Autor Wątek: osłona schowka bagażnika  (Przeczytany 1773 razy)
Offline kkuligowski
  • Wiadomości: 182
« dnia: 12 Marca 2019, 13:01:55 »
Może podpowiecie:
Mam kuwetę (schowek) bagażnika a nad nim cienką wykładzinę (wygląda na fabryczną z wytłoczeniami na krawędziach na tą kuwetę pod spodem)
Niestety zapada się po położeniu czegoś cięższego. Mam matę gumową w bagażniku a w kuwetę włożyłem 2 aluminiowe listwy żeby ograniczyć zapadanie. Niestety nadal nie za bardzo to trzyma.
Ostatnio wiozłem 4 felgi i jedna wpadła do środka.
Może macie jakiś patent na usztywnienie tej części auta?
Auris 1 po FL z 2010 HB.
  • Wiadomości: 1609
Odp: osłona schowka bagażnika
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Marca 2019, 21:12:12 »
Kupiłem dojazdówkę i też miałem taki problem w Corolli to tymczasowo włożyłem tam i dociąłem pod wykładzinę sklejkę i spełnia swoją rolę.
No wiadomo tymczasowe rozwiązanie ale jeszcze nic lepszego nie wymyśliłem.  http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,43821.msg610727.html#msg610727
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Marca 2019, 18:20:22 »
Sprawę rozwiązuje albo styropianowa, fabryczna wkładka z przegródkami, albo dojadówka, tylko włożona odwrotnie, nie tak, jak to pokazał kolega wyżej, tylko blachą do góry. Wtedy usztywnienie maty masz z głowy. Ja styropian wyrzuciłem, kupiłem dojazdówkę i włożyłem ją blachą do góry. Nie jest ona wtedy przykręcona do podłogi, ale siedzi sztywno i świetnie usztywnia matę.
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline kkuligowski
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Marca 2019, 11:25:17 »
Może nie do końca dobrze napisałem.
Mam dojazdówkę ale nie o tą część podłogi pytam.
Nad kołem coś jak trumna (kuweta) wysokości około 20 paru centymetrów. Od lewej do prawej części bagażnika a głębokości około 2/3 podłogi. W ten sposób mam równą, dość wysoką podłogę na wysokości baterią hybrydy.
Nad tą rynną jest położona jakby mata (miękka) i ona leży na tej kuwecie. Ma kształt jak obrys kuwety.
Nie wiem czy taki patent wymyślili w Hybrydach czy tylko ja mam jakąś co nie powinno się bagażu wozić?
może pomyślę o cienkiej płycie ale nie za ładnie to wygląda.
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Marca 2019, 17:50:17 »
To powinna byc STALOWA płyta z otworem na włożenie ręki, pokryta takim samym materiałem jak bagażnik. Poprzednik może to wywalił.... Focię mam taką od strony aku (to na dole zdjęcia), jak będę przy aucie to podeślę całość:
« Ostatnia zmiana: 14 Marca 2019, 17:53:32 wysłana przez fazibazi »
Offline kkuligowski
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Marca 2019, 20:15:51 »
O stalowej "osłonie" nie pomyślałem zwłaszcza że ta mata wygląda na oryginalną.
DZIĘKUJE za podpowiedz  :beer:
Muszę to usztywnić bo zakupy wpadają i nawet mata gumowa nie pomaga.
Teraz trzeba poszukać na aukcjach chociaż mało jest gratów do 1 po FL w HB.
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Marca 2019, 21:34:04 »
1 po FL w HB.
Tym bardziej HSD...
Focie specjalnie dla ciebie :
dopiero na zdjęciach zobaczyłem że trzeba to wyprać  :embarassed:
« Ostatnia zmiana: 15 Marca 2019, 12:15:32 wysłana przez fazibazi »
