Autor Wątek: RAV4 2007 2.0i Problem przy uruchamianiu  (Przeczytany 3255 razy)
AMARAV
« dnia: 28 Grudnia 2018, 13:27:43 »
Witajcie,
Tak jak w temacie - problem przy uruchamianiu, a ściślej mówiąc gdy temperatura spada poniżej zera. Ogólnie auto nie odpala od tzw. strzału. Trzeba chwilę potrzymać kluczyk, około 2 sekund. Jednak jak na dworze jest zimniej lub bardzo wilgotno (tak mi się wydaje) czasami muszę przytrzymać kluczyk dłużej tzn. około 3-4 sekundy. Auto odpala, ale wrażenie jest takie jakby nie do końca zassał paliwo lub pracował chwilę na nie wszystkich cylindrach, po czym wszytko jest ok. Wczoraj podjechałem sprawdzić akumulator, ale po wszelkich  pomiarach okazało się, że jest jeszcze w dość dobrej kondycji. Zbiło mnie to z tropu, bo za to zachowanie obwiniałem właśnie akumulator. Teraz zastanawiam się co może być przyczyną - świece, cewki, pompa paliwa lub jakiś zawór, który nie trzyma paliwa i cofa się ono do baku. Proszę nie śmiejcie się, ale nie znam się tak bardzo i są to tylko moje przemyślenia. Fajnie byłoby wsiąść do samochodu i odpalić go od razu. Auto ma zrobiony cały przegląd - z wymianą świec, wszystkich płynów itd. Na co byście stawiali, jak to zdiagnozować. Może ktoś spotkał się z takim problemem.
A że stary rok zbliża się ku końcowi, to życzę Wam wszystkim wszystkiego najlepszego w Nowym Roku i zero problemów z autkami.
AMARAV
Odp: RAV4 2007 2.0i Problem przy uruchamianiu
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Stycznia 2019, 08:07:45 »
Proszę administratora o zamknięcie tematu. Dziękuję,
Offline mirekup
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Stycznia 2019, 17:04:22 »
Poradziłeś sobie z problemem?
Moja Rav-ka 2.0 VVT-i też nie odpala od strzału i ciekawy jestem przyczyny
« Ostatnia zmiana: 27 Stycznia 2019, 17:07:04 wysłana przez mirekup »
AMARAV
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Lutego 2019, 12:17:34 »
mirekup nie poradziłem sobie z problemem. Tak jak pisałem wcześniej sprawdziłem akumulator i świece. Cewki raczej są ok, chyba że się mylę. Auto nie daje żadnych oznak, żadnych błędów. Posprawdzałem przewody podciśnienia i też nic nie znalazłem. Alternator jest nowy i ładnie ładuje akumulator więc prądu nie brakuje, a mimo to kręci chwilę za nim załapie. No chyba, że rozrusznik już domaga się sprawdzenia. Wpadłem na pomysł wymiany czujnika temperatury - bo przeczytałem w prasie motoryzacyjnej, że to też może mieć znaczenie. Ale dopiero czekam na przesyłkę i jak zamienię to napiszę czy to coś dało. Jeżeli nie to trudno, będzie palił jak pali.
Pozdrawiam.
Offline mirekup
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Lutego 2019, 21:16:20 »
Wygląda na to że to nie jest "typowa" usterka ale może "ten typ tak ma". Wymagało by to potwierdzenia przez innych użytkowników Toyot z VVTi.
