Autor Wątek: PRIUS 3 2012 - wibracje na pedale gazu po załączeniu silnika spalinowego  (Przeczytany 5768 razy)
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 571
  • Samochód:: C-HR II
Odp: PRIUS 3 2012 - wibracje na pedale gazu po załączeniu silnika spalinowego
« Odpowiedź #15 dnia: 23 Marca 2019, 15:50:13 »
To jest bardzo dobra technika, aby odciążyć zapadkę "P" skrzyni poprzez odpuszczenie na "N" i dopiero wrzucenie na "P". Ważne jest to szczególnie w hydrokinetyku, jak to wcześniej ktoś napisał, ale w eCVT też warto to robić, bo blokada tez jest mechaniczna.
Jako ciekawostkę moge napisać, że na innym forum motoryzacyjnym podczas podobnej dyskusji uczestnicy stwierdzili, że to jakieś voodoo i czary i nic sie nie popsuje. Także wiedza techniczna w społeczeństwie jest niska, wazniejsze jest doświadczenie "szwagier tak robił i nic się nie zepsuło". A potem ludzie się dziwią, że jest strach przed "automatami" i "hybrydami" jak mało kto wie jak to działa i jak obsługiwać.
Offline rumpelst
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #16 dnia: 23 Marca 2019, 17:30:16 »
No dobrze to jak już jesteśmy przy voodoo to zmieniał ktoś olej w skrzyni biegów ?
Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #17 dnia: 23 Marca 2019, 20:24:23 »
rumpelst masz ode mnie  <zolta> temat przypięty:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,36903.0.html
