Autor Wątek: Auris HSD pisk z kół - pytanie o wymianę klocków  (Przeczytany 1654 razy)
Offline sbronko
  • Wiadomości: 19
« dnia: 15 Grudnia 2018, 11:54:50 »
Od wymiany kół na zimowe w aucie słychać popiskiwanie w czasie wolnej jazdy po mieście. Wyraźnie częstotliwość jest zależna od obrotów kół, jak się wciśnie lekko hamulec, to przestaje, jak się jedzie szybko, to trudno powiedzieć - nie słychać.
To podobno mogą być klocki do wymiany i zastanawiam się, czy wymieniać w ASO, czy u mechanika pod domem. Orientujecie się, czy ceny są dużo większe w ASO? I czy warto dopłacić, czy raczej nie ma sensu?
Czeka mnie przegląd roczny w lutym (do gwarancji hybrydy rozumiem, że potrzebuję go robić), ale z tymi klockami nie chcę czekać 2 miesięcy jeszcze. Czy jak zmienię klocki na jakieś zamienniki, to w toyocie będą mieli z tym jakiś problem przy przeglądzie?
Odp: Auris HSD pisk z kół - pytanie o wymianę klocków
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Grudnia 2018, 12:48:21 »
Ile masz przejechane? fazibazi chyba coś po 150kk wymieniał w HSD. U mnie mam gdzieś ponad 60 i jeszcze w cholere kloców jest
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Grudnia 2018, 13:14:10 »
Fazibazi wymieniał przód tarcze z klockami przy ok 200tys. Tyl był zmieniany tarcze +klocki przy 100tys
Najpierw zdiagnozuj czy to na 100% klocki, moze wystarczy przeczyścić.
« Ostatnia zmiana: 15 Grudnia 2018, 13:16:43 wysłana przez fazibazi »
Offline sbronko
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Grudnia 2018, 13:39:32 »
Przejechane 85tys, czyli to coś innego może być? Albo przebieg oszukany...
Offline sandman_3891
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Grudnia 2018, 14:01:46 »
Czy możecie podpowiedzieć czemu w hybrydzie szybciej zużywają się klocki i tarcze na tylnej osi?
Spalanie - Motostat.pl
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Grudnia 2018, 14:34:12 »
No dziwne, zazwyczaj przód się wymienia najpierw a co druga wymiana idzie też tył. Tu na odwrót. Może hamulce rekuperacyjne są tylko na przedniej osi a nie tylnej
Offline mummy
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Grudnia 2018, 17:07:08 »
... Może hamulce rekuperacyjne są tylko na przedniej osi a nie tylnej
No to to raczej pewne jest skoro napęd jest na przód.
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Grudnia 2018, 17:35:39 »
Dlatego szybciej pada tył bo tam podczas jazdy leci cały brud spod przednich kół tak jak u wszystkich. Przednie podczas jazdy hamują mocniej to się ładnie wycierają a tył hamuje lżej. Poza tym przy małych prędkościach (parkingowych) nie "hamujesz" MG tylko właśnie klockami i to właśnie tylnymi najpierw. I w odróżnieniu do tradycyjnych aut klocki kończą się w podobnym okresie jak tarcze a to z tego powodu ze są rzadziej używane (ścierane) i powstają wżery na tarczach.
Tak rekuperacja tylko z przodu, ale jest też inny sposób sterowania siłą nacisku przód/tył, widać to przy wymianie płynu hamulcowego. Z tyłu wystarczy wcisnąć pedał dając impuls na pompę i wystarczy a przód musimy "pompować' klasycznie:
https://www.youtube.com/watch?v=TI_syfy3FZE
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Grudnia 2018, 19:29:26 »
Podobno jest jakaś akcja serwisowa związana z piszczeniem klocków z tyłu. Wymieniają zaciski i klocki, bo są inne. Trzeba zapytać czy auto się łapie.
Wojtek
