Autor Wątek: Rav4 II 2.0 vvti - auto skacze na zimnym silniku, błąd P0012  (Przeczytany 10559 razy)
Offline uhu
  • Wiadomości: 9
Dzień dobry,
proszę Was o pomysły i opinie odnośnie mojego problemu.
Nie codziennie (1-2 razy na tydzień) auto bardzo skacze na zimnym silniku przy ruszaniu. Żabkowanie jest na tyle uciążliwe że bardzo utrudnia jazdę, muszę albo poskakać jakieś 2-3 km czy tez jechać na półsprzęgle. Po rozgrzaniu problem znika. Dodatkowo dość długo utrzymują się wysokie obroty na zimnym (ok. 1500rpm)
Auto kupione niedawno, poprzedni właściciel o sprawie, jak sie domyślacie, nic nie wie.
Co jakiś czas wyskakuje też "chcek engine" błąd P0012 - Camshaft Position A ? Timing Over-Retarded (Bank 1). Na pytanie do mechanika czy błąd powoduje skakanie auta otrzymałem odpowiedz - prawdopodobnie tak. Wymieniłem łańcuch rozrządu, koło zmiennych faz zostało obejrzane i nie było pewności co potrzeby wymiany, dlatego postanowiłem zostawić stare. Teraz ponownie auto żabkuje na zimnym (co któryś rozruch, nie codziennie) i ponownie wyskakuje błąd P0012. Wymieniełbym teraz koło vvti na nowe - ale chciałbym mieć pewność że ono jest przyczyną skakaniu auta na zimnym.. I to jest podstawowe pytanie bo to kolejny tysiąc poleci
Temat wydaje się nie łatwy bo juz trochę czasu krążę po nieautoryzowanych serwisach Toyoty zostawiając to tu to tam kolejne stówki ale bez spodziewancyh rezultatów. Noszę się powoli z pomysłęm odwiedzin w oficialnym serwisie Toyoty aczkolwiek wiem, że oprócz wyższego rachunku nie zawsze otrzymam też lepszy efekt...
Dlatego też stwierdziłem że zrobię listę elementów kolejno do sprawdzenia, które to mogą odpowiadać za taki stan rzeczy i proszę Was o pomoc w jej skompletowaniu, no chyba że jednoznacznie podpowiecie powiązanie między błędem P0012 a żabkowaniem.
Narazie wykonane zostały:
*wymana kompletna sprzęgła AISIN
*oczyszczenie przepustnicy
*oczyszczenie przepływomierza
*wymiana świec
*wymiana łańcucha rozrządu ale bez koła vvti
teraz przymierzam sie do wymiany oleju na nowy, sprawdzenie cewek zapłonowych (gdzieś wyczytałem że jeśli wymienione były na nieorgynalne mogą powodować podobne problemy) i regulacji luzów
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
Odp: Rav4 II 2.0 vvti - auto skacze na zimnym silniku, błąd P0012
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Stycznia 2019, 12:05:02 »
na jakim oleju auto jeździ?
może jest syf w silniku i powoduje problemy
czytałeś to? -> http://toyota.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=197667
a może to pomoże -> https://m.youtube.com/watch?v=W-NuqnhPu-8
powodzenia,
daj znać jeśli uda się naprawić
Offline uhu
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Stycznia 2019, 12:34:10 »
Hej, dzięki za szybką odpowiedź i zainteresowanie.
tak czytałem, tylko z tego co pisze koleżka, to on nie miał oprócz wyświetlonego błędu żadnych innych objawów - a u mnie autem nie da się jechać czasami... :o
No ale jutro wymieniam olej ( podobnie jak również sugeruje filmik co wysłałeś) i zobaczymy :good:
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Stycznia 2019, 12:35:41 »
jaki masz olej teraz i na jaki chcesz zmienić?
Offline Problem
  • Wiadomości: 412
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Stycznia 2019, 12:49:25 »
A może ten czujnik wałka kłamie?
Szybka i tania diagnoza: https://allegro.pl/oferta/czujnik-walka-toyota-rav4-ii-iii-1-8-2-0-2-4-vvti-7705744823
Offline uhu
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Stycznia 2019, 13:07:07 »
nie wymieniałem od zakupu, ale zgodnie z fakturą poprzedniego właściciela wymiana była niedawno i jest nalany Castrol 5w30 z tego co pamietam. A co powinno być bo to moja pierwsza Toyota? Ja do swoich poprzednich aut lałem Motul
Offline uhu
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Stycznia 2019, 13:17:21 »
też sugerwałem mechanikowi ale on sie upiera że te czujniki są pancerne... ale pomysł dobry, zrobię to ale kupię jakis lepszy zamiennnik, ten za 20 zł to tak trochę chińszczyzną śmierdzi..
