Autor Wątek: AurisII otwieranie bagażnika  (Przeczytany 8023 razy)
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: Corolla 1,6
« dnia: 02 Lutego 2019, 12:07:19 »
Czy po otwarciu bagażnika pilotem przyciskiem bagażnika powinno skutkować automatycznym zamknięciem po zatrzaśnięciu klapy? Czy trzeba zamykać przyciskiem zamknięcia.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
Odp: AurisII otwieranie bagażnika
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Lutego 2019, 12:08:37 »
Trzeba ryglować przyciskiem zamknięcia na pilocie. Samo ci się nie zarygluje.
« Ostatnia zmiana: 02 Lutego 2019, 12:13:43 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline Darekl
  • Wiadomości: 181
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Lutego 2019, 13:03:16 »
A u mnie niezależnie ,czy otworzę sam bagażnika ,czy cały samochód i podniosę tylną klapę, to po jej zamknięciu jest sygnał dźwiękowy i po ok. 30 sek. samochód się zamyka.
Tyle tylko, że może być to funkcja alarmu, niestety nie ja go montowałem i nie wiem.
Warunkiem jest nie otwarcie żadnych innych drzwi.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Lutego 2019, 13:51:19 »
No to jak nie wiesz dokładnie, to niepotrzebnie się odzywasz. Bagażnik sam się nie zarygluje, trzeba pilotem. Jest autoryglowanie, ale tylko wtedy, kiedy odrygluję pilotem cały samochód i przez ok. 30 sekund nie otworzę żadnych drzwi, to auto automatycznie samo się ponownie zarygluje. Mam wersję Active.
Offline mummy
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Lutego 2019, 13:54:44 »
A to jest taki przycisk ? W Aurisie z 2007, 2014 i z 2016 nie mam takiego. Tylko w Avensis z 2004 mam tą funkcję. I tam po paru sekundach alarm się uzbraja.
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Lutego 2019, 15:09:35 »
To funkcja autoalarmu tak samo jak zamykanie się drzwi podczas jazdy czy sygnał dźwiękowy który świadczy o zdarzeniu
Offline mummy
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Lutego 2019, 16:12:18 »
Ale przycisk do otwierania bagażnika jest w kluczyku samochodu.
To bez alarmu samochód otworzył by bagażnik ale już nie zamknie ?
Gawith
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Lutego 2019, 18:02:53 »
Potwierdzam, u mnie tak samo to działa.
Offline Darekl
  • Wiadomości: 181
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Lutego 2019, 18:42:36 »
A jednak dobrze że się odzywam, bo nie tylko ja tak mam, a ty nie bądź taki do przodu. Pisze co wiem i nikogo nie wprowadzam w błąd :-P
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Lutego 2019, 21:32:19 »
Co inna wersja auta to inne funkcje. U mnie to działa inaczej, w każdym razie sorry, jeśli byłem niemiły ;)
Offline jerry2006
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Lutego 2019, 21:41:55 »
Też uważam że to jest zależne od AUTOALARMU albo nawet od ustawień takiego. Ja potwierdzam (przed chwilą miałem okazję testować) że po otwarciu samego bagażnika pilotem sam się rygluje po iluś tam sekundach (czasu nie mierzyłem). Wersja ACTIVE
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Lutego 2019, 21:57:55 »
Ale ja nie mam alarmu, jedynie immobilizer i u mnie sam bagażnik się nie rygluje. Rygluje się samoczynnie tylko wtedy, kiedy otworzę pilotem cały samochód, nie sam bagażnik.
« Ostatnia zmiana: 02 Lutego 2019, 22:00:55 wysłana przez fynooh »
Offline jerry2006
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Lutego 2019, 22:15:12 »
Czy Ty nie piszesz o samoczynnym ryglowaniu wszystkich zamków gdy pilotem odryglujesz je ale potem nie dotykasz się do drzwi? To jest zabezpieczenie w przypadku gdy niechcący zostanie niciśnięty guzik otwierania a o tym nie wiesz.
Na kluczyku jest przycisk otwarcie bagażnika i chyba o nim piszemy. Otwarcie bagażnika tym przyciskiem nie otwiera drzwi i po wyjęciu czegoś z bagażnika i zatrzaśnięciu go nie trzeba nic przyciskac bo sam się rygluje. Tak to działa u mnie. Wersja Active ale nie podam nazwy alarmu.
« Ostatnia zmiana: 02 Lutego 2019, 22:18:45 wysłana przez jerry2006 »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Lutego 2019, 22:42:33 »
Nie piszę o ryglowaniu wszystkich zamków, tylko jedynie o tym wspomniałem. Post dotyczy otwierania samego bagażnika, wiem o tym, z tym że u mnie po otwarciu bagażnika pilotem, nie rygluje on się samoczynnie. Pisałem już o tym wyżej, ale nie doczytałeś chyba tego. Też mam wersję Active i auto nie jest wyposażone w alarm.
Offline Darekl
  • Wiadomości: 181
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Lutego 2019, 23:08:31 »
Ok panowie, teraz mamy już prawie pewność, jest to funkcja przypisana do alarmu, jeżeli takowego nie ma, to samochód  sam się nie zamyka po otwarciu i zamknieciu bagażnika.
