Offline maciek_id
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Listopada 2018, 23:52:07 »
Dzięki pomocy skiba01 kupiłem nasadkę do silników 1.8 i 2.0 i potwierdzam, że pasuje ona również do silnika 1.4 D4D.
Nie wiem czy to normalne, ale ja nawet z tym kluczem strasznie sie namęczyłem - odkręca się to bardzo ciężko i dodatkowo trzeba uważać, aby nasadka się nie zsuwała (o co bardzo łatwo, może na taką nasadkę trafiłem) i nie niszczyła obudowy filtra. Nie wspomnę już o beznadziejnym dostępie.
Co do materiału obudowy - na pewno z zewnątrz jest to czarny plastik. Co ciekawe, w jednym miejscu mam "zadrapanie" i wydawało mi się, że przebija w tym punkcie coś srebrnego, jakby metalicznego. Być może więc, po części jest to aluminium.
