Autor Wątek: Dwudrzwiowa wersja - problem z fotelami  (Przeczytany 888 razy)
Offline _KazmirZ_
« dnia: 18 Grudnia 2018, 15:01:24 »
Czy ktoś z posiadaczy wersji dwudrzwiowych naprawiał lub bawił się ustawieniami przesuwania foteli? Teoretycznie powinny wracać do uprzedniego ustawienia. U mnie przy ponownym stawianiu cofają się do końca i stają w pozycji pionowej. Gdzie szukać przyczyny? Ten feature występuje w przypadku obydwu foteli.
Offline jasny
  • Wiadomości: 134
Odp: Dwudrzwiowa wersja - problem z fotelami
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Grudnia 2018, 15:49:38 »
U mnie w Corolli 3dr z 2004 miałem kiedyś podobny problem. Jeśli w Aurisie jest podobne rozwiązanie, to w szynie fotela powinieneś znaleźć taką zapadkę z pomarańczowego tworzywa, ona zwykle po kilku latach pęka i trzeba wymienić (koszt części w ASO ca. 50 złotych).
Offline _KazmirZ_
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Października 2020, 09:19:17 »
Gdyby ktoś szukał rozwiązania to winny jest element poruszający się w prowadnicy zewnętrznej (od strony drzwi). Jego wyjęcie i obrócenie elementu wewnętrznego (to są dwie części) o 180° przywraca funkcjonalność pamięci stanu.
