Autor Wątek: Zestaw koła dojazdowego  (Przeczytany 26252 razy)
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
Odp: Zestaw koła dojazdowego
« Odpowiedź #45 dnia: 07 Kwietnia 2020, 14:44:26 »
ja mam Auris kombi hybryda i weszło mi koło 205 55 R16 czyli jak w oryginale.
Kupiłem cały zestaw opona+felga+lewarek+nakrętki do stalówki_klucz i dałem 420zł w speedgum w Piasecznie. Pasuje idealnie.
Śruba z motylkiem do przykręcenia koła była w zestawie.
« Ostatnia zmiana: 08 Kwietnia 2020, 09:31:39 wysłana przez fazibazi »
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #46 dnia: 07 Kwietnia 2020, 21:01:50 »
Auris kombi hybryda
No tak, ale ja mam Hatchback - tu jest mniej miejsca na koło. Pytanie do właścicieli HB, jak sobie z tym radzą.
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline irekwielki
  • Wiadomości: 144
« Odpowiedź #47 dnia: 09 Kwietnia 2020, 07:44:34 »
Ja wygląda to w aurisie ts poliftowym z 2016 roku? Wydaje mi się że 15 cali będzie za mała bo tarcza hamulcowa jest większa. Kiedyś wulkanizator sprawdzał i mówi że 15 nie wejdzie. Ja mam wersję prestige 17 cali. Co najlepiej kupić?
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Offline SZYMQ
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #48 dnia: 09 Kwietnia 2020, 18:57:26 »
tak to wygląda jak ktoś w konfiguracji sobie wybrał pełne kolo zapasowe
i w tedy nawet 15cal 16 cal bez problemu przynajmniej mi się mieści  :D
« Ostatnia zmiana: 09 Kwietnia 2020, 18:59:11 wysłana przez SZYMQ »
Rzeczy niemożliwe robię od ręki,  na cuda trzeba chwile poczekać  <diabel>
Offline aBuSaJe
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #49 dnia: 10 Kwietnia 2020, 08:32:48 »
Da się gdzieś dostać te wypełnienia które są wokół koła?
Offline irekwielki
  • Wiadomości: 144
« Odpowiedź #50 dnia: 10 Kwietnia 2020, 20:39:45 »
A dlaczego 15 nie chciała wejść na tarcze hamulcową. Wulkanizator mówił,że za mała. Możliwe to?
Offline SZYMQ
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #51 dnia: 11 Kwietnia 2020, 08:36:30 »
Cytat: SZYMQ w 09-04-2020, 18:57:26
W ASO ale się nie opłaca a na rynku wtórnym ciężko coś takiego znaleźć
Offline Arturas
  • Wiadomości: 628
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #52 dnia: 11 Kwietnia 2020, 18:59:36 »
Ale po co Ci to? Na początku wątku masz fotki klocków które dali mi pod koło. W zupełności wystarczą, a wokół koła jeszcze pełno gratów da się umieścić.
Offline aBuSaJe
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #53 dnia: 12 Kwietnia 2020, 07:26:55 »
Tak poprostu pytam, sam posiadam te klocki z twardej gabki.
Offline Redsik
  • Wiadomości: 106
  • Samochód:: AURIS HYBRYDA
« Odpowiedź #54 dnia: 25 Marca 2022, 22:02:18 »
Koledzy mam pytanie.Przymierzam sie do kupna kola dojazdowego.W tym momencie Auris siedzi na 17 225-45-17.Kolo dojazdowe chcialbym kupic 15 stki.Nie powinno byc problemu z tym aby nie pasowalo??
Offline cyklista
  • Wiadomości: 183
  • Samochód:: Auris Hybrid
« Odpowiedź #55 dnia: 26 Marca 2022, 09:51:53 »
Po montażu dużej butli lpg, musze sobie coś przeorganizować w bagażniku kombiaka. Chętnie pozbędę się tej wkładki styropianowej co była na narzędzia na dojazdówce i chętnie bym dojazdówke wymienił na jakaś ze 2-5 cm cieńszą bo wtedy by się zmieściła pod górna podłogą (aktualna która była w samochodzie przez wypukłość felgi za bardzo ją podnosi i dlatego lezy w bagazniku). Jakie są najcieńsze a duże 16 dojazdowe?.
