Autor Wątek: Wymiana oleju (F)  (Przeczytany 83972 razy)
Wlodek
wymiana oleju (F)
« Odpowiedź #30 dnia: 01 Czerwca 2005, 23:15:58 »
Zawika1 dzieki ale nie ma za co  polecam olej Mobil Mobilube SHC SAE 75W-90
« Ostatnia zmiana: 04 Marca 2007, 17:15:49 wysłana przez Miche »
kilermati
wymiana oleju (F)
« Odpowiedź #31 dnia: 22 Czerwca 2005, 10:17:33 »
Ciekaw jestem wobec tego dlaczego Toyota praktycznie na całym świecie fabrycznie leje Castrol ??? :lol:  :lol:  :lol: Wpadkę mieli tylko raz z SLXem.
 "cut" quote]
Wlasnie kupilem Carinke E 2.0 z pelna dokumentacja przegladow (wszystkie ASO) i zalewana byla praktycznie zawsze SLXem Castrola - prosze o wyjaśnienie o jaką "wpadke" chodzi
« Ostatnia zmiana: 04 Marca 2007, 17:19:45 wysłana przez Miche »
Wilis
wymiana oleju (F)
« Odpowiedź #32 dnia: 22 Czerwca 2005, 16:31:17 »
Po efektach mozna poznać co jest dobre. Ja od zawsz leje Mobil diesel , wymieniam co 10 tys., a silniczek  żeby nie zapeszyc dalej cyka jak nowka (przebieg ponad 850 tys). To wystarczająca dla mnie rekomendacja oleju, choć może na Castrolu byłoby tak samo(bo lepiej być nie może. Ja jednak nie zamierzam zmieniac czegos co jest dla mnie dobre i sprawdzone.
Pozdro.
« Ostatnia zmiana: 04 Marca 2007, 17:20:30 wysłana przez Miche »
Offline look
  • Wiadomości: 193
wymiana oleju (F)
« Odpowiedź #33 dnia: 22 Czerwca 2005, 22:03:59 »
Cytat: shady
zalalem dzis Mobil 1 5w50, ale ku mojemu zdziwieniu silnik zaczol chodzic glośniej :( chyba ze jestem przewrazliwiony, moze wczesniej sluchalem radia i nie zwracalem uwagi, sam juz nie wiem.
Ja miałem taki sam objaw, moja carina 1.6 pierwsze 150tys km zrobiła na Castrolu TXTsoftec 5w40.
Od 150 do 200tys zalewłem albo Castrol Magnatec 5w40, albo Lotos 5w40.
Potem raz pod wpływem reklam i opinii w sieci zalałem Mobila 5w50. Silnik pracował zauważalnie głośniej, a zaraz po zapaleniu zimnego silnika zdecydowanie głośniej. Po 6tys km wylałem ten olej, zalałem lotosem 5w40, przykre  odgłosy znikły, silnik pracuje jak dawniej, teraz ma 230tys km, praktycznie nie bierze oleju, pod pokrywą nie widać na elementach rozrzadu rzadnych osadow, jest czysciutko.
pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 04 Marca 2007, 17:22:12 wysłana przez Miche »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
wymiana oleju (F)
« Odpowiedź #34 dnia: 23 Czerwca 2005, 14:04:15 »
Cytat: Wlodek
pod spodem skrzyni jest  śruba na wpust kwadratowy
O ile mnie pamieć nie myli to u mnie w obudowie dyfra jest zwykła  śruba (sześciokąt) od strony lewego koła.
Pozdro.
« Ostatnia zmiana: 04 Marca 2007, 17:22:42 wysłana przez Miche »
kecaj
wymiana oleju (F)
« Odpowiedź #35 dnia: 28 Września 2005, 23:51:09 »
Wlodek, Witam mam pytanie zwiazane z  wymiana oleju, mam wlany Mobil 5W40 (to chyba syntetyk  :?: ) i bierze mi olej, czy moge zalac 10W40 (mineralny  :?:  ) czy dalej musze zostac przy 5W40  :echhhhh , silnik ma 250000 km zaznaczam, ze niemam wyciekow i silnik jest suchy.
zawika1
wymiana oleju (F)
« Odpowiedź #36 dnia: 29 Września 2005, 06:56:21 »
Witam .
Olej 10W40 to nie jest olej mineralny.
Zresztą zerknij NA TĄ OTO TABELKA.
