Autor Wątek: Toyota Touch 2 - firmware update (Display Audio Software)  (Przeczytany 159199 razy)
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
Odp: Toyota Touch 2 - firmware update (Display Audio Software)
« Odpowiedź #45 dnia: 29 Marca 2019, 07:39:26 »
mam rozumieć ze ten soft tez wgrywa inne oprogramowanie do radia i do nawigacji przez CD ??
Tak do radia i do navi sa zupelnie inne softy ale do NAVI wgrywa sie soft przez USB a nie przez CD.
czyli jak odłączę moduł nawigacji to mogę użyć softu bez NAVI i obejdzie się bez nagrywania CD ?? tak
dobrze to rozumiem ?
Raczej tak :) ale chyba latwiej nagrac plyte CD niz odpiac Navi? Chyba ze znasz jakis szybki trik na odpiecie Navi bez wymontowania radia?
Offline HerrMajki
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #46 dnia: 29 Marca 2019, 08:24:52 »
1. Wgrać rozpakowane archiwum na czysty napęd USB (format: FAT32)
Musi być FAT32 czy może pójdzie exFAT z WIN10?
Offline SZYMQ
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #47 dnia: 29 Marca 2019, 09:33:31 »
A co to za problem wyjmujesz ramkę odkręcasz 4 śrubki i radio już na wierzchu i kabel od USB  odpinasz od navi, podpinasz do radia i gotowe może  Ci to zajmie z 2 min  <taniec> :grin:
Rzeczy niemożliwe robię od ręki,  na cuda trzeba chwile poczekać  <diabel>
Offline SZYMQ
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #48 dnia: 29 Marca 2019, 09:36:55 »
jak jest napisane FAT32 to musi być FAT32  bo nie odczyta Ci zawartości Pendriva,  nawet jak robisz aktualizacje mapy to tez musi być FAT32
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #49 dnia: 29 Marca 2019, 20:45:48 »
Płyta z UDF nie zadziałała również na włączonym silniku. Po wygrzebaniu zabytkowych sprzętów i archiwów płytę wypaliłem za pomocą Nero 9. Dziewiątka jest tak przyjazna, że nie ma jak ustawić systemu plików (albo jestem ślepy), jedynie Disk-at-once i zamknięcie płyty. O dziwo, płyta zadziałała, podczas jazdy 22 minuty i po sprawie. Płytę sprawdziłem na dwóch programach, oba twierdzą, że system plików to ISO 9660/Juliet.
Miałem na urz. 13TXDAEU-DA00, wersję audio 01011E, teraz jest 010127. Na razie niczego pozytywnego ani negatywnego nie zauważyłem.
Spalanie - Motostat.pl
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #50 dnia: 30 Marca 2019, 12:20:55 »
KoMarek - w swoim Aurisie z 2014 też mam dokładnie takie samo urządzenie 13TXDAEU-DA00 i tą samę wersję oprogramowania 01011E. Jak tobie zadziałało, to i ja spróbuję. Zabawne, ale od lat nie nagrywałem już żadnej płyty. W domu został tylko jeden komp z DVD z nagrywaniem. :)
 Napisz może niedługo, czy wszystko chodzi, a co najważniejsze - czy połączenie BT z telefonem nie szwankuje. Aha - a sprawdź może ze swojej łaski, czy poprawili przewijanie utworów MP3. Utwory na płycie się ładnie przewijają, jak chcę zacząć w innym miejscu, MP3 nie chcą, przewijanie idzie może x2 maksimum.  Z góry dzięki! :)
Offline jerry2006
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #51 dnia: 30 Marca 2019, 16:15:55 »
Nie wiem jak to jest w TT1 ale w TT2 to jest tak: Ustawienia -> Ogólne -> Informacje o systemie. Tam będzie tzw. Nr urządzenia (wygląda to np. tak: https://i.imgur.com/PiRrkKz.jpg)
I tu własnie dochodzimy do miejsca w który zatrzymałem się jakis czas temu jak mi wytłumaczono że informacje o systemie bede miał jeśli będzie navi. Jak mam samo radio to nawet nie mam opcji "informacje o systemie"
Wgraj odpowiednie pliki na USB, włóż do portu USB w samochodzie i sprawdź co powie na to radio. Samo nic Ci się nie wgra bo system pyta czy wykonać aktualizację i podaje do jakiej wersji będzie aktualizować. Na tym etapie klikasz w radiu Tak lub Nie.
Jednak moje TT1 nie reaguje na podłączenie USB z tymi plikami.
