Autor Wątek: Toyota Touch 2 - firmware update (Display Audio Software)  (Przeczytany 159201 razy)
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
Odp: Toyota Touch 2 - firmware update (Display Audio Software)
« Odpowiedź #60 dnia: 03 Kwietnia 2019, 12:37:28 »
PS: Cholera, zaczynam podejrzewać, że moje płytki CDR są jakieś felerne. Poprawcie mnie, jak źle robię:
1. Mam radio 13TXDAEU-DA00, więc biorę plik 13TXDAEU-DA00_0001.kwi
2. Nagrywam z nim płytę CDR o parametrach
- Disk-at-once
- CD-R, format UDF/ISO
- no multisession
- płyta zamknięta na końcu
3.  Włączam silnik
4. Idę do radia, jak nie było wybrane
5. Włączam dźwięk (na ekranie pusty niebieski screen z napisem, że dźwięk wyłaczony)
6. Wkładam płytę CD-R
7. Coś się pokazuje, klikam, czekam 20 minut, reset - dokonało się.
Tego 7 etapu oczywiście u mnie nie ma, radio wypluwa płytę.  Aha - Nero domyślnie, jak się wybiera UDF/ISO, ustawia UDF na domyślne, a ISO na samo ISO 9660 bez Joliet - może powinienem jednak wybrać ISO9660/Joliet? Hmmm...
Jaką wersją Nero nagrywasz? Płyt jakiego producenta używasz? Czy weryfikacja płyty po nagraniu przechodzi OK?
Spróbuj ISO 9600 z Joliet. Ja nagrałem w sumie 8 płyt w różnych kombinacjach i z różnymi prędkościami. Może spróbuj prędkości 10x jak piszą w tym PDF choć ja nagrywałem z prędkością 24x i było OK. Sprawdź czy w ogóle działa Ci napęd CD  :)
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #61 dnia: 03 Kwietnia 2019, 17:26:21 »
Ja nagrywałem x10. Płyty CD-R mogą być już lekko "zwietrzałe".
Dzisiaj zajrzałem do ustawień "Dźwięk", bo jakoś za bardzo mi basowało. Ustawienia tonów okazały się wyzerowane. Basy, jak mi się wydaje działały na odwrót jak teraz (wcześniej było nielogicznie). Kiedyś miałem włączone dane przez TMC, teraz wszystko było wyłączone. Automatyczną głośność miałem na "średnio", teraz było wyłączone.  Albo mi się wydaje, albo spowodowała to aktualizacja. Rzadko zaglądałem do ustawień. Ktoś może potwierdzić moje spostrzeżenia?
Spalanie - Motostat.pl
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #62 dnia: 03 Kwietnia 2019, 18:48:11 »
Działa! Nagranie trialem Nero, prędkość na x10, DAO, UDF/ISO, ale ISO z ustawieniami ISO9660/Joliet, płyta zamknięta. Po 20 minutach update'u zrobiło się. I oczywiście nie widzę najmniejszych różnic, oprócz innego numeru wersji. ;)    PS: Ustawienia sprawdzę.
Offline SZYMQ
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #63 dnia: 05 Kwietnia 2019, 17:47:01 »
A ja mam takie pytanie czemu nie ma pliku 13TXDAEU-DA00_0001.kwi w folderze 519W-Auris-USB ?  :o
Rzeczy niemożliwe robię od ręki,  na cuda trzeba chwile poczekać  <diabel>
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #64 dnia: 05 Kwietnia 2019, 21:31:25 »
Bo 13TXDAEU-DA00 to radio z nawigacją?
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #65 dnia: 06 Kwietnia 2019, 13:56:11 »
Nie wiem czemu pliku 13TXDAEU-DA00_0001.kwi nie ma w archiwum 519W-Auris-USB.zip. Pliki ZIP pobrałem z serwerów portalu toyota-tech.eu i w niezmienionej zawartości umieściłem na swoim serwerze tt2.it.pl.
Moze niektóre modele radia występowały tylko z nawigacją jak pisze @KoMarek?
Offline SZYMQ
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #66 dnia: 06 Kwietnia 2019, 14:28:50 »
A skąd mam wiedzieć jak kupuje się od 3 reki to nie wiadomo czy nie odczepiają modułów NAVI od radia  jak wyżej napisałem ze moduł mam od C-HRa
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #67 dnia: 06 Kwietnia 2019, 14:41:00 »
Dlatego też pliki do aktualizacji radia nie są publicznie dostępne tylko głęboko schowane tylko dla serwisów ASO  <kucharz>
Swoją drogą w jaki sposób moduł Navi z C-HR znalazł się w Twoim Auris @SZYMQ?
Offline SZYMQ
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #68 dnia: 07 Kwietnia 2019, 12:26:07 »
Bo radio kupiłem osobno, szukałem pod Diesela bo są same hybrydy i moduł H kupiłem od dzielnie i w fajnej cenie i plus do tego 3 lata free aktualizacja mapy
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #69 dnia: 07 Kwietnia 2019, 16:10:12 »
Nie widzę kompletnie żadnej zmiany przed i po aktualizacji. :)
Tak się zastanawiam, czy soft navi nie ma aby też i softu radia w sobie, i jak moduł navi jest zamontowany, to jego "radio" wygrywa i jest używane. A ten update by był w użyciu, gdybym od radia odpiął nawigację...  Bądź co bądź poprzednie duże update'y nawigacji także zmieniały widok radia, odtwarzacza mp3 czy ustawień...
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #70 dnia: 07 Kwietnia 2019, 20:55:27 »
Jest tak jak piszesz. Swoja droga juz o tym pisałem :)
Offline tkf
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #71 dnia: 09 Sierpnia 2019, 17:45:26 »
A ma ktoś może obraz ISO poprawnie nagranej płyty? Chodzi mi o wersję dla Auris 2012-2015, TT2+Navi.
Próbowałem na kilka różnych sposobów i za każdym razem system nie widzi płyty... A stare nero nie chce mi się uruchomić :-(
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #72 dnia: 10 Sierpnia 2019, 10:44:21 »
Ja w końcu robiłem nowym Nero, trialem, z opcjami jak poniżej:
Offline tkf
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #73 dnia: 11 Sierpnia 2019, 14:01:41 »
ok, dzięki za info - spróbuję :-)
Offline tkf
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #74 dnia: 19 Sierpnia 2019, 23:48:26 »
udało się :-)
w moim przypadku (urządzenie 13TXDAEU-DA00, aktualizacja z wersji 010122 do 010127) poprawiła ten błąd:
- iPhone6/6+ unrecognized and uncharged
(oczywiście chodzi o ładowanie telefonu przez port USB)
Pozostałych wymienionych błędów nie uświadczyłem (albo nie zauważyłem), więc nie wiem czy coś jeszcze się zmieniło po aktualizacji.
