Autor Wątek: Rav4 II 2.0 vvti - auto skacze na zimnym silniku, błąd P0012  (Przeczytany 10560 razy)
Offline uhu
  • Wiadomości: 9
Odp: Rav4 II 2.0 vvti - auto skacze na zimnym silniku, błąd P0012
« Odpowiedź #15 dnia: 04 Stycznia 2019, 17:23:35 »
dzieki bardzo za kolejne sugestie.
*obenie zleciłem sprawdzenie cewek, bo też gdzieś wyczytałem, że jeśli nawet były wymieniane wcześniej na nieoryginalne - mogą być kłopotliwe, a komputer nie koniecznie wyrzuci błąd. Zrobię też podmiankę z czujnikiem. Świece są nowe, ale przed wymianą auto też skakało;
*nie mam lpg;
*ciekawe z tym układem dolotowym, przekaże również dalej. Nie wiem czy to ma związek czy nie, ale na zimnym reakcja na pedał gazu jest zaskakująco duża - lekko naciskam na pedał a kreci bardzo wysoko, czasami ruszam z miejsca z wyciem silnika niczym "L-ka" a jak dojdzie jeszcze skakanie to juz wogóle bekę ludzie za mną mają pewnie:);
*olej i tak wymienię bo wolę wiedzieć dokładnie na czym jeżdzę.
Od wtorku jazdy próbne, zobaczymy.
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
« Odpowiedź #16 dnia: 04 Stycznia 2019, 17:49:45 »
ja miałem mega nieszczelność pod uszczelką kolektora ssącego, że aż było słabsze wspomaganie hamulców,
ale obroty nie falowały, była tylko lekko opóźniona reakcja na pedał gazu,
ale ja mam silnik po zmianie, z jedną sondą przed katem i jedną za,
sonda przed katem jest typu A/F i może dlatego obroty nie falowały
Offline uhu
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #17 dnia: 09 Stycznia 2019, 10:31:24 »
albo mnie znajomy mechanik robi w bambuko albo ja nie umiem jeździć..
Odebrałem wczoraj auto. Stało u niego 2 tygodnie, poprosiłem go aby jeździł nim codziennie testując zimny start silnika - chciałem żeby sam to zobaczył na własne oczy o co chodzi, żeby mieć pewność o czym mówimy. Przez 2 tygodznie u niego - NIC! Pierwszy strat rano u mnie - szarpanie  :wallbash:   Nie kumam....
*wymieniony olej na Motul 5W30
*cewki oryginalne bez oznak zużycia
*nowy czujnik położenia wału
Narazie nie wyrzuca błędu P0012 - ale to nie jest główny problem.
Teraz pojeżdze trochę, spróbuję zebrać wiecej spostrzeżeń. Pozostałam mi jeszcze układ dolotowy, jak kolega alk sugerował... Sprawdzę
Może jeszcze jakieś pomysły??
Dziwi mnie że na wolnych obrotach nie faluje jeśli jest lewe powietrze, ale z drugiej strony trzyma obroty po odpaleniu bardzo wysoko...
A może coś z przeniesieniem napędu, coś z 4x4 ?
Offline uhu
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #18 dnia: 28 Stycznia 2019, 19:57:35 »
hej,
mineły już 3 tygodnie i po początkowj wpadce (lekkie szarpanie ale słabsze niż wcześniej) auto się uspokoiło.
Nie wiem czy to nowy olej czy czujnik, ale wyglada na to że sprawa chyba zamknięta :beer:
Dzięki wielkie za wskazówki
Offline uhu
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #19 dnia: 18 Lutego 2019, 20:28:01 »
no i spokój się skończył.... Wszystkie symptomy powróciły - szarpanie co jakiś czas na zimnym oraz kontrolka "check engine" <zalamka>
Offline domin777
  • Samochód:: Toyota RAV4 II
« Odpowiedź #20 dnia: 22 Czerwca 2022, 10:51:25 »
Czy udało się rozwiązać problem? Mam dokładnie to samo w swojej Rav4 II 2004r benzyna (bez gazu)
Offline arturg
  • Samochód:: Avensis T27 1.6
« Odpowiedź #21 dnia: 16 Października 2024, 06:03:27 »
Dzień dobry, czy komuś się udało opanować problem ? Pozdrawiam
