Autor Wątek: Wideorejestrator  (Przeczytany 27960 razy)
Odp: Wideorejestrator
« Odpowiedź #75 dnia: 19 Czerwca 2020, 21:42:13 »
Trzeba tylko pamiętać (mam właśnie ten zestaw kamer) że w hybrydzie tryb parkingowy będzie działał dosyć krótki czas.
Co to znaczy krótko?
Cytuj (zaznaczone)
Energy consumption of A129Duo is 6Ah / 24 hours.
Hmm, dobrze że ja mam tylko jedną kamerkę :D A119 v3 jest bardziej energooszędna.
« Ostatnia zmiana: 19 Czerwca 2020, 21:49:31 wysłana przez mariuszs »
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #76 dnia: 20 Czerwca 2020, 09:11:14 »
Krótko to znaczy max 30 minut.
Offline josef
  • Wiadomości: 279
« Odpowiedź #77 dnia: 20 Czerwca 2020, 09:17:52 »
Dlaczego akurat w hybrydzie tryb parkingowy będzie działał tylko 30 minut? Mam w Verso 119v3 i jedynym kryterium długości czasu działania trybu parkingowego jest pojemność źródła zasilania.
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #78 dnia: 20 Czerwca 2020, 16:48:42 »
U nie bardzo krótko działa. Chyba że mam źle podpiety
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwca 2020, 16:51:54 wysłana przez Jeziorko »
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #79 dnia: 20 Czerwca 2020, 16:57:38 »
Kamera Viofo A129 z Kablem HardWire (kontroler poziomu wyladowania akumulatora z zabezpieczeniem) z akumulatorem 100Ah przy bezpiecznym ustawieniu poziomu wyladowania na poziom 12.5V powinna byc w stanie dzialac okolo 2-6godzin, po tym czasie rozruch silnika bedzie mozliwy, a akumulator nie bedzie narazony na uszkodzenie, pomimo tego zaleca sie jezdzic okolo 1-3godziny aby akumulator zostal naladowany do poziomy takiego jak przed uzywaniem kamery A129 (na parkingu). Skracanie czasu ladowania akumulatora bedzie stopniowo go degradowalo i czas pracy kamery bedzi coraz mniejszy (coraz szybciej akumulator osiagac bedzie limit 12.5V).
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #80 dnia: 06 Lipca 2020, 09:27:56 »
W pośpiechu przykleiłem uchwyt na kamerę (taśma dwustronna w zestawie 70mai) bez wyczyszczenia szyby.
Być może z tego powodu są takie pęcherzyki.
Czy to się będzie trzymać?
Offline wściekła mysz
  • Wiadomości: 439
« Odpowiedź #81 dnia: 06 Lipca 2020, 09:50:13 »
Będzie. Mam większe  :-P
« Odpowiedź #82 dnia: 07 Lipca 2020, 19:56:22 »
Zacząłbym od tego, że 70Mai przyklejasz do folii elektrostatycznej która jest w zestawie a nie do szyby ;) Folię nakładasz na szybę.
« Ostatnia zmiana: 07 Lipca 2020, 20:00:17 wysłana przez mariuszs »
« Odpowiedź #83 dnia: 07 Lipca 2020, 20:03:26 »
Zamontowałem sobie A119v3 kablem z wtyczką portu OBDII. Działa mi całą noc - znaczy nagrywa całą noc, mam tak ustawione że nagrywa tylko jak jest ruch (ktoś przechodzi/przejeżdza). 30 minut to bardzo krótko, 70Mai Pro pewnie nagrywa podobny czas na wbudowanym akumulatorze.
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #84 dnia: 07 Lipca 2020, 21:38:47 »
Teoretycznie tak, ale w zestawie była też taśma dwustronna i to ją wykorzystałem.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #85 dnia: 08 Lipca 2020, 08:03:13 »
no ta taśma była "na zapas" xd
« Odpowiedź #86 dnia: 08 Lipca 2020, 20:52:43 »
Teoretycznie dla szyby lepiej jak nic do niej nie jest klejone, a ta folia trzyma jak zła :) Nic nie odpadnie.
Offline Robinson
  • Wiadomości: 451
« Odpowiedź #87 dnia: 10 Lipca 2020, 21:50:24 »
Czy taki widok z zamocowanej kamery 70mai jest OK czy jednak np. za dużo maski widać?
« Odpowiedź #88 dnia: 10 Lipca 2020, 22:13:23 »
Jest OK, za dużo nieba niczego nie zmieni ;)
Offline Arturas
  • Wiadomości: 628
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #89 dnia: 11 Lipca 2020, 20:08:43 »
Ja bym jednak podniósł. Po co Ci widok nawiewów?
