Autor Wątek: Zestaw koła dojazdowego  (Przeczytany 26264 razy)
Odp: Zestaw koła dojazdowego
« Odpowiedź #30 dnia: 08 Lutego 2019, 09:59:49 »
Toyota stosuje tutaj jakąś złodziejską politykę. W Oplu zapas wraz z potrzebnymi akcesoriami kosztuje 250 zł.  W Toyocie koszt to co najmniej  650 zł , i jeszcze nie wiedzieć czemu zabierają wtedy zestaw naprawczy z kompresorem który kosztuje ok. 250 zł, a był przecież w wyposażeniu kupowanego auta (ja nie pozwoliłem żeby go zabrali) co daje koszt co najmiej 900 zł. :thumbdown:
« Odpowiedź #31 dnia: 08 Lutego 2019, 10:54:10 »
No nie żartuj. To rozbój w biały dzień!!! Tym bardziej, że:
I za to ze sobie to chciałeś zostawić to DOLICZYLI ci PONOWNIE 250zł????!!??!?! Idź do rzecznika praw konsumenta w wolnym czasie, może coś pomoże a nic nie kosztuje.
« Odpowiedź #32 dnia: 08 Lutego 2019, 21:49:27 »
Nie bo kazałem sobie zostawić , ale przeważnie innym zabierają. a przecież za to zapłacili kupując samochód gdzie w wyposażeniu jest zestaw naprawczy. Dlatego doliczyłem koszt zestawu naprawczego. który powinien być, a go nie ma do ceny koła zapasowego.
« Odpowiedź #33 dnia: 08 Lutego 2019, 22:30:06 »
Ok, kumam. Ja bym tez nie oddał.  :good:
Offline witekbeata
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #34 dnia: 09 Lutego 2019, 21:40:44 »
albo macie fart . albo jestem frajer ... albo - to auto żony , więc chcę mieć spokojną głowę  :cheesy:
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: Corolla 1,6
« Odpowiedź #35 dnia: 11 Lutego 2019, 13:25:40 »
Poczytałem na forum o zapasie i zdecydowałem się na pełnowymiarowe koło15 z oponą 195/65/15 w miejsce zestawu naprawczego i jest problem. Koło nie chce wejść zawadza o próg no i jest wyższe od styropianu. Nie wiem co teraz robić. Mój auris jest z 2013 hatchback. Ktoś miał taki problem?
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #36 dnia: 15 Lutego 2019, 17:27:49 »
Ciąg dalszy historii z kołem zapasowym. Czy dojazdówka 15 od Mazdy czy nissana podejdzie do aurisa 2 HB 1,6 teraz jeżdżę na kołach 205/55/16? Dzwoniłem do faceta który sprzedaje koła dojazdowe i stwierdził że felga dojazdówki 15 nie podejdzie pod zacisk i pasuje tylko 17. Czy mógłby ktoś potwierdzić?
Offline user228143
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #37 dnia: 19 Lutego 2019, 13:03:58 »
Mam dojazdowe 15" (nie pamiętam szerokości i ET) z oponą T125/90R15 96M i mieści się - sprawdzone na przedniej osi w Auris II 2014 bez szklanego dachu.
« Ostatnia zmiana: 19 Lutego 2019, 22:04:00 wysłana przez fazibazi »
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #38 dnia: 19 Lutego 2019, 15:07:08 »
Dzięki za odpowiedź, trochę za późno właśnie dzisiaj kupiłem 17 od Lexusa. Pasuje tylko przy wkładaniu troszeczkę zawadza o próg bagażnika ale jak przeskoczy jest idealnie.
Offline user228143
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #39 dnia: 19 Lutego 2019, 15:12:55 »
U mnie zawadzała o ten plastik na tylnej ścianie bagażnika (przez co nie dało się też przykręcić koła nakrętką do podłogi bagażnika) i wymieniłem na wersję pasująca pod dojazdówkę: "64716-02130-C1".
« Ostatnia zmiana: 19 Lutego 2019, 22:03:49 wysłana przez fazibazi »
Offline RavenF2
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #40 dnia: 06 Marca 2019, 11:51:48 »
Czy do Aurisa II TS benzynka (rocznik 2015, po lifce) wejdzie pełnowymiarowe koło zapasowe? Warto dodać, że ja mam koła 17".
Offline browar320iii
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #41 dnia: 06 Marca 2019, 12:00:31 »
Ja mam włożone pełnowymiarowe kolo ale 15 cali z opona 195/65/15
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #42 dnia: 31 Marca 2020, 08:48:44 »
Mazda ma wiekszy otwór takze wystarczy pierscien centrujacy za 5 zl i wszystko bedzie pasować
Tak się rozglądam za dojazdówką, widzę że oryginalne stosunkowo drogie.
Myślałem o 125/80R15. Jest sporo ciekawych ofert od KIA CEED/VENGA, HYUNDAI i30/ix20. Mają dobry rozstaw śrub (5X114,3), tylko czy reszta będzie pasować  :o
Ktoś próbował do Aurisa (hybryda, HB, 2018)?
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #43 dnia: 03 Kwietnia 2020, 12:03:28 »
Brak odpowiedzi, może nikt akuat takiej nie ma :-(
Ale jeszcze jedno: przymierzałem same gabaryty w tej wnęce na próbę inne koło, nieco mniejsze (105/80/14), i znacznie wystaje ponad podłogę - w tylnej części, tam jest płycej. Na oko niema szans, żeby się zmieściło jakiekolwiek :wallbash:
Jak to jest u Was?
Czy w HB hybryda 2018 producent w ogóle przewiduje jakieś dojazdówki?
Offline al2357
  • Wiadomości: 250
  • Samochód:: Auris, Corolla
« Odpowiedź #44 dnia: 04 Kwietnia 2020, 09:56:15 »
Ja próbowałem do diesla 2015. Otwóry centrujący był za duży i w mojej ocenie albo koło mogło się źle ułożyć, albo po dokręceniu śruby mocujące może by go wycentrowały - loteria. Tak czy inaczej nie chciałem kombinować, sprzedałem koło do Mazdy, wrzuciłem koło do TA w obserwowane i jak pojawiła się okazja to kupiłem oryginał.