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Stycznia 2019, 13:45:32 »
czujnik to jedno a sterowanie vvti to drugie,
może coś z elektrozaworem albo magistralą olejową,
co do oleju to 5w30 - jeśli masz kasę to lej Amsoil, nie ma lepszego na rynku oleju do Toyoty,
jeśli masz kasy mniej to lej Ravenol lub jeszcze tańszy Specol,
wszystkie te oleje mają ok 30% syntetyka,
Amsoil ma świetne dodatki i nie zaleca się już dolewać do niego żadnych dodatkowych, Ravenol ma już mniej dodatków i można mu trochę dołożyć,
Specol to już czyste oleje ale świetnej jakości, tu zaleca się dodanie dodatków, jeśli nie to wymiana co 10 tyś km,
dla porównania to Motul 5w30 (wszystkie odmiany mają mniej niż 5%syntetyka albo wcale,
jeśli miałeś castrol, który uwielbia odkładać osady to ja bym zalał Specola i wymienił po 5 tyś km, jeśli po zlaniu będzie czarny to powtórz zabieg,
ja zalałem Specol 0w30, ale mam teraz 150 tyś km, często robię krótkie odcinki, mam lpg i wymieniam go co 10 tyś km,
filtry najlepiej Knecht a przynajmniej tylko powietrza, oleju może być tańszy
Offline Problem
  • Wiadomości: 412
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Stycznia 2019, 13:58:00 »
Ja tam nikomu do portfela nie zaglądam ale wygląda na to jakbyś chciał sobie pół samochodu wymienić przy tej okazji. Dlatego pisałem, że to tanie diagnoza - docelowo możesz kupić inny. Ważnie, czy objawy miną.
Offline Problem
  • Wiadomości: 412
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Stycznia 2019, 14:00:00 »
Ale co chciałeś przez to powiedzieć?
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Stycznia 2019, 14:13:20 »
czujnik sprawdza położenie wałka,
ale jeśli vvti nie będzie działać prawidłowo to czujnikowi nie będzie pasować położenie wałka,
nie mam doświadczenia z awariami vvti,
ale mógł zatkać się zawór lub kanał olejowy sterujący vvti,
ten zawór z aukcji może być oryginalny, tyle że jest używany i nie ma pewności czy jest sprawny, po za tym używany czujnik już masz w aucie, lepiej było by podmienić ten czujnik ze sprawnego silnika
Offline Problem
  • Wiadomości: 412
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Stycznia 2019, 14:37:55 »
Prawda, szybciej i prościej podmienić. Ja natomiast próbuję iść śladem błędu, nie wiem skąd pomysł na vvti. Samochód skacze przy ruszaniu i tylko na zimnym, a vvti załącza się przy wyższych obrotach.
Offline uhu
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Stycznia 2019, 15:28:45 »
no właśnie... to jest w tej chwili większy problem i pytanie czy te dwie rzeczy są następstwem siebie (błąd vvti i skakanie na zimnym) czy to zbieg okoliczności?
... szczerze, nigdy nie słyszałem o takich olejach. Myślałem że Motul to jest Top
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Stycznia 2019, 16:32:14 »
kiedy Motul wchodził na rynek to wtedy był "top", jak już wyrobili sobie renomę to teraz zaczęli liczyć zyski i jakość spadła,
podobnie jak Castrol,
Amsoil to amerykański olej, niestety dla nas sprzedawany na galony, ale na prawdę nie ma lepszego oleju jeśli chodzi o jakość/cena,
Ravenol - niemiecki,
Specol - polski, świetny jakościowo, uczciwy, ale "czysty" bez dodatków
Offline rezystor22
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Stycznia 2019, 22:35:28 »
Zastanawia mnie jedno a raczej dwie rzeczy: co któryś rozruch, nie codziennie oraz Po rozgrzaniu problem znika
Olej zostaw w spokoju.. wymienić możesz, ale wątpię żeby to pomogło  <kawusia>
Ale koledzy fajnie się rozpisali o olejach i sam się zaciekawiłem tematem, zwłaszcza atrakcyjnym cenowo Specol'em  :good:
Masz LPG założone?
Sprawdź temat z tym czujnikiem jak sugeruje Problem
Zakładam że świece wkręcone dobrze, te cewki sprawdziłeś? Może faktycznie co jakiś czas nie pali ci na jeden cylinder i przez przypadek powiązałeś to z zimnym silnikiem..?
Skoro objaw masz tyko na zimnym, przyczyną może być też nieszczelność układu dolotowego --> lewe powietrze.
Silnik może łapać lewe powietrze na łączeniu: kolektor dolotowy-głowica; po nagrzaniu elementy się uszczelniają i usterka już nie występuje. Przerabiałem taki przypadek osobiście ale w VW.
Powodzenia z zlokalizowaniu usterki  :good:
