Autor Wątek: Full ledy plus śnieg  (Przeczytany 2572 razy)
  • Wiadomości: 1609
« dnia: 28 Stycznia 2019, 14:30:35 »
No i dzisiaj w tą nawałnicę śnieżną  jeździłem trochę to powiem, że auto z przodu zabite śniegiem na maksa łącznie ze światłami i grillem.
Miałem parę przystanków to zawsze śnieg ze świateł i przodu odgarniałem. Śniegiem tak przód zasypywało i ubijało, że mi się nawet czujnik parkowania z przodu włączał.
Dobrze, że to było w dzień a nie w nocy bo normalnie nie dało by się jechać.
Tak więc w wielkie śnieżyce ledy z przodu to tragedia bo nic tam się nie stopi i samo nie spadnie.
Trzeba by jakieś grzałki w światłach zamontować :)
Offline ernestbugaj
  • Wiadomości: 36
Odp: Full ledy plus śnieg
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Stycznia 2019, 17:03:05 »
Nie dają spryskiwaczy do świateł LED?
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Stycznia 2019, 17:10:35 »
Był tu ten temat omawiany. Poszukaj. Kilku forumowych mądralów i krzykaczy stwierdziło, że problem wyssany z palca i wyolbrzymiany przez kilku forumowiczów. Widać, że jest on całkiem realny:(
Offline browar320iii
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Stycznia 2019, 17:31:29 »
Mam nawoskowane klosze u siebie i wszystko ladnie zjeżdża
  • Wiadomości: 1609
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Stycznia 2019, 17:34:24 »
Są spryskiwacze - ale dzisiaj była taka śnieżyca i wilgotna, że wszystko się ubijało na twardo i nic nie pomagało.
Ja tam niczego nie rozdmuchuję, tylko powtarzając za Maksem "mówię jak jest" i tyle.
No może też nawoskuję te lampy - zawsze to jakiś środek do celu :)
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Stycznia 2019, 17:55:54 »
Tylko musisz wyglinkowac i odtluscic porządnie zeby bylo idealnie gładko
I wosk oczywiscie nie z biedronki :grin:
  • Wiadomości: 1609
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Stycznia 2019, 18:08:02 »
Używam Collinite  to powinno być ok.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Stycznia 2019, 18:15:27 »
A gdzie byla ta sniezyca?
  • Wiadomości: 1609
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Stycznia 2019, 18:41:33 »
Żory, Rybnik i okolice
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Stycznia 2019, 19:50:34 »
Ten wosk tez jest spoko ja akurat mam teraz fusso soft 99
Co do sniezycy to potwierdzam jestem z czechowic i tu tez zdrowo sypalo
Offline ernestbugaj
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Stycznia 2019, 20:06:44 »
Ciekawe jak sytuacja wyglądała z tyłu auta. Tam też są LEDy, prawda?
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Stycznia 2019, 20:23:41 »
o i dzisiaj w tą nawałnicę śnieżną  jeździłem trochę to powiem, że auto z przodu zabite śniegiem na maksa łącznie ze światłami i grillem.Miałem parę przystanków to zawsze śnieg ze świateł i przodu odgarniałem. Śniegiem tak przód zasypywało i ubijało, że mi się nawet czujnik parkowania z przodu włączał.
W centrum, tej zimy też trochę padało i nie zauważyłem tego problemu (może to efekt jesiennego woskowania ?). Potwierdzam jedynie wariacje czujników, jak się do nich snieg przylepił
E18_Prestige_MultidriveS