A o wymianie oleju poczytaj w FAQ TUTAJ  i  TUTAJ.
Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: 04 Marca 2007, 17:25:03 wysłana przez Miche »
kecaj
wymiana oleju (F)
« Odpowiedź #37 dnia: 29 Września 2005, 14:54:51 »
Czyli z tego co rozumiem to moge zmienic z full syntetyk 5W40 na połsyntetyk 10W40 i się nic nie stanie - oczywiscie silnikowi  :grin:
« Ostatnia zmiana: 04 Marca 2007, 17:25:37 wysłana przez Miche »
Wlodek
wymiana oleju (F)
« Odpowiedź #38 dnia: 29 Września 2005, 23:39:16 »
Oczywiście sam jezdze na połsyntetyku Kecaj tylko nie kupuj orlenowskiego według mnie lipa   :-DD
« Ostatnia zmiana: 04 Marca 2007, 17:26:10 wysłana przez Miche »
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
wymiana oleju (F)
« Odpowiedź #39 dnia: 16 Listopada 2005, 10:25:30 »
Cytat: Marcys
Kryspin czy czasami nie przesadzasz?
Jako  że temat oleju typu.. ktory lepszy Mobil czy Castrol był bużliwy zamieszczam fotki mojego silnika/głowicy po 186 tys (zrobione przy okazji wczorajszej regulacji zaworow) eksploatowanego od nowości na oleju Mobil 1 czyli pełen syntetyk. Myśle  że kolorystykę i czystość warto porownać z silnikiem eksploatowanym na dawnych olejach Castrola np. RS
PS. Dla wielbicieli Castrolu mam chyba dobre wieści od mechanika z ASO toyoty. Podobno ostatnimi czasy Castrol się bardzo poprawił i olej TXT (nowe auta zalewane są wersją TXT-a1) jest niczego sobie a i toyotki dobrze go znoszą.
« Ostatnia zmiana: 04 Marca 2007, 17:27:58 wysłana przez Miche »
MarcyÂś
wymiana oleju (F)
« Odpowiedź #40 dnia: 16 Listopada 2005, 11:07:13 »
zbliża mi się wymiana oleju ale chyba przerzuce się znowu na Mobil 1 0W40 stąd pytanko, Kryspin czy nadal dysponujesz jakąs ilością na sprzedaż?
Marcys
« Ostatnia zmiana: 04 Marca 2007, 17:28:40 wysłana przez Miche »
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
wymiana oleju (F)
« Odpowiedź #41 dnia: 16 Listopada 2005, 11:20:04 »
Cytat: Marcys
Nie już się tym nie zajmuję   :|
« Ostatnia zmiana: 04 Marca 2007, 17:29:10 wysłana przez Miche »
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
Odp: wymiana oleju (F)
« Odpowiedź #42 dnia: 22 Marca 2006, 22:04:58 »
Watek dawno nie kontynuowany, ale jakze aktualny. Mam inny problem bezposrednio zwiazany z tematem oleju. Stoje przed faktem wymiany oleju w Carinie (3SFE benzyna). Niestety, nie mam mozliwosci dowiedzenia sie jaki olej byl wczesniej zalany do silnika. Czy moglibyscie mi poradzic co w takiej sytuacji zrobic (jaki zalac)? Moze jest jakis sposob na okreslenie rodzaju oleju (mineral/syntetyk/polsyntetyk)? Dodam, ze na ten moment nie ma zadnych wyciekow z silnika.
Pozdr.
Wlodek
« Odpowiedź #43 dnia: 22 Marca 2006, 22:16:12 »
Ja sprubowałbym zalać półsyntetykiem tak jak jest zalecane Zresztą to jest chyba najbardziej bezpieczna opcja jeśli nie wiesz na jakim było autko jeżdżone. Dobrze popatrz czy widać jakiś naloty na korku oleju, wlewie. Im więcej zobaczysz nawet ściągając pokrywe zaworów tym lepiej Jeśli komora zaworów będzie podobna jak na fotkach wyżej jest duże prawdopodobieństwo że był półsyntetyk lub syntetyk Ważne jest też ile przejechałeś na oleju który jest w silniku ?
ThorsHammer
« Odpowiedź #44 dnia: 22 Marca 2006, 22:57:02 »
ja mam inne pytanie dotyczące oleju. Co sądzicie o olejach midland? Czy ktos jeździ na takim? Chodzi mi konkretnie o półsyntetyk
