Autor Wątek: Duże spalanie po wymianie aku 12v  (Przeczytany 5439 razy)
Offline dzemzmaslem1
  • Wiadomości: 18
« dnia: 03 Grudnia 2018, 12:41:13 »
Zmieniłem aku 12v na nówkę oryginał yuasa. Ale zanotowałem spalanie 7,4 gdzie zwykle mam 5,7. Samochód auris hsd 1.8 mutant.
Średnie spalanie na kompie pokazuje mi aż 7,5 :(
Czy to się dostroi ? Uspokoi ?
Offline witek_34
  • Wiadomości: 53
Odp: Duże spalanie po wymianie aku 12v
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Grudnia 2018, 12:51:13 »
Odłączenie akumulatora spowodowało wyzerowanie liczników średniego spalania.
Średnie spalanie miałeś zapewne jeszcze z cieplejszego okresu i było ono niskie.
W chłodniejsze dni hybrydy palą znacząco wiecej.
Prius 2 /2008
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Grudnia 2018, 16:31:20 »
W okresie zimowym w mojej hybrydzie maksymalne spalanie jakie zamotowalem było 6,7 litra i była to związane z dłuższymi trasami. Także jednak nie jest to dla mnie wytłumaczenie.
Jakieś inne pomysły ? Ktoś zmieniał aku i miał do czynienia z czymś podobnym ?
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Grudnia 2018, 16:48:30 »
A jaki masz prąd ładowania? Jaki to akumulator, nowy, jaka data produkcji? Sprawdzałeś czy był naładowany zanim go wstawiłeś do auta?
Ja też na dniach kupiłem Yuasę bo oryginał już jest w stanie agonalnym:
Będę montował na dniach jak będę miał dostęp do ciepłego garażu (muszę przerobić mocowanie bo jest wiekszy od ori, prawy+ i grube bolce), ale wracając do wątku data produkcji mojego to 03.05.2018 więc wtedy wyjechał z fabryki. Naklejkę ma żeby go w 04.2019 podładować. Profilaktycznie dzień po zakupie, jak nabrał temperatury to go podłączyłem pod ładowarkę i co się okazało..potrzebował całej nocki żeby się najeść więc może twój się teraz ładuje i ciągnie Ampery z HSD?  :o
« Ostatnia zmiana: 03 Grudnia 2018, 16:52:29 wysłana przez fazibazi »
Offline memory
  • Wiadomości: 333
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Grudnia 2018, 13:36:34 »
fazibazi kupiłeś z większą pojemnością 60Ah czy taka idzie do twojego auta?
Prius 3 XW30 liftback.
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Grudnia 2018, 15:54:57 »
Tak "idzie", nawet już jest:
Po wymianie, pomimo że nowy to na klemach w "ready" jest i tak 14,9v. Na pewno na duży, od razu zauważalny plus jest stabilny zasięg keyless, przy starym aku nie zawsze działał a im dalej tym gorzej. Większa pojemność pod webasto.
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Grudnia 2018, 07:37:35 »
Ja kupiłem używkę z rozbitka z roku 2017 ale taki sam jak mi proponowali w serwisie za 830 zł. Oznaczenie GS yuasa s46b34r i taki miałem tez oryginał z 10.2010 roku.
Rozumiem, że należałoby go po prostu podładować  :good:
Byłem na badaniu urządzeniem do akumulatorów to pokazało bardzo dobry ale spróbuje go poładować jeszcze :)
Dziękuje chłopaki  :good:
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Grudnia 2018, 14:20:33 »
Nie działa wyszukiwarka :(
Wiec pytam bez szukania:mogę ładować akumulator bez rozpinania z układu ? Czy najlepiej na odpietych kłemach ?
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Grudnia 2018, 18:13:16 »
Możesz bez
Offline zetor2
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Grudnia 2018, 21:44:27 »
Możesz bez
No nie do końca. Teoretycznie żaden prostownik nie daje więcej niż 14.7V ale to tylko teoria. Przy bardzo małych obciążeniach niektóre zabawki mogą podać odrobinę wyższe napięcie. Akumulator jest mały więc może nie wciągnąć tego prądu i nagle na instalacji pojawi się na przykład 18V.
Jeśli nie masz 100% zaufania do prostownika to istnieje małe ryzyko.
P.S. Ja bym zaryzykował, jeśli to nie chińszczyzna. Jeśli chińszczyzna to i tak wywal, bo możesz zrobić sobie pożar, bo przecież nie będziesz stał nad nim ileśtam godzin.
Offline KilgoreT
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Grudnia 2018, 23:16:23 »
Szacunkowy koszt pomyłki biegunów przy ładowaniu Priusa prostownikiem wynosi około $4000 - chyba, że ktoś ma szczęście. Gość, któremu "pomógł" w ten sposób ktoś z rodziny, naprawiał potem auto przez pół roku, sprawdzając i wymieniając po kolei wszystkie ECU.
Bezpieczniej jest chyba stosować do podładowania akumulatora tzw. battery tender (nie wiem jak po  polsku to się zwie). Urządzenie takie rozpoznaje rodzaj baterii i nie włącza ładowania, jeśli bateria jest niesprawna albo jak zamienione są bieguny. Battery tender można pozostawiać podłączonym przez nawet całą zimę. Do tego zresztą służy. Wadą jest, że nie naładuje akumulatora szybko od "zera".
Święte słowa. Jak ktoś nie wierzy, to niech sprawdzi woltomierzem włączony i niepodłączony prostownik.
« Ostatnia zmiana: 06 Grudnia 2018, 23:20:00 wysłana przez KilgoreT »
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Grudnia 2018, 07:31:32 »
Nie ryzykowałbym ładowania bez odpiętego akumulatora. Najlepiej w ogóle go wyjąć z samochodu. I pilnować podczas procesu. CHyba ze masz super-hiper-inteligentą ładowarkę za zylion. Ale wtedy również bym uważał.
Wojtek
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Grudnia 2018, 10:10:39 »
Wybór należy do ciebie. Roboty z samym odkręceniem klem nie jest dużo. Ja 2 razy ładowałem tym, na szybko, bez odpinania:
http://voltpolska.pl/pl/glowna/66-prostownik-automatyczny-5a-6v12v.html
Na dłuższe ładowanie (też 2 razy w ciągu 3 lat) zawsze zabierałem aku w ciepłe miejsce.
« Ostatnia zmiana: 07 Grudnia 2018, 10:17:30 wysłana przez fazibazi »
