Autor Wątek: Toyota Touch 2 - firmware update (Display Audio Software)  (Przeczytany 159090 razy)
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« dnia: 25 Marca 2019, 13:40:47 »
Udało mi się znaleźć pliki aktualizacji firmware (tzw. Display Audio Software) dla Toyota Touch 2 dla naszych Aurisów :) Pliki pochodzą z biuletynu Toyoty nr BE-00101T-TME z portalu Toyota-Tech.eu.
Auris 2012-2015
TT2 bez nawigacji: http://tt2.it.pl/519W-Auris-USB.zip
TT2 z nawigacją: http://tt2.it.pl/519W-Auris-CD.zip
Wersja softu dla poszczególnych modeli radia:
 13TFDAEU-DA02: 01018D
 13TFDAEU-DA03: 010128
 13TXDAEU-DA00: 010127
 13TXDAEU-DA02: 01012A
Auris 2015-2018
TT2 bez nawigacji: http://tt2.it.pl/635W-Auris-USB.zip
TT2 z nawigacją: http://tt2.it.pl/635W-Auris-CD.zip
 13TFDAEU-DA07: 0101B9
 13TFDAEU-DA08: 01015C
 13TXDAEU-DA06: 01014C
 13TXDAEU-DA07: 01015B
Instalacja:
TT2 bez nawigacji (czas instalacji ok 5 min):
1. Wgrać rozpakowane archiwum na czysty napęd USB (format: FAT32)
2. Włączyć silnik, wyłączyć radio i włożyć napęd USB
3. Postępować według instrukcji jakie będą wyświetlane na ekranie
4. Po zakończeniu instalacji wyjąć napęd USB i kliknąć Restart na ekranie radia
5. Gotowe
TT2 z nawigacją (czas instalacji ok 20 min):
1. Nagrać rozpakowane archiwum na płytę CD-R, typ systemu plików UDF/ISO, Disk-At-Once, bez multisesji, płyta musi być "zamknięta"
2. Włączyć silnik, wyłączyć radio i włożyć płytę CD
4. Po zakończeniu instalacji wyjąć płytę CD i kliknąć Restart na ekranie radia
5. Gotowe
Podczas aktualizacji silnik musi być włączony. Najlepiej więc uchylić okna i wyłączyć nawiew, aby ograniczyć używanie silnika spalinowego do minimum :)
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
Odp: Toyota Touch 2 - firmware update (Display Audio Software)
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Marca 2019, 13:58:52 »
Pliki są datowane na listopad 2016. Nowszych nie ma i nie będzie. Samochody od rocznika 2017 mają już wgrany najnowszy soft.
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Marca 2019, 14:03:45 »
A co daje ten nowy soft? Jest jakaś lista zmian ?
Wojtek
Offline piodi
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Marca 2019, 14:54:41 »
Informacje o zmianach skopiowane z PDF'a znajdującego się w archiwum ZIP dla Aurisa 2015-2018 bez nawigacji:
COMMON PHENOMENA:
- Display Audio software version is zeroed (Software version "00000000" is shown)
- Reboot (Display Audio-unit restarts by itself)
- Frozen or inoperative screen by button, touch panel operation
- USB unrecognized
- Phone book not transferred through Bluetooth (Contact list is empty)
- Cannot make stored contact registration manually on the screen
- Surround setting menu appears despite an external audio amplifier without surround function connected
- On phonebook alphabet search is not working
- On phonebook Last name and First name is in reversed order
- iPhone6/6+ unrecognized and uncharged
- Suddenly ?call ended? message is displayed on the screen, whilst talking at the phone
- Bluetooth cannot be used (Bluetooth icon is disabled).
- Clearance sonar warning screen is momentarily shown when IG OFF-> ON performed.
- Software fix for ?Screen goes to clearance sonar screen after user changed clearance sonar setting.
- Bluetooth address information shows wrong strings when Windows 8.1 phone connected.
- USB audio screen overlays to Reverse Camera screen when vehicle shift gear set to ?Reverse? shortly after ACC OFF->ON.
ADDITIONAL SPECIFIC PHENOMENA:
- AURIS : Bluetooth index search jumps to wrong location
- LC150 : Reboot while Bluetooth auto reconnecting after Bluetooth link loss
- LC150 : Audio receiver suddenly reloading during phone call via Bluetooth with Front parking sensors activated
« Ostatnia zmiana: 25 Marca 2019, 14:57:36 wysłana przez piodi »
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Marca 2019, 15:39:38 »
Opisywany problem "Display Audio software version is zeroed (Software version "00000000" is shown)" nie dotyczy Aurisów lecz modeli Avensis, Verso, RAV4, LC150 i Highlander.
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Marca 2019, 15:41:15 »
Ja wgrywałem wczoraj i zrobiłem update z wersji 0101A5 do 0101B9. Poszło bez problemu.
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Marca 2019, 15:45:39 »
I nie próbujcie płyt CD-RW czy formatu ISO bo radio nie wykrywa plików na płycie i ją wysuwa podczas próby aktualizacji. Format ma być dokładnie taki jak napisałem.
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Marca 2019, 16:38:34 »
Napiszcie czy coś Wam się zmieniło wizualnie w radiu. U mnie nic się nie zmieniło ale dlatego, że mam moduł NAVI i on (jak sądzę) kontroluje radio i podaje mu inny soft (tak wyczytałem tutaj w części "What unit do I have": https://wiki.mbirth.de/know-how/hacking/toyota-touch-2-firmware-update.html)
Offline piodi
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Marca 2019, 17:13:53 »
Dzięki kolego :) W moim A2 FL 2015 bez Navi aktualizacja przeszła pomyślnie 0101A5 -> 0101B9. Wizualnie nie zauważyłem różnic, a w praktyce liczę że będzie działać stabilnie.
Offline HybriAuri
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Marca 2019, 18:09:22 »
U mnie wersja 13TFDAEU-DA07, 0101AF, auto 2016 bez map czyli nie dla mnie aktualizacja?
Offline piodi
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Marca 2019, 18:14:20 »
Na moje oko masz starszą wersję niż 0101B9. Możesz wykonać instrukcję i system powie czy widzi możliwość aktualizacji ;)
Offline HybriAuri
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Marca 2019, 18:23:12 »
Pewnie tak zrobię, lubię takie wyzwania, BIOS zawsze aktualizowałem jeszcze na dyskietce.  :o
Offline piodi
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Marca 2019, 18:27:18 »
Jestem przekonany że spokojnie możesz sprawdzić czy da się zaktualizować TT2. Heh, też pamiętam te czasy jak XP'ka nie mogłem zainstalować. Po upgrade biosu z dyskietki startowej Win 98 jak ręką odjął ;)
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Marca 2019, 21:31:00 »
Aktualizacja jest także dla radia 13TFDAEU-DA07: 0101AF -> 0101B9. Wgrywasz pliki na USB jak napisałem.
Offline jerry2006
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Marca 2019, 21:50:38 »
Auris 2012-2015
Odkąd jestem na forum i czytam różne wątki plus pytanie do toyoty to wychodziło że aktualizacje są dostępne tylko dla zestawów z navi. A jednak jest inaczej.
To może jest gdzieś w takiej formie aktualizacja do TT1?