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #52 dnia: 30 Marca 2019, 23:13:56 »
[...] Napisz może niedługo, czy wszystko chodzi, a co najważniejsze - czy połączenie BT z telefonem nie szwankuje. Aha - a sprawdź może ze swojej łaski, czy poprawili przewijanie utworów MP3. Utwory na płycie się ładnie przewijają, jak chcę zacząć w innym miejscu, MP3 nie chcą, przewijanie idzie może x2 maksimum.  Z góry dzięki!
Wpuściłem córkę za kierownicę i potestowałem. Najpierw chciałem ją wyrzucić, bo przez 2 lata zapomniała jak się jeździ na manualu.  Nie spodziewałem się, że automat może poczynić takie spustoszenie w "normalnych" umiejętnościach.
Nowe oprogramowanie dla mnie chodzi jak chodziło stare. Telefon po BT bez zmian, nie było i nie ma problemu. Książka adresowa działa normalnie, wybieranie nr-u, czy odbiór telefonu bez zmian. Co do mp3 nie mam doświadczeń, bo rzadko używam i wcześniej nie zwracałem uwagi na szczegóły. Przewijanie dotykowo nie działa, ale klawiszami góra/dół najpierw przewija się ok. 2x a po ok. 2s trzymania klawisza przyspiesza do jakieś x5.  Na płycie CD audio działa to szybciej, ale w ciszy. Na mp3 cały czas są przerywane przesłuchy dźwięku. Myślę, że przewijanie to kwestia procka, który mp3 dekoduje z szybkością jaką dał producent i oprogramowanie już niewiele tutaj może. Nie pamiętam jak było wcześniej, ale teraz na moich nośnikach z CD czy USB mam na ekranie tytuł/album - wiem co grają. Graficznie nie widzę różnic. Może coś jeszcze wyjdzie w praniu.
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #53 dnia: 31 Marca 2019, 11:30:23 »
OK, dzięki. A małe pytanie dodatkowe - te pliki KWI update'u wrzucałeś do głównego katalogu dysku? Czy podkatalogu, tak jak są spakowane w ZIP'ie?
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #54 dnia: 31 Marca 2019, 13:43:22 »
Pliki .kwi raczej muszą być w katalogu głównym płyty, na wierzchu!
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #55 dnia: 01 Kwietnia 2019, 19:58:40 »
Cholera, chyba muszę poszukać tego Nero 9. Mam Nero 6, tam nie ma takiej opcji formatu. Spróbowałem też CDBurnerXP, a potem K3b pod mojego Linuxa - odtwarzacz także nie czyta tych płyt. Nietposze...  :(
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
« Odpowiedź #56 dnia: 01 Kwietnia 2019, 20:56:21 »
Nero 6 ma opcję systemu plików UDF/ISO do wyboru. Powinien dać radę. Próbowałem triala, poustawiałem wg opisu, potem okazało się, że nie ma sterownika do mojego napędu. Na 9-tce z kolei nie miałem jak wybrać UDF/ISO. Mimo to poszło dobrze.
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #57 dnia: 02 Kwietnia 2019, 14:34:58 »
Możesz użyć nawet najnowszego Nero Buring ROM 20 w wersji trial. On ma limit wielkości nagrywanych danych chyba 100 czy 150 MB ale wystarczy jak wgrasz jeden właściwy plik .kwi pasujący do Twojego modelu radia. Wtedy zmieścisz się w trial-owym limicie. Ja tak robiłem :)
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #58 dnia: 02 Kwietnia 2019, 14:52:43 »
OK, dzięki - tak spróbuję z  wersją 010127 na 13TXDAEU-DA00, jeden plik KWI. Dzięki.
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #59 dnia: 02 Kwietnia 2019, 19:01:49 »
PS: Cholera, zaczynam podejrzewać, że moje płytki CDR są jakieś felerne. Poprawcie mnie, jak źle robię:
1. Mam radio 13TXDAEU-DA00, więc biorę plik 13TXDAEU-DA00_0001.kwi
2. Nagrywam z nim płytę CDR o parametrach
- Disk-at-once
- CD-R, format UDF/ISO
- no multisession
- płyta zamknięta na końcu
3.  Włączam silnik
4. Idę do radia, jak nie było wybrane
5. Włączam dźwięk (na ekranie pusty niebieski screen z napisem, że dźwięk wyłaczony)
6. Wkładam płytę CD-R
7. Coś się pokazuje, klikam, czekam 20 minut, reset - dokonało się.
Tego 7 etapu oczywiście u mnie nie ma, radio wypluwa płytę.  Aha - Nero domyślnie, jak się wybiera UDF/ISO, ustawia UDF na domyślne, a ISO na samo ISO 9660 bez Joliet - może powinienem jednak wybrać ISO9660/Joliet? Hmmm...
