Autor Wątek: Toyota Auris Hybrid średnie spalanie w zimie  (Przeczytany 7835 razy)
Offline peterchen
  • Wiadomości: 291
« dnia: 19 Stycznia 2019, 16:48:22 »
Hej, tak jak w tytule. Ile Wam spala średnio Wasza hybrydowa Toyota w zimie?
Offline user228143
  • Wiadomości: 53
Odp: Toyota Auris Hybrid średnie spalanie w zimie
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Stycznia 2019, 19:34:23 »
https://www.spritmonitor.de/en/detail/984010.html
Wysłane z mojego G8441 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Stycznia 2019, 20:58:08 »
Mi maxymalnie 5,5 pokazuje z komputera. Jeszcze z zbiornika nie sprawdzałem bo ostatnio miałem dużo postojów gdzie odpalałem samochód na 10 min i szedłem w cholere bo zimno i wracałem do ciepłego. Sprawdzę jak nie będę mieć tyle czasu :D
Offline Plotik
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Stycznia 2019, 21:03:26 »
Średnia spalania  6l /100km przy codziennej trasie 2x 25km w warszawskich porannych i popołudniowych korkach. Jazda normalna bez eco drivingu.
Auris 2FL HSD Kombi
Offline HybriAuri
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Stycznia 2019, 21:11:31 »
Tutaj ważne jest jeszcze parkowanie, jeśli nocuje w pod dachem w przytulnym kąciku to chyba mniej będzie się rozgrzewał niż startujacy z pod chmurki. Dodatkowo zauważyłem, że kiepsko na statystyki wpływa krótki odcinek np. z domu do roboty kiedy nie zdąży się nagrzać. Zauważyłem też, że w momencie jak przeskakuje mi na fazę S2 to spalanie gwałtownie wzrasta, tak gdzieś po 5, 7 min. od startu.
Offline hesus
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Stycznia 2019, 10:30:30 »
Zimą nie patrzę - raz 7 litrów, częściej 9, czasem 12. Przecież jak jest na minusie i jeździmy w korkach, to ten silnik pracuje co chwile, po co się tym przejmować?  :shock:
Kolego wyżej - co to jest faza S2?
Offline hejkumtejkum
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Stycznia 2019, 10:48:33 »
6 litrów jak na zimę to jeszcze nieźle, ja potrafię mieć nawet 8 - przy włączonym podgrzewaniu fotela i klimatyzacją ogrzewającą kabinę i w warszawskich korkach.
Offline HybriAuri
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Stycznia 2019, 11:50:25 »
Informacje takie podaje Hybrid Assistant, tylko nie mogę znaleźć wyczerpujących informacji.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=1mo879XAN78
« Ostatnia zmiana: 20 Stycznia 2019, 11:56:28 wysłana przez HybriAuri »
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Stycznia 2019, 12:35:06 »
S2:
When the system temperature reaches 40 degrees C. (104 F.) the computer goes to Stage 2 operation. The original Japanese poster gave more detail than I clearly remember, but it appears that in Stage 2 the ICE will shut off if it is not needed to provide power. At a stoplight, in S2, the ICE will stop immediately and fairly smoothly. However, the car will not go into golf-cart mode in Stage 2. It can draw power from the battery or it can recharge the battery, but will not use the battery without the ICE. I have not ascertained if you can enter EV mode from S2.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Stycznia 2019, 19:16:31 »
Średnia z miesięcy grudzień styczeń luty to 7 l/100 km.  Jest to niemal wyłącznie jazda po mieście z prędkością średnią ok 30 km/h - średnia prędkość z okresów czerwiec lipiec sierpień to 45 km/h
Offline mummy
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Stycznia 2019, 22:18:06 »
Trasa do pracy 12km w jedną stronę. Miasto Łódź. Pierwsze 3 lata to połowa trasy miasto połowa trasa do 90km/h reszta to głównie miasto.
Wykres spalania poniżej (niebieski).
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
Offline kkuligowski
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Stycznia 2019, 09:04:37 »
Codziennie 2 x 20 km w cyklu mieszanym ale więcej trasy. Parkowanie pod blokiem i odmrażanie auta kilka minut dziennie.
Komp pokazuje 6 litrów. To mój 2 zbiornik po zakupie i nie liczyłem jeszcze realnego spalania. Uczę się "hybrydy".
Offline EliEli
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Stycznia 2019, 11:58:19 »
5.6 w cyklu mieszanym (miasto + obwodnica), 2x25 km dziennie.
Samochód wyjeżdża z garażu więc nie jest tak zupełnie zimny...
Offline HybriAuri
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Stycznia 2019, 12:41:28 »
EliEli
Masz chyba idealna sytuację, nie zamrożone auto i więcej niż 10 km. Natomiast zimne auto i mało kilometrów od startu do finiszu nie działa dobrze dla hasła "Stop smog..." i wspaniałych statystyk spalania.
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Stycznia 2019, 12:57:38 »
Tyle ze taka sytuacja wystepuje przez 2-3 miesiace w roku.
