Autor Wątek: Piski w tylnich kołach  (Przeczytany 2954 razy)
Offline Mariq2
« dnia: 27 Listopada 2018, 14:48:00 »
Witam. Po wymianie tarcz, klocków, szczęk w tylnich kołach pod czas wolnej jazdy słychać głośno piszczenie. Co to może oznaczać?. Proszę o pomoc i informacje. Pozdrawiam
Offline ojciecmajster
  • Wiadomości: 298
Odp: Piski w tylnich kołach
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Listopada 2018, 17:21:29 »
Według biuletynu serwisowego są to zaciski do wymiany.
Spalanie - Motostat.pl
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Listopada 2018, 17:33:26 »
Że nowe elementy się "układają"/docierają  :o
Pokaż taki biuletyn  :good:
  • Wiadomości: 298
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Listopada 2018, 20:15:48 »
WS-0015T-0114
Tylne hamulce piszczą podczas hamowania przy niskiej prędkości jazdy
Tutaj jeszcze watek o Aurisie
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=34052.150
« Ostatnia zmiana: 27 Listopada 2018, 20:26:38 wysłana przez ojciecmajster »
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Listopada 2018, 20:26:49 »
jakie zaciski, jak on ma bębny ? jaki biuletyn na aurisa II jak on ma E12  :roll:
Offline Mariq2
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Listopada 2018, 23:23:04 »
Dokładnie chodzi mi o Toyota Corolla 1,4 vvti rocznik 2003 benzyna. Więc są tam te zaciski czy bębny?
  • Wiadomości: 298
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Listopada 2018, 09:35:23 »
A skąd miałem to wiedzieć? Przecie nie napisał co ma. Piszcie proszę w tematach model to unikniemy pomyłek.
« Ostatnia zmiana: 28 Listopada 2018, 09:38:02 wysłana przez ojciecmajster »
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Listopada 2018, 09:57:11 »
Ma wpisane w profilu  :cool:
Offline smokofilidanek
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Listopada 2018, 19:08:15 »
Masz tarczo-bębny. Hamulec zasadniczy jest na tarczy z jarzmem <zaciskiem> , natomiast ręczny działa w bębnie - szczęki.
Piszczeć nie powinno, sprawdź czy nie koła swobodnie się obracają na podnośniku bo jak hamulce trzymają " często jest problem skorodowanych tłoczków i po wymianie klocków mechanik wciska je na Chama a później blokują się koła bo na skorodowanym tłoczysko się nie przesuwa. Wymieniałeś komplet tarcze klocki i szczęki ?
Jedź do mechanika i nakop mu do pupy:)widzę inaczej się nie da:P
pzdr
« Ostatnia zmiana: 28 Listopada 2018, 19:12:12 wysłana przez smokofilidanek »
Offline Mariq2
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Listopada 2018, 13:16:25 »
Tak. Wymieniłem cały komplet - tarcze, klocki, szczęki. A więc co musi mechanik poprawić żeby przestało piszczec?
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Listopada 2018, 19:00:41 »
   Nie pytaj mnie bo Ci nie odpowiem co jest nie tak. Pojezdzij troche i jak jest to tylko pisk a nic sie nie grzeje, to niech podniesie auto i krecac kolami szuka problemu Twojej usterki.
